Переглядів: 18294270
11.09.2015 р. відповів для Vervet
Я думаю имеет Я когда приобрел Honda Лид смотрел на первый пост думал что вес роликов у меня не тот. Я искал 11 грамм.. но как оказывается сейчас вес роликов должен быть  8,5 гр. Хотя до сих пор езжу на роликах 10 с половиной грамма.
11.09.2015 р.
Ролики в кожному скуті будуть різної ваги завжди,не у всіх же варіки одинакові як і начинка і власні побажання водія 01_smile
12.09.2015 р. відповів для Kratos1606
Мы про то что с завода ставят, про стандарт, а не про побажання.
12.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
Ясно,напевно мало хто катає на заводських роликах,яка приблизно вага 100Ліди?
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
12.09.2015 р.
может кому то понадобится, разборка AF-48, но цены 34_wacko2  http://kherson.khe.olx.ua/obyavlenie/razborka-dvigatelya-honda-lead-af-48-IDfBMfU.html#3e2ef1bdae
https://www.dropbox.com/sh/8l6gag9nwdd25u5/AAAPnrCXYGIrMg-R4ae6_7Q5a?dl=0
13.09.2015 р.
оригинальный японский поршень на Lead 90 (фото в 3-х проекциях +ТТХ) на японском сайте
1. http://www.tkrj.co.jp/goods/m-AH0430X--GW3-020.php
2. http://www.tkrj.co.jp/goods/m-AH0310X--GC8-000.php
    http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/moto/accessories/porshnevaja-japonija-na-honda-lead90-cabina90-joker90-36314707.html
Змінено: 13.09.2015 р., FILDMITRY
13.09.2015 р. відповів для FILDMITRY
знаем такого  продавца.... Аркадия....... 03_biggrin  03_biggrin
13.09.2015 р. відповів для stakan
Толян ну шо ты прям в самом деле  03_biggrin  04_blush  01_smile  01_smile  01_smile  реклама двигатель торговли
Я вот глянул по быстрячку-поршня номинал.А где найти цилиндр,оригинльный,да еще без выработки? 06_question
13.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля там 8 ремонтных размеров, вот здесь : http://www.tkrj.co.jp/product/m-piston-kit.html#h теперь еще разобраться бы с иероглифами что бы сделать заказ01_smile) Попробую завтра связаться с парнями во Владике, но у них ценник 50 уе. без доставки
Наверное чел с очень "прямыми" руками если разорвал на разборку?
Аркадий любит купить что нибудь ненужное... что  бы потом продать.... что то не нужное....  увлекся  что то он скутерами... 03_biggrin
думаю  это не он разбирал...   но возможно под его  чутким  руководством.....
Змінено: 13.09.2015 р., stakan
Так я взял недавно японский поршень в комплекте в 3 раза дешевле.Или это разные вещи?
13.09.2015 р.
Собираю сегодня мотор HF05 клиенту,неспеша и вдумчиво.Коленвал-Вланд,подшипники SEE(52х20х12),поршень Вланд(+1мм).Итак-несколько наблюдений,впечатлений,и пр...Коленвал с виду-качественно сделан,замечаний у меня не вызвал.Процесс сборки думаю рассказывать не стоит,и так все знают 88_dontmention .А вот например-ставите ли вы на девяностика прокладку между картерами?Я неспеша и вдумчиво,,посадил коренные подшипники в половинки картера(молотком забил на холодную,как обычно).Затем померял размер на каждом картере от плоскости разъема до подшипника и сложил два этих размера.Затем померял ширину коленвала.Оказалось,что ширина коленвала на 0.4мм меньше,чем расстояние между подшипниками в картерах.Из этого сделал закономерный вывод-что прокладка там и даром не нужна,и собрал картера на герметик.Снял напряжение с подшипников(увалил молотком по цапфам),коленвал вращается очень легко,и биения не наблюдается на цапфах.Коленвал под своим весом возвращается на место.Доработал поршень-просверлил отверстия Ф2мм и снял фаски на них.Отверстия расположены как раз на перемычках между окнами(это если по цилиндру смотреть),и как раз в тех местах-где обычно вижу следы прихватов.
Что новенькое Коля!а зачем эти отверстия Ф2мм ????
13.09.2015 р. відповів для arkadon
Это не новенькое,это хорошо забытое старенькое...Если логически подумать-то что делают эти отверстия?При движении поршня вниз,через них давит небольшое количество смеси в места-подверженные прихватам...
14.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Оказалось,что ширина коленвала на 0.4мм меньше,чем расстояние между подшипниками в картерах.Из этого сделал закономерный вывод-что прокладка там и даром не нужна,и собрал картера на герметик..
Возможно ты и прав..А может и нет..Два года назад взял AF-20  в Одессе в ооочень хорошем, практически идеальном, состоянии, двигатель вообще практически новый и не разбиравшийся ни там ни здесь,(фиксатор резьбы, состояние узлов). Так вот между картерами и под цилиндром стоит черная поронитовая прокладка 0,4-0,5 мм посаженая на очень тонкий какой-то прозрачный практически незаметный резиновый клей. Прокладка 1000% заводская т.к имеет монтажные элементы. Таких прокладок в продаже не встречал вообще. Вот такие дела. (фото прокладки между картерами к сожалению нет)
Змінено: 14.09.2015 р., FILDMITRY
мой мотор родной  . с прокладкой был.... я  его не колол... так и ушел с черной лидой....  тот двигатель который сейчас у меня... не кололся до меня...  я разбирал первый...  прокладка стояла.... я   и поставил  прокладку...   чем жопанцы думали  когда отказались от прокладок  на  более поздних моделях и что изменили...я  не высчитывал..  да ты и знаешь что я не люблю  этим заниматься...для этого  есть ты у меня  и сергей  анатльевич.
Как раз на таких зап частях я б собрал себе мотор ! Считаю это лучшим вариантом на данный момент !
У меня мотор тоже собран без прокладки и все отлично работает и прокладка там не нужна , герметика достаточно ! Тем более что мой мотор собран из двух разных картеров , с разных моторов .По фото видно что даже половинки отличаются по цвету .
