+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18366143
16.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
легче уж тогда камеру от велосипеда натянуть... я чехлом не занимался потому что ставил  как  раз перед слетом...и времени было  мало....  уже зимой   сделаю  что нибудь ... изваяю....
16.09.2015 р. відповів для stakan
все попытки выкрутить обломанный метчик без результатно)
сайт: artmoto.com.ua
16.09.2015 р. відповів для Viper-Wind
думаю все получится.... постараюсь ....    ....... самый  простой ...если получится... приварится...  ну а другие способы  будем завтра  решать  уже  на работе... фотки покажу   на фирме по ремонту головок...они  часто встречаются с обломышами  в аллюминии.....
Змінено: 16.09.2015 р., stakan
Капай азотной кислотой и пробуй шевели,если рез-та не будет промой водой,побыстрее.
66funtik видалений
Толя  там  спокойно  можна  приварить  прогреть,и  он  должен  потихонько  выкрутится  ....
приварится думаю не получится, крепко он уж там сидит. Пробовал греть, выстукивать, сделал прореза под отвертку ниче не получилось. он крошится. Завтра если че то и постараюсь тебе их передать.
16.09.2015 р. відповів для bonals
читал про этот метод в интернет но кислоты под рукой не оказалось.
сверху ставишь гайку на 6 , что бы обломыш внутри гайки был и полуавтоматом обвариваешь и потом ключиком выкручиваешь
16.09.2015 р. відповів для Vervet
будем пробовать)
будем пробовать)
главное что бы сварной толковый был
ждем завтра) завтра наверное стакану их передам) у меня то и сварки нету
у меня тоже полуавтомата нет.Поехал на СТО, и там тебе приварят , могут и выкрутить.
17.09.2015 р. відповів для Vervet
завтра посмотрим че делать)
17.09.2015 р.
Кое-что о стабилитроне КС156А нашем аналоге японского.Страница из справочника,нашёл на работе у слесарей.Маркировка соответствует вольтажу.Теперь я точно уверен что купил правильный забугорный аналог IN 4734 на 5,6 v (можно и в шапку добавить)
http://www.moto.com.ua/forum/message-1432497/
17.09.2015 р. відповів для Andy_e
АНДРЕЙ, ЭТИ СТАБИЛИТРОНЫ КАК ДЛЯ СОТКИ, так и в замок 48-й подходят?
17.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Юр,та не помню я-где рассказывал!Вкратце:Покупаем 4 подшипника 28х10х8,несколько шайб,подшипники лудим по наруже-поскольку они в уши картера свободно  входят,запрессовываем,собираем,всё-можно ездить...Вариант дешевле(ну кому как),но не проще:Покупаем подшипники 28х12х8,точим переходники во внутрь,лудим,запрессовываем,собираем,ездим....
Коля, а чертёжика переходника случаем у тебя нет?Если имеется-поделись. 20_drinks
Я без чертежа делал,по месту так сказать...Но нарисую по свободе,если не забуду...
Коля, напоминаю-давай чертёж. 03_biggrin
Замки у них одинаковые и коммутаторы тоже,так что стабилитроны тоже.Но на 5.6v  не ниже
А что он делает-стабилитрон?На 90тике есть такой?
17.09.2015 р. відповів для Chado
Противоугонная функция. Типа чипа в замке.
Чтоб угонщик не смог быстро сдёрнуть разъём и скомутировать если нужно проводками.
На 90-ках нет этого прибамбаса.
Без него не будет работать коммутатор.И от катушки будет стрелять только одна первая искра в цилиндр
