+16 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18244726
17.09.2015 р. відповів для Vervet
Юра, да все там просто. Пусть Коля подправит, если я где то ошибся 06_question .
17.09.2015 р. відповів для Xlam
Ты фото придневном свете сделай, а то  это очень мутное.
То, что ничего сложного-я понимаю, но должно быть всё чётко, точно и красиво, что бы человек мог скачать чертёж и не стыдно было токарю его отдать.
Змінено: 17.09.2015 р., Vervet
Здорово получилось. Я чем склеивал между собой? Родной коврик не из резины. И я не разглядел, из чего ты сделал клипсы ? Насечек я так понимаю делал болгарской?
18.09.2015 р. відповів для g-tank
Клеил на резиновый обувной клей и зажимал в тисах между брусков. Клипсы точил бормашинкой из куска резины (отбойник с машины), и рисунок нарезал тоже бормашинкой.
18.09.2015 р. відповів для Vervet
Сделал 04_blush
18.09.2015 р. відповів для Xlam
Сделал 04_blush
спасибо.
Осталось Коляну подтвердить правильность размеров и выложу на первые страницы темы
Сделал 04_blush
спасибо.
Мой вариант эскиза на переходник.Забыл намалевать еще шайбу-которыя ставятся с наружной стороны02_sadDxdxh) 30х10.2х3мм.Это шайбы для страховки-в случае смещения двигателя.
18.09.2015 р.
Народ кто то слышал о таких покрышках unilli вся Одесса ими торгует говорят нормальна расходятся качественный китай
предложили взять 3,50*10 за 16 уе  и 120*90*10 за 26 уе. надо на лиду взять и на гира на зад!
а вот нашёл на сайте только такие и цена ого! http://moto-zapchasti.com.ua/kamery-i-pokryshki/1324-pokryshka-13060-13-unilli-un-511.html
а в Херсоне 120 дели http://scooterhouse.com.ua/pokryshki/7350-12090-10-deli-tire-sc-101-tl.html
и 3,50*10 http://scooterhouse.com.ua/pokryshki/6548-3-50--10-deli-s-219-tl-bezkamerka.html
Змінено: 18.09.2015 р., arkadon
18.09.2015 р. відповів для arkadon
ну вот 50% работы выполнено. всё заводится всё работает. осталось восстановить половину пластика, поставить масло бак и покрасить! совсем чуть чуть 18_good
http://www.moto.com.ua/forum/topic-195365/
18.09.2015 р. відповів для Andy_e
и ЧЁ!
и ЧЁ!
а ни чё, у нас тема Лидоводов, а не гироводов, не нужно Лидовскую тема заваливать гировскими прибамбасами.
Для начала предупреждение, если ещё такое повторится-либо звезда слетит, либо в баньку отправишься.
18.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Сделал 04_blush
спасибо.
По фото 4 шайбы, так и должно быть, или двух достаточно?
Если я правильно понял  вставка ставится широкой частью во внутрьи впресовывается наружу???
66funtik видалений
Коля  а  ничего  что  я  поставил  шайбы  снаружи ,  а  подшипник  с  стороны  маятника....
18.09.2015 р.
Скоро а точнее завтра скину сравнение поршневой see с оригиналом,все размеры окон,их расположение,фотографии со всех ракурсов,и замер со всех сторон штангенциркулем,
все для добавления более точной характеристики о этой поршневой в шапку
Кстати, этой поршневой хватает сил поднять лиду на заднее,и у неё больше выпускное окно чем у родной
18.09.2015 р. відповів для Anton1999
Не спорю с места стреляет отлично, но максималка меньше.
18.09.2015 р. відповів для Dinosaur
Когда соберу скутер в кучку и буду опять гнать его в село ,проверю заодно максималку на ней
18.09.2015 р.
Покрасил вчера кришку варика и глушитель огнеупорной матовой краской на основе кремнийорганической эмали(кстати нашего производства) ,выглядит просто классно,только одно но,её надо прокалять при 200 градусов 15 минут ,завтра скину фотографии
see в какой упаковки и какая максималка на этой поршневой???
19.09.2015 р. відповів для Vervet
Скоро а точнее завтра скину сравнение поршневой шенг и с оригиналом,все размеры окон,их расположение,фотографии со всех ракурсов,и замер со всех сторон штангенциркулем,
буду точно мерять когда соберу скут,начет упаковки я уже писал,синяя,скоро мои будут ехать в село там где осталась упаковка
Я ошибся не сее а шенг и,виноват 04_blush ,я просто тот раз мало инфы по ней дал,я всегда просто эти два производителя путаю.
19.09.2015 р. відповів для 66funtik
Так шайбы и надо с наружной стороны ставить,я так считаю. 31_bigboss И диаметр наружный шайб должен быть больше диаметра посадочного-чтоб в случае прослабления посадки подшипников мотор не ушел вбок,ну и собирать удобнее-когда шайбы снаружи.
