Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18135282
22.09.2015 р. відповів для dodg
ремень на этом мопеде не разу не рвало , шестерню стартера тоже не разу не снимал , прихваты были и больше нечего .
Езди пока не придет время менять  коренные подшипники , после и коленвал отрехтуешь . А если проблем нет  то езди и не парься , у меня такая же история и все работает нормально .
Чисто теоретически,могу предположить что подогнуть могло и при прихвате...
22.09.2015 р. відповів для Liadovoha
Вова,у меня коленвал родной-был шат в подшипниках небольшой.Надо было ездить,думаю еще на много хватило бы,но решил купить Найс-Рич,поставил-езжу уже 4 года.А родной когда снимали "спецы",погнули хвостовик.Я отдал хорошему токарю-он мне выправил.Так что с ним делать-пусть лежит пока?
22.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Не черная,а термокраска
22.09.2015 р. відповів для Chado
Родной коленвал лучше любого тайваньского , пусть лежит ! С каждым годом зап части все дороже и дороже , придет время опять его поставишь .
Добро пожаловать dodg в клуб - не качественной сборки Honda lead 43_help  - и при разколке картера ты в этом убедишься! У меня вот например левый подшипник снимали топором или чем-то вроде 27_dash
И это только пол беды 09_ireful1
Первое и самое главное на что тебе стоит обротить  внимание - это выгрезенные шкивы вариатора, и сьеденные этими шкивами ролики
Второе - даже при живых подшипниках коленвала, подшипники редуктора вышли из строя, это легко проверить на шат
Третье - это цилиндровая и в главном образе поршень, на него внимание самое пристальное, может быть что он треснул
Четвертое - Сальники коленвала - ТРАВЯТ и это наверника, заметить можно по состоянию вариаторного пространства
Змінено: 22.09.2015 р., inhaus84
22.09.2015 р. відповів для Vervet
Сделал для стягивания подшипников с коленвала такой съемник (https://www.youtube.com/watch?v=HXXbQDEtlVQ), дешиво даром, и главное - работает!
22.09.2015 р.
может кто пользовал такое масло-хотелось бы услышать отзывы.с обратной стороны этикетка разделяется на две-на подделку как бы не похоже.есть такой же фирмы 4-х тактное в литровой и 4 -х литровой таре (в Эпицентре)
22.09.2015 р. відповів для fort77uks
Не думаю что по такой цене можно что-то стоящие купить
Масло очень плохого качества !!! Даже не думай про него , бодяжат его у нас в Запорожье или где то рядом , мотор умрет быстро .
23.09.2015 р. відповів для inhaus84
шат подшипника спору нет есть , но не большой , думаю есле бы травили сальники мотор возможно роботал бы не стабильно , дык роботает как часы и заводится с стартера все время почти с пол тыка , на оборотах ток иногда звук толи вибрация какаято неправельная что ли есть , сильно не летаю негде дороги убитые в хлам 02_sad
dodg
23.09.2015 р. відповів для Xlam
Не ради рекламы, а помочь дабы. Заказал здесь (http://yurimota.com.ua/lampochki/flosser-1181.html) лампы флоссер. Кому еще надо?
Мне надо.Заказывать самому??
Змінено: 23.09.2015 р., Chado
23.09.2015 р. відповів для Chado
Ещё раз повторю: ЛЮБАЯ краска с баллончика. На сезон хватит, чтоб не ржавела труба...
23.09.2015 р. відповів для fort77uks
Нормальное масло для передвижению по городу. Немного дымное, но со своей задачей справляется.
С минусов... расейские корни.
Змінено: 23.09.2015 р., 99Ezdok99
23.09.2015 р. відповів для dodg
Дык 30_crazy , так и я, сильно не летал, с дорогами та же проблема 43_help , заводился с стартера и на холодную и на горячую, только иногда после долгой роботы двигатель сразу заводится отказывался, но после нескольких чиханий или прогонки газом заводился без проблем.
Ну, помочь определится с сальником вариатора не проблема    31_bigboss  - просто освободи передний вал от всего, что на нем есть (гайка, вариатор, втулка) и прокрути колокол зажигания, и ты увидишь на сальнике явно образовавшийся овал или не большие выпрыски маслобензиновой смеси (в холодную погоду увидеть проще).
К тому же, шата в подшипниках редуктора ни какого быть не должно вообще, 10_ireful2  когда поставишь новые убедишься.
К чему это я виду 01_smile , , к тому, что все перечисленные тобою проблемы наблюдались и у меня - хочешь полностью угробить двигатель    27_dash  можешь не проверять, но последствия кривого коленвала я уже описал  24_bomb
Не поленись 50_lazy  не так уж трудно 48_download  выкатывается двигатель что бы этим пренебречь
УДАЧИ В РЕМОНТЕ! Все вопросы по перечисленным проблемам задавай на форум, по новым оригинальным запчастям можешь в личьку
Змінено: 23.09.2015 р., inhaus84
23.09.2015 р. відповів для Vervet
Вот эскиз губок для съемника подшипников с коленвала. Остальное там просто: 2 шпильки, упорная пластина и шток с резьбой.
23.09.2015 р. відповів для Krapiva
Спасибо, выложу на первые страницы темы.
Заказывай сам. Мне, когда заказ оформил, перепроверили на складе, и сказали, что эти лампы в наличии есть.
23.09.2015 р.
Сегодня вскрывал поршневую, менял кольца (прошел где то около 3000). Изначально зазоры на кольцах были чутка великоваты, цифр точно не вспомню, ну то такое.
Поставил новые, поршневая 65, колечки брал 43 мм, в этих зазор минимальный, щупа не было под рукой.
Нагар. Нагар был на голове и на верху поршня. Не сказать, что сильный - но был. Отчистился легко, практически тряпочкой. Окна были чистые, практически как новые, совсем чуть-чуть было нагара около выхлопной. Ни задиров, никаких иных артефактов не было. Это я к чему - после замены ЦПГ ездил на масле ardeca полусинтетика, масло работает хорошо, этим летом бывали очень жёсткие условия эксплуатации - всё прошло нормально, так что могу смело масло рекомендовать. В ценовой категории примерно как ЭЛЬФ, но от эльфа нагар был гораздо больше, особенно около выхлопной.
И да, вспомнил, как кто то выкладывал фотки вландовской поршневой с чудовищным литьём - снова обследовал свою - нормальная. Видать не повезло человеку, свою брал на мотовланд. ВЫвод - поршневой доволен, маслом доволен)))) Да и вообще доволен)))
23.09.2015 р.
Нашел у нас на рынке продают вот такой станочек! полный комплект. но цену ещё не сложили так что не могу сказать. может кому то надо!
