Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18324070
26.09.2015 р. відповів для Anton1999
Насколько и как увеличил степень сжатия и как себя скут ведёт на низких скоростях до 30-40км.ч
Срезал головку почти до плоскости с нижним ребром охлаждения,степень сжатия влияет на отдачу топлива при горении тоесть повышает КПД,и посадить этим низкие обороты как в случае с каналами невозможно
Скутер стал лучше работать во всем диапазоне оборотов и немного меньше есть топлива,(это до запила впускных после лепесткового)затем распилил каналы и двигатель теперь лучше дышит на высоких оборотах,и как странно низкие обороты даже не провалились
Я могу ошибаться но по моему ты почти её ушатал  27_dash
26.09.2015 р.
Идти можно против чего и кого угодно, даже против форумчан этого сайта - НО идти против физики!!! НЕВОЗМОЖНО!!! 27_dash
27.09.2015 р. відповів для inhaus84
У 90стого очень низкая степень сжатия, даже слишком, просто я зная последствия форсировки заинтересовался  как себя ведёт дв.. по тяговым очущениям и повлияло ли это на температуру мотора. Ведь у 48 и 20 степень сжатия выше и греются они меньше...
27.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
Я знаю на что влияет степень сжатия, я не про то спрашивал, я спрашивал про то как изменилась тяга на низких оборотах. Хватает тяги ехать в натяг или же мотор просит поднять обороты... Если тебе и впрямь 15 лет то форсировкой я занимался когда тебе было минус 25  30_crazy бОльшая степень сжатия смещает полку момента вверх по оборотам и мотору уже может нехватать тяги на низах но при этом будет выстреливать на верхах, так вот я и спрашивал, хватает ли тяги для спокойной езды медленно и как это сказалось на температуре дв. понятно что без термометра сложно но чисто субьективно.
Вполне хватает ехать в натяг,и реакция на ручку просто отличная на любых оборотах
27.09.2015 р.
А как можно устранить гуляние стрелки спидометра на ямах?раньше такого не было,только после разборки появилось,хотя туда именно не лазил
27.09.2015 р. відповів для Anton1999
У меня гуляла из-за изношенного троса
Я не растачивал никакие окна-мотор с полтыка заводится,максималка под 100.60 км. за 8 сек набирает
Змінено: 27.09.2015 р., Chado
Проверь смазан ли тросик и плавно что бы крутился, в приборку не лезь. Это всё равно что часы чинить, ручные, дамские.... У меня до 40 доже стрелка чуть подёргивается, потом плавно, незаморачиваюсь.
27.09.2015 р.
Заказал SMT2-во вторник пришлют 128 грамм
А лыжи у меня есть,я их сейчас восстанавливаю(крепления делаю),материал сделанная самостоятельно пластинка из стекловолокна
Зря ты эти уши с волокна делал мне кажется они держатся не будут. надо было просто с такового же пластика припаять и сеткой подкрепить  и обработать напильником и держатся будут лучше!
я себе так сделал так и и не оторвёшь!
пс. тоже с такого начинал как ты не верил в чудо пайку и сетку! благо ребята подсказали с форума! теперь уже второй мопед по пластику только так и восстанавливаю!
ПС2. У нас разбили 48 лиду мопед с контейнера всё оригинал морда в дрысь по остальным ЗП наблюдайте тут http://scooterhouse.com.ua/163-razborka должны появится запчасти!
хочу купить 90-стик!
Змінено: 27.09.2015 р., arkadon
27.09.2015 р. відповів для arkadon
30_crazy А ты найди стекловолокно и попробуй его порвать, ну хотя бы 1 волокно из ткани, пупок лопнет, самое главное его грамотно приклеить, а уж в том что волокно выдержит я уверен....   В том что оно прочнее пластика я убеждён, а если ещё и взять тот же объём,  70_suicide  карбон то из стекловолокна делают.
А почему именно его, в твоём случае лучше мотор от 06го или переброс как в Андреевом варианте, У 90 конечно есть много плюсов, но это в случае безприхватника, греется он гадёныш, будь здоров. Я лично отказался от покупки 06 из за дороговизны и редкости запов, да и при наличии 20той как то проще было... а у тебя же 48 я, зачем тебе 2 разных скута, где и запчасти не перебросить.  Нууу если хочешь, то сей час самое то, цены в $ упали ёмаё, даже дико как то.....
Раньше тоже паял сеткой,но если она вдруг отвалиться(ну всякое случается)то ту сетку из пластика попробуй достать,помогает только шарошка и дрель
С . так дело не в прочности волокна а в надёжности его приклеивания к самой лыжи!
а у 20 что мотор не греется типа! а 48 летом такой бля горячий у меня был шо я думал шо он плавится! а 06 да мало того что дорогая так ещё и ЗП не найдёшь!
Сергей, это на первый взгляд дико.
Вот на днях я прикупил скутер.
К нему дали талончик, что он в 2008-м году был продан "с контейнера" за 1350 дохлых зелёных енотов.
Сейчас же те же продаваны продают с того же контейнера этот же 90-к за 450 и менее зелёных.
Жировали так неслабо в жирные нулевые. Поднакопили жирка. Сейчас явно процент прибыли другой. Но не в минус же себе они работают?
И товар такой весёленький, нишевый, в цене терять не должен за эти семь лет (особенно на фоне изготавливаемого ныне говна). И инфляция существует. Всё против удешевления этого товара.
Так что же должно случиться, чтоб этот товар подешевел в ТРИ  05_shok  раза?
Правильно, во всём виноват спрос.
Существует баланс между спросом и предложением.
И как ты правильно подметил, именно сейчас предложение сильно выигрывает у спроса.
Змінено: 27.09.2015 р., Dinosaur
Вот именно по этому и отдаю предпочтение простому медному проводу.
(Которого кстати немерено валятся на работе). Изгибаю его змейкой и впаиваю. Паяется легко, держится прекрасно.
Если случается оторвать, то повторная пайка не вызывает никаких проблем.
28.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, дык мы это уже проходили, кажись Лидовоха стачивал головку, а потом долго искал новую.
28.09.2015 р. відповів для Vervet
Я помню, вот поэтому и спросил. Не может без последствия пройти такое стачивание.  Ну посмотрим, как парень будет ездить, может всё хорошо будет.... 06_question
Сомневаюсь.
Если увеличиваешь степень сжатия, надо переходить на высокооктановый бензин. (уже интересно, да?)
Перешёл на другой бензин - меняй опережение зажигания (а здесь это опережение определяется долгими упорными тестами, на которые обычно убивается не один мотор).
28.09.2015 р. відповів для Dinosaur
  Не умничай  30_crazy а лучше посчитай какой нужен бензин для степени сжатия у 90стика и поймёшь что мы и так ездим на высокооктановом бензине. 6,3 у 90 и 7 с копейками у 20той, Вервет уже как то выкладывал что 90 надо кормить чуть ли не 72 бензином, льют обычно 92 этого более чем достаточно.  С зажиганием тоже решаемо. Меня больше волнует пропускная способность продувочных окон на цилиндре, они почти одинаковы с полтиником, и это при объёме в 2 раза больше, что сказывается на скорости продувки и мах оборотах, ну и так же внутреннему охлаждению дв... Поэтому просто собираю для себя статистику.   Ведь на базе лиды разные страны собирали скуты для себя.Посмотри хотябы на чём гнал в первой части Такси лихой французик.... значит потенциал есть.
Неоднократно из разных источников слышал, что октановое число для 90-ка  - это 89.
Хотя бы потому, что у япошек это минимально допустимое к продаже на заправках число бензина.
Они под него и подгоняли двигатель.
А сколько сточил Антон с головки, там и 98-го маловато будет для нормальной работы с большим ресурсом.
