+28 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18134779
04.10.2015 р. відповів для ratibor
Это круто.Я думал у них только к байкам запчасти и заказать из СНГ нереально
04.10.2015 р.
Ехал вечером дамой передние колесо провалилось в ямку такую приличную был стресс такой не хилый после этого дамой еле доехал мотор греется стал шо дурной три раза при хват ловил я просто в панике! что это может быть ума не приложу!
покрасил жира глянуть мона тут! https://www.dropbox.com/sh/1bhu4pl9e8cw261/AABe1TOPQtAABoJejj-fT3LKa?dl=0
там есть ещё файл с оптовыми ценами на запчасти с Одессы заказал себе 2 АКБ за 10 уе.
04.10.2015 р. відповів для arkadon
Ехал на чём? Если на 48 посмотри, может выхлопуху или колено погнул, или крыльчатку повредил.... ищи внешние повреждения...
04.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
Когда приехал заметил что выхлопная была очень через чур горячая просто аж на колёсах. та оборватся не чего не могло и забить выхлоп воздуха. и из за этого прихваты и пошли??
04.10.2015 р.
О,блин сколько там на 90тик,20 и на 100 всякого добра 05_shok Вот сепаратор искал хороший-тут оригинал- 5 баксов
http://japan.webike.net/products/21346320.htmlСтекло ветровое,дорогое конечно,но не треснет через 2 дня http://japan.webike.net/products/8492696.htmlТам 173 страницы и все на HF05,AF20,Cabina Вот этот ремень какого размера? http://japan.webike.net/products/20976835.html
Змінено: 04.10.2015 р., Chado
04.10.2015 р. відповів для Chado
Там написано-Япония-оригинал,там где НЕ япония-написано Тайвань или Китай
На большинстве подделок так и пишется-япония
04.10.2015 р.
Что я  нашел,класная штука,но дорого 12_cray
http://japan.webike.net/products/1910977.html
04.10.2015 р.
Драсти. Как-то мы обсуждали устройство три в одном - ТАХОМЕТР/ВОЛЬТМЕТР/ТЕРМОМЕТР и что оно нехочет работать тахометром и быстро накрывается. У меня дошли руки не много поковырятся и продолжить исследования данной проблемы. Исследование будет продолжаться в родной теме
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1329510/ Параллельно можно заодно и поисследовать наш/мой любимый мопедик на предмет процессов происходящих внутри и не видимых глазу. Вот для анализа проблемы вышеназванного устройства сделал две осцилограммки. Думаю будет интересно. В дальнейшем думаю залезу поглубже - хочу ещё графики пробоя и горения искры получить. А там можно будет побаловаться ещё датчиком разрежения во впускном коллекторе (посмотреть как там у нас процессы идут) и датчиком давления в цилиндре понюхать. Осцилограммы прикрепляю. Может у кого какие мысли возникнут или вопросы к скутеру.
Змінено: 04.10.2015 р., pashaburgman
04.10.2015 р. відповів для pashaburgman
Ну есть же люди. Респект тебе - как говорится, большущий - большущий.
Вот только интерестно, как, чем и главное какой прошивкой шил pic16f676. Чуствует моя чуйка что сам пишеш  43_help
mayor видалений
Олег ремни смотри там, где всё для 90ка (здесь 96_this )
04.10.2015 р. відповів для inhaus84
Та не )) Зачем изобретать велосипед. Всё уже готово и продаётся за разумные деньги. Посмотри на схему в теме обсуждения, там на схеме название устройства, так его  и найдёшь в продаже. Тратить время нет смысла на писанину, когда всё готово. А вот разобраться, сделать рабочим и не убиваемым - желательно.
05.10.2015 р. відповів для Chado
это всё неоригинальные запчасти,а если тебе нужны оригинальные запчасти HONDA,то зайди на сайт IMPEX JAPAN и скопируй на свой комп оригинальный каталог запчастей для LEAD 90.Находишь в этом каталоге запчасть которая тебе нужна и вводишь в поисковую строку сайта WEBike japan номер этой запчасти.Японцы наверняка найдут тебе эту запчасть по заказу ,хотя они этими оригинальными запчастями и не торгуют.
05.10.2015 р. відповів для ratibor
Почитал отзывы,например на вариатор,очень положительные.А сам вариатор недорогой-так нахрена оригинал?
05.10.2015 р. відповів для akuma78
akuma78 Ден С днём Варения !!!!!!
Оригинал хорош тем что можно купить любые самые редкие запчасти.Например ты чистил карбюратор и потерял винт холостого хода и винт качества смеси,-все люди которые которые считают что оригинал не нужен побегут в магазин покупать китайский карбюратор и потом будут проклинать китайцев сделавших этот карбюратор.Я же закажу эти винты из японии и сохраню свой японский карбюратор.Лично я покупаю только дешёвые оригинальные запчасти.Тот же новый оригинальный коленвал я никогда не куплю в японии.За те деньги что он в японии стоит я купллю целый двигатель в сборе на разборках или на японском аукционе yahoo,а старый двигатель с убитым коленвалом я продам через интернет по запчастям.
05.10.2015 р. відповів для Anton1999
труба прикольная.Может и движок в тюнинге 06_question
05.10.2015 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1232565/message-1561278/#1561278
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1489158/
Змінено: 05.10.2015 р., Vervet
05.10.2015 р. відповів для arkadon
06_question ну что тут сказать, смотреть надо, может чего отвалилось от удара и прикрыло выхлоп. сними потряси, подуй, может что понятней станет.
05.10.2015 р. відповів для KOLIAN
Попытка №4 по размещению фото.
Небольшие замечания:Болт,или шпильку,нужно точить из стали получше,или же вообще купить с хорошей твердостью,иначе резьбы хватит от силы на пару раз.Так же следует применять высокие гайки.Еще:в шайбах нужно делать выборки под внутреннюю обойму сайлентблока-чтобы при запрессовке нагрузка приходилась только на наружную(!)обойму.Диаметр сайлентблока двигателя-28мм,так что вн.диаметр оправки не нужно делать слишком большим,достаточно 28.5-28.6мм.Ну и мой вариант данного съемника.Упорный подшипник снижает усилие при вращении гайки 04_blush . 95_thankyou
Согласен по поводу стали и выборок. Обычная гайка хорошо справляется с поставленной задачей и не единожды (можно смазать резьбы смазкой для уменьшения трения)...  Подшипник имеет право на жизнь, но считаю это уже лишним.
Да, от только, за бугра я беру не из-за хорошей жизни 05_shok  , а из-за не чесных на руку продавцов с разборок 47_mail  48_download , сам думал двигатель брать, НО ГАРАНТИЯ 1000 км, 43_help  1000 км, это очень мало, тем более ни кто не гарантирует что там коленвал целый, так как коренные подшипники 100% менялись, от сами подумайте как за 10-ть лет скутер может 16000-20000 тысяч накатать - ЭТО ЕГО В РУКАХ ВОДИТЬ ЧТО-ЛИ НАДО 10_ireful2 .
Дважды на этом накололся, первый, купил скутер по цене на много превышающей его состояние, второй, вариатор с разборки.
Ничего личного - поймите меня правильно. Каждый выбирает что подешевле и лучше, коли же этого нету то склоняется в одну сторону, или дешевле, или лучше 06_question а за это нужно платить 12_cray
