+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18354181
14.10.2015 р. відповів для Vervet
Вчера заехал к парням в мастерскую, дык подогнали они мне неубиваемый сайлен, и всего то за 50 гривен.
Коля, как тебе такой вариант?И главное что паять ничего не нужно
Этот вариант мне не нравится.Поясню:Например у сайлентблока,наружная обойма довольно тонкая,и у нового диаметр в плюсе,примерно 0.1-0.2мм,и при запрессовке обойма"садится".В случае с изготовлением наружной переходной обоймы,нужно точно мерять каждое ухо в двигателе,иначе при запрессовке можно порвать посадочное(если выточили с неправильным размером).Или посадка будет слабой.В случае же с налуживанием-проблем никаких-хоть сколько много налуди,все равно при запрессовке лишнее срежет,и сидеть будет с достаточным натягом.
14.10.2015 р. відповів для stakan
Олег.... мне кажется что  тебе надо будет обслужить всю систему... и  тросики тоже... займись этим в свободное время... промой и   промажь....   не забудь   трос который идет на маслонасос....и тот который на карб.... сделай один раз.... хватает на долго....
поверь  самому ленивому  лидаводу.... когда снимешь ручку... осмотри ...возможно  протерлась в канавке где   трос... обязательно поменяй...а  то  крутнешь ручку газа....и она провернется... в дороге  за тросик рукой  тянуть не очень  удобно будет......
я знаю что ты очень боязненно относишься к ремонту....но эту  работу  ты  сделаешь точно...
с ув. стакан.... 20_drinks
Верно, подход нужен комплексный, а не косметический... Лучше не полениться, найти время и сделать всё основательно и много лет в этот узел не лазить. 99_yes
14.10.2015 р. відповів для Chado
Ручка газа стала крутиться очень туго-рука болит.Как и что с ней сделать.Разбирается легко?
На  тросике газа, наличие целых гофр обязательны!
Так же не помешает под пластмассовую ручку немного солидола, для скольжения по металлу. Сам трос в оболочке смазываю масло(любое) с бензином, 1 к 1.  17_wink
14.10.2015 р.
Подскажите, слетел или порвался трос от личинки замка открывания сидушки. Как открыть унитаз. Личинка открывания на боковом пластике. Может кто сталкивался подскажите.
14.10.2015 р. відповів для KOLIAN
Здесь тоже обойма не толстая, всего один миллиметр, так что порвать ухо никак не получится, по фото там с одной стороны бортик, вот и кажется что толстое.
Ну а по поводу того, что бы точно мерять и точно делать-это проблемы токаря, если хороший токарь-то всё правильно сделает.Хотя я в  тоже проблем не вижу, даже если выточит немного не правильно.Если туго-можно нождачькой терануть, а если слабо, то и накернить не проблема.
Кстати пит стоп в своём видео не напаивает олова,а просто так вставляет.
Ну а по поводу того, что бы точно мерять и точно делать-это проблемы токаря, если хороший токарь-то всё правильно сделает.Хотя я в  тоже проблем не вижу, даже если выточит немного не правильно..
Обойма не толстая,но дальше идет обойма подшипника,и этот "бутерброд"абсолютно не "садится" при большом натяге.
Смысл в этих телодвижениях?Чтобы правильно выточить-нужно чтоб токарь сам мерял,а не делал по размерах которые померяны непонятно каким штангелем.
Ну и что в итоге получается?Мне пофиг-как он вообще относится к ремонту,и какие способы применяет.Я,например,стараюсь делать и советовать-как считаю правильным и лучшим в каждом конкретном случае. 95_thankyou
14.10.2015 р. відповів для krakadet
оооо это целая история. или багажник снимай и через отверстия болтов пытайся подцепить крючком или с права снизу верх руку просовывай с отвёрткой и нащупывай упор и толкай его. беда в том что так что это к можно пластик повредить!
где то даже видео есть на ютубе как это делать можно! я когда делал так оборвал крепёж один на пластмассе пришлось потом востанавливать! и когда всё это проделаешь на замке куда тросик вставляется ушки держат головку просто сожми их немного. у меня постоянно головка тросика слетала и замок не открывался нормальна пока не поджал!
УДАЧИ!
Змінено: 14.10.2015 р., arkadon
мне Колена идея больше нравится 18_good  18_good  20_drinks  20_drinks  20_drinks  !!!  но не как не могу воплотить Колину конструкцию в жизнь. то весной саленблоки пачками менял. а тут всё лето и осень уже ежу на жигулёвских и не как не порвутся тфу-тфу!
А мы большого натяга не допустим.Тем более один раз поставил и забыл.Поставлю, потом расскажу, как оно.
Коля, если честно, то мне телодвижения с наждачькой более по душе, чем телодвижения с паяльной лампой, паяльником топором, кислотой и оловом.
Если толстое будет, насажу на подходящий бронешланг, отрежу шланг, в шланг болт, болт в дрель и без геморроя сниму столько, сколько мне нужно.
Получается то, что пылью, водичкой  закоксуются и будут мёртво сидеть, наверное 06_question
14.10.2015 р. відповів для arkadon
у меня уже второй сезон жигулевский в одном ухе и тоже все ок. Я раньше думал когда порвется второй то поставлю жигулевский полеуретановый
Обязательно займусь,заодно унитаз подремонтирую.Спасибо,ребята кто откликнулся 20_drinks
14.10.2015 р.
Я возможно упустил ход мысли но разве на леаде тросик а не флажок?у 20 сто процентов флажок, или о другом скутере речь идет?
Оригинальные запчасти для японских скутеров
14.10.2015 р. відповів для tizen
Какую мысль ты упустил, подними, какой флажок  06_question если электроклапан то то флажковый это уже переделка, есть на тросу, а если трос газа то вообще не понятно, лидка это ж не моторная лодка.....
14.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
Он об этом:
А у спрашивающего-AF48,замок сидушки с тросиком походу...
Мне не нравятся открытые подшипники в данном случае.Или ты купиш закрытые? 06_question
Коля, в данном случае подшипник с одной стороны  закрыт, а с другой открыт, и все четыре таких.
Я уже писал выше, всё это добро мне досталось за 50 гривен, так что за такое деньги можно и немного лишних теложвижений сделать.
15.10.2015 р. відповів для KOLIAN
Кстати о запресовке.А если тем же феном нагреть ухо, надеюсь и запрессовывать не нужно будет, и ухо целое будет.
15.10.2015 р. відповів для Vervet
Олег, причин может быть несколько:
1.Попала пыль  в трос, закоксовалась там и  теперь жиле трудно ходить внутри оболочки.
2.Россупонилась жила, лопнул один или несколько волосков жилы.
3.Попала пыль под ручку газа, закоксовалась и теперь ручка крутися с трудом.
Полюбасу придётся разбирать голову, снимать как черный. так и серый пластик, снимать ручку, отсоединять трос от карба.
Но то всё фигня, там ничего страшного, самое главное, когда будешь собирать ручку, проследи , чтобы штырёк приблуды, которая состоит из двух частей и в ней крутится ручка с тросом, попал в отверстие на руле, иначе приблуду угробишь.
Юра,спасибо большое за совет,буду внимательно смотреть.Кстати,уже 3 дня завожу без проблем и утром и днем.Сегодня еще посмотрю.А всего то свечу поставил новую NGK.Она,вообще то не новая,но лежала про запас года 2,а старая работала года 4,но видимо уже что то подгорело в ней 01_smile
15.10.2015 р. відповів для Chado
мне кажется ...я по телефону говорил  тебе о свече....!!!!!!!
электрика и гидравлика очень  не любит влагу и холод..  и проявляются эти проблемы всегда осенью... так что внимательней  слушай советы... 31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss
