27
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18018305
15.10.2015 р. відповів для stakan
Толян-главное не нервничай,все будет хорошо 20_drinks
15.10.2015 р.
Для тех кому интересно, предлагаю поучавствовать в исследовании электрических процессов на мопедах. Поскольку на данный момент все измерения проводятся на Honda Lead 100 JF06, то начальную фазу ислледования помещаю в эту тему. Пусть администрация решит, ковырять это дальше здесь или создать тему где-нибудь в другом разделе, например, в электронике.
Сначала приступим к исследованию токов при старте мопеда (заводки двигателя). Далее будем смотреть какой сигнал выдают датчики коленвала, коммутатор, а так же как происходит пробой и горение искры в свече зажигания. Затем можно смотреть диаграммы давления в цилиндре при прокрутке и так далее. Оказывается, если изучить и понимать эти процессы хорошо, то можно не вскрывая ничего, судить о состоянии тех или иных систем с довольно высокой вероятностью.
Прикрепляю первую осциллограмму. Это общий вид. Я сжал очень сильно весь процесс во времени, чтобы в картинку влезло побольше разных стадий и изложил некоторые мысли свои. Возможно я в чём-то ошибаюсь, поэтому и предлагаю к обозрению. Разные этапы заводки разбил на пункты. Следующие осциллограмы содержат в себе каждый этап (пункт) в отдельности, но в более развёрнутом виде, чтобы его можно было изучить более детально. Если кому-то захочется более подробных характеристик в каких-то определённых моментах - напишите, я разверну/вытяну/выверну/отмасштабирую осциллограмму так, что мы увидем ВСЁ.
Надо решить, продолжать постить все остальные осциллограммы здесь, или идём в отдельную тему.
Жду мыслей и предложенией.
Змінено: 15.10.2015 р., pashaburgman
15.10.2015 р. відповів для pashaburgman
Да зачем оно нужно 06_question любишь электрику,то лучше какую нибудь полезную приблуду сделать. 03_biggrin А мне проще старым дедовским способом чинить с помощью молотка,зубила и какой то матери 03_biggrin ИМХО. НУ на иследовании должна быть лида 100 только из завода. ТАК КАК потребление тока с акб при пуске зависит от компрессии,обкатки,состояния стартера,подшипников и.тд.(даже наружной температуры 17_wink )https://www.youtube.com/watch?v=9-VIaNDQaZE
weterOK
15.10.2015 р. відповів для Vervet
Кстати о запресовке.А если тем же феном нагреть ухо, надеюсь и запрессовывать не нужно будет, и ухо целое будет.
Это прокатывает только при точных размерах-например коренное посадочное-обойма подшипника,где счет идет на сотки,да и чистота поверхности на уровне.А в данном случае точность совсем не та,чтобы так просто получилось.В общем я выше уже все сказал.Пробуй,потом поделишься впечатлениями.
15.10.2015 р. відповів для weterOK
Во-первых вовсе не нужна лида 100 (либо другой мопед) с завода для исследований. Во-вторых, если Вам не интересно развитие и Вам проще дедовскими методами работать, то это Ваш выбор и никто как говорится не вправе.
Потребление тока будет зависеть как Вы сами сказали от компрессии, обкатки, состояния стартера , подшипников, окружающей среды как на НОВОМ, так и на СТАРОМ мопеде. Задача стоит выяснить закономерности и диапазон допустимых значений, выход за которые будет означать ту или иную неисправность.
Вам не интересно - проходим мимо. Никому не будет интересно - постить не буду.
Ну про зубило я шучу,только молоток.Вы где живете, что шуток не понимаете? Может кому то и нужен диапазон допустимых значений и их закономерности.
weterOK
В графиках понимаю мало как и большинство здешних , но с удовольствием послушаю умных людей и что то для себя узнаю новое . А молотком и зубилом мы уже умеем орудывать  03_biggrin
Пропали с форума наши электрики denis1992 ,Igvas,LoMaster .Они бы поддержали тему в этом направлении.А мы,планктон,ни бум бум..Но картинки смотрим и вдумываемся 01_smile
Всё это конечно интересно но можно поподробней 1
и чем нам это поможет, а именно в наших случаях с нашими мопедами? 2
15.10.2015 р.
Тогда пока потихоньку продолжим здесь квантовое препарирование сотой лидки))
Первая осциллограмма называется "Стартерный ток.Общий вид. Lead 100 JF06" На ней пункты (участки диаграммы).
Сейчас выкладываю скачок тока - пункт 1. Это как и описано на общей осциллограмме - включение зажигания. Как было уже сказано видим ток сумасшедших "размеров" - почти 80 ампер. Но очень короткий промежуток длительности (50 микросекунд) этого тока. Полагаю, что в момент включения зажигания, происходит зарядка каких-то ёмкостей - например в коммутаторе. Ещё загораются лампочки в приборке. Лампочка на холодную конечно берёт большой стартовый ток, но не уверен что он может достигать десятков ампер. Хотя для полной уверенности надо будет отосциллить включение лампочки самой по себе.
На осциллограмме видно, что ноль у нас не совсем нулевой, это надо учитывать. Так же видно, что после скачка устанавливается некоторое потребление тока и оно имеет пульсирующий характер. Может шумы, а может и нет. Надо пораскинуть мозгами и изучить всех потребителей тока при включённом зажигании, но не заведённом моторе. Тот же провод розовый (стабилитрон который подкючает) идёт в коммутатор и вполне может чего-то себе хавать наверное.
15.10.2015 р. відповів для arkadon
В настоящий момент думаю, что ничем не поможет, в частности участок 1. Многое будет носить так сказать исследовательский характер движимый интересом  и жаждой знаний, а по ходу может чего и всплывёт практического. Так бывает. Участок 1 более подробно - смотри предыдущий пост. Мне кажется, что на этом графике самый интересный участок это 5. По нему можно косвенно судить о компрессии. Далее будет.
15.10.2015 р. відповів для KOLIAN
попробую, сезон закрою и буду перебирать усё.
Коля, а какое масло ты в аморты лил, гидравлику или чёто другое?
Буду адаптировать аморт с Туриста под Лиду, он разборной,  и с регулируемой жесткость, правда коротковат, и снизу кольцо, а не П-образка.
Заливал гидравлическое масло,Стакан презентовал.О его (масла)характеристиках у него спрашивай.Кстати амортизаторы(сама гидравлика)с совкотехники отлично работает если живая,так что верное решение с адаптацией! 18_good
 Вари, у меня ни одного аморта не вареного нет, ухо с японых приваривал на китайцев. Если на обрате аморт не будет долбить то выдержит.....
Сколько его, масла туда примерно лить?
У меня немного запчастей к нему есть, и пару нулячих пружин, правда проволока на них немного толще, но это наверное и к лучшему. на Туристе то два аморта стояло.
15.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
Если гидравлика живая,и правильно заправлена маслом,то на возврате долбить не будет-это и есть его принцип работы,помимо гашения колебаний.Но для тебя могу по спецзаказу сделать чтоб долбило...Кстати Стакана поблагодари-шток,вернее заготовка, уже у меня...
Чтоб долбило у меня уже 2 есть, долбит хорошо, с железным лязгом и чувством что вот вот оторвёт и дальше поеду на пузе и без Ф.бокса, потому и кинулся, и спрашивал можно ли нарезать резьбу на кит аморт.... жизнь покаже  01_smile    Принцип гидравлики в амортизаторе я знаю, но последнее время новоможные западные амортизаторы делают с односторонним гашением колебания, вниз гасит обратно нет, якобы для более быстрого возврата колеса на дорогу, по факту получается очень не комфортная и стрёмная езда. Второй аморт двусторнний, но как похолодало стал стучать в конце хода, и судя по звуку демпфера нет, звук вроде кто молотком по мотору лупит....брррр. 02_sad
15.10.2015 р.
Доделал пусковой обогатитель,вышло немного хлипко,но думаю скоро сделаю чюток по другому,заодно поставил амортизатор от китайца,почти новый,достался как оплата за ремонт того же китайца 03_biggrin
Первый раз понял как должен работать исправный амортизатор,чувствуется сразу
Только вот одно плохо,на моем родном аморте две пружины разной жесткости,и он не так пробивается,а тут одна,надо поменять,думаю должны стать
15.10.2015 р. відповів для Anton1999
Что я не понял про 2 пружины в амортизаторе, то как??? Речь о заднем аморте...
Там вместо одной цельной пружины две отдельных
