+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18368243
17.10.2015 р. відповів для Xlam
Если он был новый то это не имеет значения. Если фильтр простой.
mayor видалений
А вот топливный фильтр возле карба который, надо бы ставить наоборот.
Там с одной стороны нет обжимной клипсы, а трубка немного растянута и спадала с фильтра в "правильном положении"  04_blush . Ставил временно, для проверки- уже нет его.
Гђ гўг®гі гіг®гїг«гёгўг­г»г© гґгёг«гјгіг° гўг®г§г«гґ гєг г°гўг  гєг®гіг®г°г»г©, г­г г¤г® гўг» г±гіг гўгёгігј г­г г®гўг®г°г®гі.
Не понял, переведи  03_biggrin
17.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
Полностью с тобой согласен, но при првильной установке фильтра, в отстойнике  виден весь мусор который фильтр задерживает.
17.10.2015 р. відповів для mayor
Ромик,когда будешь кофр наглухо крепить-сфоткай подробно пожалуйста.Я свой пока тоже съемным оставлю и нагружать сильно не буду 42_friends
mayor видалений
17.10.2015 р. відповів для Chado
Обязательно, только надо подождать. Тот, кто мне делал текстолитовую пластину сейчас взял отпуск (у него жена инсульт поймала- не до меня).
17.10.2015 р.
по многочисленным просьбам Лидаводов.......
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1563390/
17.10.2015 р. відповів для 6barakuda
Чуть не забыл...... 66_pardon какого 3 фото не идёт  14_girlevil
Змінено: 17.10.2015 р., ZASEKAN
спасибо ,  у нас по центрам болтов  47мм , не станет , надо с другого скутера искать
17.10.2015 р. відповів для stakan
Олег...что то не так....  одна в
одной не может быть.... им там негде  разместиться... 06_question  ты что  то напутал...... вот одна пружина... потом связующая проставка... и потом вторая пружина ... так  должно было быть...
на фото  которое выше в сообщениях  родной  жопанский амортизатор с двумя пружинами....  у меня такой был... но искать в хламе ( если не выбросил)  нет смысла...
 по поводу масла  в амортизатор  который  тебе делал Колян...оно не просто  хорошее....а  очень. очень хорошее.... офффигительное...  я думаю ты мне поверишь на слово.... 03_biggrin
с ув. стакан...
Да,ты прав-не одна в одной,а следом одна за другой 04_blush
17.10.2015 р.
Сегодня приобрёл ещё один 90-к.
Тоже не на ходу, тоже полностью укомплектован и опять за 5 копеек.
В машину то загружали вдвоём с бывшим хозяином, а вот вынимал его в одно лицо в гараже. Зараза подножка цеплялась, не сразу его смог при этом поставить на колёса в салоне авто. Зато потом как по маслу выехал. Даже круто смог себя почувствовать, когда (привет Юра) его под мышку взял ( вход в багажник у меня в машине довольно высокий).
Не стал им говорить, что их опять семеро. Стоят переглядываются, дескать кто из них следующий. Знают, что после покупки седьмого сразу же становится опять шесть.
17.10.2015 р. відповів для Dinosaur
Тебе в подписи надо писать не Honda lead 90, jawa-3 А Honda lead 90 7 штук 62_sarcastic
Ранее в теме упоминалось что 90-стик легче сотки, 85 и 99 кг. Интересно на чём японцы "сэкономили"?
Толщина, сечение рамы?... На стенках картера?... 21_umnik
17.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Мне кажется на вилке! но я не испытывал не удобств  с вилкой - 90 (одни  +) ,но на 100 тоже не плохая - но легче в разы!
Змінено: 18.10.2015 р., bonals
18.10.2015 р. відповів для Andy_e
Не угадал, Андрюха.
Хонда-Лид-90 -три штуки.
18.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Думаю именно рама даёт основную разницу. И немного мотор.
18.10.2015 р. відповів для bonals
Серёга, не путай нас. 90-к наоборот легче, а не "сотка".
18.10.2015 р.
Сравнил прокрутку сделаннаю киком с прокруткой стартером. Разница есть пока в оборотах. Потери больше. Вообщем мысли по древу на полотне выкладываю...
18.10.2015 р. відповів для pashaburgman
Пару мыслей по поводу прокрутки. Киком ты даёшь найбОльший рывок в момент сжатия, обычно прежде чем бить подводишь кик к нужной точке, а електростартер наоборот, как только давление образовалось обороты падают, вот и получается что киком бОльшее давление, а разница в 100 обр.. тут как бы не корректна, обороты ведь не ровные а скачкообразные... Ну как то так  72_scratchoneshead
 Блинн, мне б твои заботы, тут уже пару лет с глюком воюю, нет искры на холодную с утра когда электростартером, с кика разок и появляется,  потом уже и с кнопки заводится, но иногда глюк не только с утра а целый день преследует, иногда месяцами нет. Менял катушку, генератор комут и замок зажигания, не они. Видимо глюк в проводке, но другой нет а колхозить нехочу... В принципе не подводит но иногда дико бесит, особенно когда загрузил и пассажир уже взгромоздился...
18.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
у меня такой прикол біл на бедной смеси. с кика на ура стартовал, а со стартера не хотел. обогатил винтом и как бабка отшептала. еще на ум приходит индукционный датчик.
18.10.2015 р. відповів для tsinik
Бедная смесь при холодном электроклапане вряд ли, индуктивный стоит на гене а я его менял, целиком. Пишу же,
НЕТ ИСКРЫ, выкручиваю свечу, кручу электростартером, нет искры, киком дёрнул, есть искра, и даже с кнопки, вкручиваю свечу на место и с кнопки заводится, я даже пробовал когда нет искры аккуратненько подкидывать другие детали, ничего, а ведь она зараза может неделями работать... Это как ловить чёрную негру в тёмной комнате... Я покак только про искру понял чуть не поседел. По электрике менял всё касаемо зажигания, кроме проводки...   С электриками советовался, пальцем у виска крутят, говорят так не бывает.... Я уже забил, потому как начинается, а ты это делал, а это, достало. до психов достало.
