27
-16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 17114467
18.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
ха, на контактах замка проверить массу. был прикол, что масса отвалилась. ну, как вариант. у меня было, что после включения зажигания все было дохлым, а с кика стартовал. причем, у меня стоит сдидс коммут. вроде, по идее, уже не работает, а вонанокак, михалыч....
п.с. как было упомянуто выше, мы киком создаем большее напряжение, стартер не может так резко маслануть. попробуйте
Змінено: 18.10.2015 р., tsinik
18.10.2015 р. відповів для tsinik
У японцев контакты серебряные, не окисляются, к томуже когда ставил ксенон то запитку тянул от замка и перетрусил там всё, почистив и усилив массу....    Есть у меня подозрение что проблема в управляющем проводе от комута, но поскольку глюк давно не появлялся, да и по холоду всё равно с ноги завожу, то не трогаю.
Ты не внимательно читал
Менял катушку, генератор комут и замок зажигания, не они.
Замок правда потом вернул японый, поставив секретку от китайца, потому как китаячая контактная бяка разваливалась в руках, но поскольку глюк она не убрала, то причина не в замке
я лишь накидываю варианты. при слабой массе такое возможно. не исключаю, что масса на моторчик барахлит. вам решать
18.10.2015 р.
Какую свечку заказать хорошую.Дайте наводку пож.Denso не предлагать
Пару мыслей по поводу прокрутки. Киком ты даёшь найбОльший рывок в момент сжатия, обычно прежде чем бить подводишь кик к нужной точке, а електростартер наоборот, как только давление образовалось обороты падают, вот и получается что киком бОльшее давление, а разница в 100 обр.. тут как бы не корректна, обороты ведь не ровные а скачкообразные... Ну как то так  72_scratchoneshead
 Блинн, мне б твои заботы, тут уже пару лет с глюком воюю, нет искры на холодную с утра когда электростартером, с кика разок и появляется,  потом уже и с кнопки заводится, но иногда глюк не только с утра а целый день преследует, иногда месяцами нет. Менял катушку, генератор комут и замок зажигания, не они. Видимо глюк в проводке, но другой нет а колхозить нехочу... В принципе не подводит но иногда дико бесит, особенно когда загрузил и пассажир уже взгромоздился...
Думаю у каждого двухколёсного есть свои "скелеты", малообъяснимые...
Например у меня, всегда слабо крутит электро стартер. Если аккум свежий или полностью заряженный, то более менее весело. А подгулявший, ВСЁ, даже может и раза не прокрутить... 02_sad
По всей электро цепи проходил, контакты зачищал, поджимал, зарядка идёт. В узле стартер-неподвижная щека, тоже порядок. Но... 06_question
Змінено: 18.10.2015 р., 99Ezdok99
18.10.2015 р. відповів для Chado
Чем Денсо не нравится?  Столько на ней намотал...
Какую? Оригинальную! Цена в районе 100 грн. Подделки по 30-40...
mayor видалений
Для 90ка самая "ходовая"- NGK BPR6HSA, или немного по холоднее NGK BPR8HSA (в мануале это есть). На всякий случай расписал "Что такое калильное число" в прикреплении. 95_thankyou
Змінено: 18.10.2015 р., mayor
316.15 кБ.
18.10.2015 р.
Приветствую всех.
Мужики случайно ни у кого нет лишнего патрубка от карба к фильтр-боксу на АФ-48?.
Или подскажите нормальную разборку.
Заранее благодарю 20_drinks
будем живы-не помрем
18.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Тут 2 шт. за 100 грн,но из-за бугра.Нормальные?
http://www.aliexpress.com/item/2PC-Iridi-Spark-Plug-HS-BPR6-With-NGK-BPR6HS-BPR6HSA-B6HSA/32499870090.html?ws_ab_test=searchweb201556_2%2Csearchweb201527_1_71_72_73_74_75%2Csearchweb201560_1&spm=2114.01020208.3.1.xtNfBTТут 6 шт.Получается 1 шт-100 грн,но из Англии http://www.ebay.com/itm/6-x-NGK-Kupferkern-Zundkerze-BPR6HSA-4632-/361363692346?hash=item5422f45b3a:g:VuIAAOSw3xJVfHAc
Змінено: 18.10.2015 р., Chado
66funtik видалений
18.10.2015 р. відповів для aleksey16620
Попробуй  продзвони  сюда 093 597 2197  Артур... 03_biggrin
18.10.2015 р. відповів для 66funtik
Спасибо за помощь 20_drinks .
Завтра позвоню.
18.10.2015 р. відповів для mayor
тут подробней но нужно ли оно!
Змінено: 18.10.2015 р., arkadon
7.4 мБ.
За эти деньги можно и здесь найти... И выбор хороший. Кстати там и ремни наши есть... 79_secret   http://www.autoklad.ua/select/svechi_zazhigania/ngk/
mayor видалений
18.10.2015 р. відповів для arkadon
У меня это есть.
А свой текст сварганил в качестве краткой шпаргалки с целью помочь Олегу определиться с выбором. О чем, собственно и упомянул:
На всякий случай расписал "Что такое калильное число". 95_thankyou
18.10.2015 р.
Эх....
Случилось Ч/П,
Залил нового масла полный бачек,все таки решил лить Хадо,взял на разлив по 120 грн литр,с присадками,решил поехать на заправку и заодно залить бенза 6л,там растояние около 2 км туда и обратно,перед этим дождался пока новое масло пройдет по системе и попадет в карб и поехал,туда доехал отлично,даже немножко притопил,а вот назад ехал относительно медлено,затем сбросил скорость и проехал меиров 50 и тут ужасный скрежет(точно такой как будто открутилась гайка на коленвале)как раз метров 50 от гаража,ну я короче заглушил его и докотил до гаража,там уже скинул кришку вариатора и тут на мое удивление гайка закручена намертво и нигде не трет,скинул я вариатор и завел двигатель без него,на холостых скрежета нет,а вот дать чуть чуть газку и появляется,и такой как будто ктото прислонил отбойный молоток к двигателю,идет по полу и по двигателю вибрация в такт оборотам коленвала,да еще такой что по звуку заглушивает работу двигателя,подергав коленвал туда-сюда обнаружил огромный продольный люфт,где то милиметр
Просмотрев весь двигатель снаружи понял что надо колоть,расколол буквально за пол часа,по ленивому методу,не выкатывая двигатель,обнаружить что то странного не смог,подгулявшие китайские НТН и люфт на шатуне,вроде бы ничего странного, свободно крутящиеся подшипники но при этом как и была прослаблена посадочное место для подшипника.
Сижу и думаю,или я тупой ,или чтото в подшипнике или шатуна или коренных входит на перекос или резонанс и дает такой эффект 06_question
Может кто то с таким сталкивался?
Неправльно получается. Смотри. Что киком, что стартером ты всё равно доводишь поршень до мёртвой точки и смесь сжимается до одинакового объёма. Почему тогда как ты пишешь киком бОльшее давление ?
Обороты не ровные, да но я померял два соседних цикла  и вычислил их частоту на том коротком промежутке времени, когда они существовали. Попробуй подумать про то, что я написал выше про давление ? Обоснуй свой вывод. Как показали замеры, давление на кике действительно больше 12,2 атмосферы против 11,42 на стартере. Но вот ПОЧЕМУ из-за более высокой скорости получается более высокое давление при прочих равных (объём камеры, степени сжатия) ?
18.10.2015 р. відповів для pashaburgman
Все из за зазоров в кольцах,чем быстрей ты крутишь тем меньше смеси успевает убежать обеспечивая большее давление,и наоборот
Всё верно, при более высокой скорости хода поршня больше давление, газы не успевают смытся под поршень.( но так же от состояния ЦПГ зависит )
Это например как крутить 400об.м и 500,  к примеру на 500 скачок давления выше, завести легче, ну да, если обороты поднять до нескольких тыс.. то там уже инерция газов и пр... не буду умничать, но то что я хотел сказать ты понял.
 Я придерживаюсь такого.   Не мешай машине работать, правда если она не одна то можно повозится, если жизнь позволяет...
Змінено: 18.10.2015 р., ZASEKAN
18.10.2015 р.
Точно. Вы подтвердили мою догадку. Больше скорость и газы не успевают просочиться через кольца и не плотности.
Вообщем разобрались. ))
Как Вам метод оценки износ ЦПГ изложенный ? По давлению ДО  и ПОСЛЕ ?
Если бы создать базу по новым поршневым и в хорошем состоянии по идее можно очень точно оценивать состояние без вскрытия. Пока в базе поршеваю найс ричь с пробегом в 14+ тысяч - то есть лидка на которой измерения проводились.
19.10.2015 р. відповів для Chado
Бери холодные NGK или BPR8HSA или BR8HSA НА exsist.ua.
