+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18317826
22.10.2015 р. відповів для Kratos1606
Рис. 2. Несколько вариантов подшипников размерности 305:
1 — радиально-упорный подшипник ГПЗ-3 (Саратов). Может быть установлен только на нижнюю шейку коленвала.
2 — подшипник 6-го класса точности московского ГПЗ-1 с бронзовым сепаратором, все остальные детали — из нержавеющей стали. Буквенное обозначение «Т» говорит о том, что температура отпуска деталей составляет 200°С.
3 — подшипник, изготовленный по высшему 4-му классу точности. В нашей стране подшипники размерности 305 по этому классу изготавливает только ГПЗ-1. Приобрести их можно в заводском отделе сбыта.
4, 6 — подшипники ZKL (Чехия) и SKF (Швеция) можно приобрести в представительствах соответствующих фирм. Цена — в пределах 10 долл.
5 — спецподшипник производства ГПЗ-1 с бронзовым сепаратором, изготовленный по 5-му классу точности. В розничную продажу не поступает.
22.10.2015 р. відповів для Limon
SKF (Швеция)
Хіба не французи?, всерівно не розумію приколу купляти такі підшипники і ставити їх собі,ще розумію якщо б не було аналогів,а так,хазяїн барин01_smile
22.10.2015 р. відповів для inhaus84
Ребята. Читаю ваш пост, понимаю что не в тему, но, нужна ваша информация, советы, мнения и опыт. Купил такой герметик http://scooter.rv.ua/germetiki/1399-germetik-kafuter-85g-prokladochnyy-chernyy.html  как качество, стоит ли ним картера мазать, или же каким-то другим?
Зарание спасибо, как-раз очень нужно. 20_drinks
Я брал такой.Но его тоже подделки делают.Надо смотреть внимательно.Там голограмма есть
я ведь не могу рекомендовать то,чем не пользуюсь...
витькой пользуюсь постоянно....очень устраивает....
22.10.2015 р.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=info
Правильно   stakanЫ4 ты знаешь толк!
Змінено: 22.10.2015 р., arkadon
22.10.2015 р. відповів для stakan
Подтверждаю!Как говорится:Взула-и забула! 03_biggrin  18_good Т.е.-собрал и забыл...
23.10.2015 р.
Собрал двигатель,гудит так же само,и хочу вам сказать,гудит никак не подшипники,а наверно сепаратор в нижней шейке шатуна!
Удары слышны только в определенном диапазоне поворота коленчатого вала,могу скинуть видео вдруг что,там все отлично слышно
23.10.2015 р. відповів для Anton1999
Они обычно не гудят а стучат, так как там там переменные нагрузки. Проверить надо было так, берёшь коленвал на весу  за шатун в кулак, и ладонью свершу, стук слышно...
23.10.2015 р.
http://vk.com/video109841349_172288126 вот видео
Оно может ещё обрабатываться так что временно может быть недоступно
23.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
Коленвал таким образом цокотит,на колене давно есть люфт,но я не думал что он может так резко застучать
Лучше скину видео
Думаю все же это колено
Похоже что и подшипники воют, и шатун стучит .
А Ты говоришь: Вангую!
Судя по звуку,у Тебя вал крутится с биением,т.е.большой люфт.Если подшипники без люфтов,значит есть люфт в посадочных местах(вот он и прыгает).Вибрация должна присутствовать,и не слабая.
Половинки картера хоть родственники?
23.10.2015 р. відповів для stakan
я не один год пользуюсь  вот таким..
продается у  нас  в любом  автомагазине...
http://carmag62.ru/products/18240584
Двух "видов" продаётся. Оригинал и подделка... Разница в цене в районе 40-60 грн и если присмотреться внимательно на бумажную упаковку (сравнить оба) то и цвет и полиграфия. Разница в деталях. 17_wink
23.10.2015 р. відповів для Limon
Половинки не родственники(как мне кажеться)но может я ошибаюсь,но соосность присутствует и по этому поводу все Ок,ездило раньше,ездило и после замены подшипников
Вал без биения!!!!!!!
На холостых звука нет,а только  цокание колена
Подшипники облужени и установлены,т.е. сидят плотно
Походу этот звук идет от сепаратора нижней шейки шатуна,по другому его не обьяснить
Тебе конечно виднее-что там и как...Но-мотор без пяти минут труп.... 19_negative Смысл было его собирать до кучи? 06_question
Вибрация есть?
Убежал куда-то.
Ладно.Если есть вибрация,то это подшипники или то ,что написал выше.Подшипники шатуна вибрацию не дают.Хотя,в данном случае Да-похоже на труп(в целом)
Змінено: 23.10.2015 р., Limon
Вот этот низкочастотный звук, который усиливается при перегпзовке судя по видео ни каким боком не относится к коренным подшипникам. Это не они, у них тональность абсолютно другая.
Но судя по изменениям частоты и децибелов, ты скорее всего прав, это нижний сепаратор.
У меня, когда Карпатый такой звук издавал, то это именно там и было.
23.10.2015 р.
Сегодня поставил на ход самый свежекупленный 90-к. А ездить негде  06_question
Снегом всё завалило 58_preved
День жестянщика.
Ездил в конце рабочего дня по боксам кругами. 27_dash
24.10.2015 р. відповів для stakan
как внутри в кожухе...
у меня же  было ( пока  достопочтенный Леадовоха не подогнал новый) наружный кожух где то  проржавел...и  перетирал трос... я покупал китайские и что бы не менять  ( не разбирать пластик)  вытягивал  старый... и вставлял только внутреннюю жилу...  за месяц  он опять  ломался....  потом  зимой когда  скутер был разобран поставил новый трос...
с ув. стакан..
у меня такая же байда была, родной трос накрылся, а потом и китайская жила , в японском кожухе в течении месяца накрылась, пришлось трос полностью менять
