+22 °С
Переглядів: 18019449
28.10.2015 р. відповів для stakan
сальник маслонасоса --16х10х4
тебе не надо заказывать в инете...если ты  с тбилиси....  в твоем городе есть очень много автомагазинов....   можно купить.....  я точно знаю....
у меня соседи по работе  ...слесаря.... грузины....  с тбилиси и рустави... правда  уже  давно живут в городе-герое.... говорят что много  автомагазинов...тем более что цены  с  украинскими не сравнить....
друган был месяц в тбилиси...но я так и не разобрался в грузинский сайтах.... дабы посмотреть  ...может что  то и привез мне ...все равно  ехал на  авто.... а потом паромом  .... в машину много бы чего влезло.....
Толя,сальник 16х10х4 и на 90 тик такой же?
28.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
Не надо. В своё время пробовал я балоны под давлением, и польские и росийские, германия слишком дорого, не держат они, скат только загадит изнутри и всё.. Хай гир справляется, но в моём случае иногда спускал до 1,6-1,8 атм... 2,4 держит пока холодный, после поездки подспускал, но это хоть что то и выручало, год так проездил. подкачивал раза 2-3 в неделю..
Ты посмотри там сколько доставка стоит=золотой сальник получается 08_lol
28.10.2015 р.
Кто скажет лепестковый клапан при резком открытии заслонки и про газовке может издавать посторонний звук?
И если его менять лепестки карбоновые есть смысл ставить? Или можно обойтись простыми?
28.10.2015 р. відповів для arkadon
Да вроде нет, звуков не замечал, характерное хлопанье когда отскает и всё, карбон смысла ставить нет, сам не ставил но по отзывам при установке карбоновых надо повышать ХХ так как он ижёстче и меняют работу мотора.  И не факт что в лучшую сторону.
У меня 70 кубов стоит и звук изменился после установки и хлопки появились и дребезжания. по началу не так явно потом всё больше и больше! сейчас ваще ездить не возможно как трогаюсь с места ощущения вроде выхлопная сечёт! сказали что после того как кубатуру увеличил надо жоще ставить то есть (карбон) и тогда будет лучше и не будет так реветь!
28.10.2015 р. відповів для bonals
Вот так я делал.
Увидел еще давно эту фотку и так же менял себе от полтиника!!! 01_smile  18_good
У Меня тоже ревело все громче и громче;Снял клапан,а лепестки погнутые.Покупал клапан с более жесткими лепестками.Cтало тише.
Карбон не нужен-не та техника.
28.10.2015 р. відповів для Limon
Ни разу не слышал звуков работы лепесткового клапана 06_question ...Стоит оригинальный.Работает (смотрел не так давно-зазоров почти нет)нормально.Поршневая 72сс,вода,это я к тому,что водяная  рубашка звуки немного уменьшает,,и посторонние звуки услышать проще.
28.10.2015 р. відповів для KOLIAN
Оно не ревет,а делает ОООООО!!!в наборе скорости.Звук припротивнейший.
У Меня 50сс,клапан поставил от минимотокросс.Сейчас сносно.
Лепесток прогибается по окну во внутрь(к карбюратору)
Жаль фото нияке,плохо видно.Фото выше.
Змінено: 28.10.2015 р., Limon
28.10.2015 р.
Ага! Таки могёт быть это лепестковый у меня даёт звук после увеличения объёма поршневой до 65!!!! Были у меня такие подозрения, но вначале грешил, что где то травит прокладка выхлопной (было разик такое) - но выхлопная сидит на герметике+прокладка. А вот за лепестковый я как то и забыл...
Кстати, я так понимаю, карбоновые лепестки более жёсткие, и менее подвержены деформации? Верно? Видел на только что пригнанной Дио 35 лепестковый с карбоном. Надо будет разобрать - посмотреть, в каком мой состоянии.
28.10.2015 р.
И так про пайку РР пластика плоскими электродами все знают. НО паять АВС пластик сеткой довольно трудно и АВС все равно перегорает как бы не была набита рука мастера.
Так вот, речь моя будет про пайку АВС пластика
После долгих скитаний в интернете и конечно вопросов на нами уважаемом форуме я пришёл к тому что АВС не плохо клеется ЦИАНОАКРИЛАТОМ, но об этом потом. А сначала я растворял АВС в ацетоне, но крепкость соединения оставляла лучшего, потом купил тюбик супер-момент и с честной совестью слепил два подтертых куска стык в стык, ну, вроде отлично, но что-то меня насторожило, и я вспомнил про баночку с дихлоретаном, который хорошо растворяет АВС. Задумался... 06_question  обезжирил ним два стыка и склеил цианоакриклатом ВО 42_friends
Потом растворил АВС, в дихлоретане и обклеил все стыки – так, для лучшей герметизации.
Трещину удалил нанесением в нее дихлоретана и капли цианоакрилата, потом сложенным в четыре слоя стекловолоконным скотчем наложил на шов, промазал шпателем АВС-дихлоретановым клеем и сверху полил цианоакрилатом, минута, две, и цианоакрилат высушил АВС-дихлоретановый клей, посмотрел, пощупал, годится
Снизу скину восстановление креплений кусками АВС
28.10.2015 р.
Лепестковый клапан карбоновый я купил разобрал завтра буду менять на сток клапан поставлю лепестки. посмотрим изменится что то или нет! И кстати мне тоже советовали ставить потому что крепче и меньше подвержен деформации.
Очень замечательно паяется я себе крыло переднее после удара об такси паял и всё замечательно держится. китайца пал и даже китайская пластмасса держалась великолепно, хоть и вонючая. гира спаивал с таких лохмотьев и всё великолепно. паять нужно сетку с ну три а потом снаружи пропаивать стык и впаивать сетку и так впаивать чтоб сетка была внутри пластика как будто её там и нет!
28.10.2015 р.
За фото конечно извените не было когда цацкатся, руки заняты, отец снимал
28.10.2015 р.
Вчера ездил на Лиде что-то з бендаксом не так, тарабанит, разобрал, пригляделся, тарелка немного кривая где-то на 0,6мм 12_cray  06_question  05_shok
Краще зразу поставити карбонові лепестки,якщо не хочете щоб ваші стальні лепестки обломались і натворили делов,хотя багато залежить від того яка цпг і яка потрібна реакція на ручку газа,все залежить від товщини лепестків,чим тоньші то краще буде реакція з низів,і навпаки,якось так01_smile
29.10.2015 р. відповів для Kratos1606
Кр
А что,было такое,что обламывались?
29.10.2015 р. відповів для bonals
Этим летом воспользовался твоим методом,пропил делал надфилем.Отъездил весь сезон,мусора пока не секут тему,-2 раза останавливал мотобат ,посмотрели на приборку на 60км и поехали дальше.А у вас как в городе номера рамы и двигателя смотрит мотобат?
29.10.2015 р. відповів для ratibor
Пронесло,??? повезло??? Радуйся и не свисти попусту, надо буде просекут, катайся и помалкивай......
29.10.2015 р. відповів для Dinosaur
Антикризисный вариант, под востановление... http://chernigov.chn.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-IDgfIFe.html#4700f8935c
Не показывай такое Динозавру,а то психанёт и сорвётся к нам скупать скутера
Не, не буду психовать. Там угол подножки критический  17_wink
Плюс за такую сумму я два куплю в своём лягушатнике.
160 баксов для мопедки, это много??! Если состояние там удовлетворительное, то цена очень даже заманчивая для пустого кармана...
Змінено: 29.10.2015 р., 99Ezdok99
29.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
160 баксов для мопедки, это много??! Если состояние там удовлетворительное, то цена очень заманчивая для пустого кармана...
А по поводу угла кика..., дык может хозяин при сборке по шлицам занизил. Например я любитель по выше... Фото.
Он говорит тебе про угол расположения подножки, а не угол расположение лапки кикстартера 02_sad
