27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18193464
01.11.2015 р. відповів для Kratos1606
Не на всіх японцях є огранка,звыдки така інфа що на європейцях нема оранічітеля?взяти той же малагутті чи аерокс які в стоці тож не валять
Практически на всех японцах стоят комуты с ограничителем.Только ограничители разные бывают.На большинстве скутов стоят комуты с ограничением оборотов, это делается для того, что бы при обрыве, к примеру ремня, движек не набирал бешенных оборотов.
Есть более задушенные комуты, которые не дают скутеру ехать быстрее 60 км в час.
01.11.2015 р. відповів для Anton1999
Это китайский мотор,обсуждалось
01.11.2015 р. відповів для akuma78
Пы.Сы. Кстати, у этой новой лиды даже есть доки японские, с номером рамы и прочим! О как!
а фото может скинете, многим будет интересно поглядеть на этот аппарат с доками японскими  01_smile
а по поводу пароля, так его походу у многих нет 21_umnik
Прекращаем флудить в теме.Вам чё, мало закрытой.Флудерам колёса поспускаю.
Всё, закругляюсь, больше не буду, и кстати - у меня нетути пароля к закрытой.
Змінено: 01.11.2015 р., Vervet
01.11.2015 р. відповів для Vervet
Взяти ту ж 27діо чи старий джог некст зон,і артістік спек в них нема огранки взагалі,а на новіших вже є,що виробник не думав тоді про ресурс?,а на свіжіших скутах вже взялись за ресурс,непонятно
01.11.2015 р. відповів для pashaburgman
01.11.2015 р.
Если интересно - могу сейчас выложить фотки доков японячих. Нифига не понятно (говорила мне мама - учи языки), но номер рамы на двух листиках с печатями присутствует.
Каких бешенных оборотов?
Т.е.если нет ограничителя и ремень порвется Мотор взорвется нахрен?
mayor видалений
Хм.....
Это как? Оригинал? 30_crazy
Читай внимательней!
02.11.2015 р. відповів для Limon
Возможности скутера значительно превышают те результаты, которые они нам показывают. Конечно, основная заслуга в этом инженеров, которые рассчитывают все до мелочей. Практически на всех японских скутерах старше 1993 года установлены ограничители скорости, которые в той или иной степени не дают разогнаться скутеру до тех 70-80 километров в час, который он может достигнуть.
Почему это произошло после 1993 года, и как ограничивали скорость до этого времени? Зачем вообще ограничивать скорость? На скутерах до 93 года скорость так же ограничивали, но только в разумных пределах, обычно до 65-70 км/ч. Это делали в целях безопасности самого же ездока, ведь столь маленький аппарат с небольшими колесами очень неустойчив на скоростях в 70 км/ч, и любой камень на дороге может повлечь за собой тяжелые последствия. В то время ограничивались лишь настройкой вариатора таким образом, чтоб ремень не выходил на максимальный радиус.
Но в первой половине 90 годов в Японии принимается закон, который поручает всем производителям скутеров ограничивать скорость до 50 км в час. Такие жесткие меры были приняты после анализирования аварийности с использованием этой техники. В дальнейшем же эта мера была принята и в Европе, но в еще более жесткой интерпретации. С этого момента начинается эра ограничителей на скутерах до 50 кубических сантиметров. Что только не выдумывали инженеры, чтоб успокоить маленького зверя.
Ограничитель скорости в коммутаторе.
Очень эффективный и самый распространенный метод. Почти на всех японских скутерах до недавнего времени использовался поголовно. В «мозги» скутера прошивается схема, которая при достижении заданных оборотов перестает воспламенять смесь, а коммутатор в этом деле играет основную роль. Если на вашем скутере установлен именно такой ограничитель, то единственным и верным способом обойти проблему  будет замена коммутатора на тюнингованный, например Daytona, по соотношению цена-качество наиболее оптимальный вариант. Но учтите, что двигатель не рассчитан на чрезмерные обороты, и запросто может выйти из строя, и вся ответственность ложится на ваши плечи.
02.11.2015 р. відповів для KOLIAN
На девяностик как известно ставились два вида подшипников 6304 размером 20 52 15 для модификации N,J и 20 56 12 для модификации P. Это уж он пусть выбирает те подшипники которые ставились на его мопед.    http://exist.ua/price.aspx?pid=E9108B59&sr=-4
02.11.2015 р. відповів для ratibor
На леадах 90  ставили подшипники 20*52*12 или 20*56*12 . Подшипников с шириной 15 мм не было !!! 100 %
02.11.2015 р. відповів для akuma78
Хех, сегодня стал обладателем еще одной двадцатой лиды))) Знакомый уезжает, продавал срочно, отдал по хорошей цене. Симпатюлька, свежая (у нас пробежала тысячи 2), движок работает как часики. Весь в оригинале , кроме зеркал (их из контейнера не было).  Всё фунциклирует, есть небольшая проблемка с машинкой спидометра, но у меня где то оригинал валяется поменяю.....
Вот теперь в раздумьях - два мне нафиг не нужно, один продавать надо. А вот какой? Свой - который знаешь как свои пять пальцев и в котором всё отстроено-настроено, или пришельца? ЭЭЭх.... Проблема.
С двух скутеров собери один для себя на лучших зап частях , а второй продай ! То есть себе поставь пластик с лучшего скутера , выбери у кого вилка живее и т, д.
02.11.2015 р. відповів для Vervet
Это Вы сами накрапАли?
Повеселило: "Что только не выдумывали инженеры, чтоб успокоить маленького зверя.  В «мозги» скутера прошивается схема," 03_biggrin
Из этой статьи(опять)выходит так,что если снять ограник,то "маленький зверь" улетит в космос.Чего-то Я не замечал большой прыти у техники после удаления ограника. 01_smile
Мозги скутеру никто не прошивает,Нет там мозгов(анализировать нечего)(исключение инжекторные 4т).Ограничитель представляет собой набор радиодеталек(типа стабилитрон,пропускает ТОК до определенного значения).
Так-что Ваш текст(вообщем)правильный,но для самых маленьких.Все не совсем так,вернее  совсем не так. 01_smile
Именно, не совсем так.
После введения данного закона разработчики поставили ограничитель первого поколения.
Т.е простенький набор конденсаторов в цепи искрообразования начинают плавно срезать искрообразование согласно номиналу емкостей и набора оборотов двигителя (уменьшается мощность искры).  И при этом ощущения, что плавно теряется мощность двигателя (как бы естественным путём).
А потому как эти простенькие кондёры имеют довольно большой допуск, то соответственно и ограничение оборотов двигателя на скутерах одной модели могут сильно разниться.
Затем в 2000-х годах пошли уже ограничители другого поколения. Вот там ограничитель чётко прослеживается, когда срезает.
02.11.2015 р. відповів для Anton1999
Мне сейчас больше нужно знать где эти SKF оригинал водяться,начитался,о подделках,а теперь очкую
У них оригинальные видел - http://www.moto.com.ua/admoto/  Звони, уточняй.
Это не мой текст, а ты ещё мал и глуп, чтобы на подобные темы дискусировать, в 9 лет ещё молоко с губ не обсохло, так что это как раз для тебя.
Когда подрастёшь, возможно увидишь, что «мозги» написаны в кавычках.
Змінено: 02.11.2015 р., Vervet
Якщо Ви не розбирали комут з огранкою то для чого пишите то що не знаєте? В моєму комутаторі стояла іменно мікросхема, яка обмежувала обороти, якщо Ви не замітили різниці після зняття огранки на скуті значить скут був вбитий в авно01_smile
Ввечері скину фото тієї мікросхеми для ознайомлення, пишу з телефона
mayor видалений
Можешь ещё поинтересоваться у Алексея
Вот здесь Подшипник коленвала оригинал NTN 20*52*12
Как известно,подшипники шириной 15мм НЕ ставились на такие двигателя!Хотя было бы замечательно-если бы они стояли именно с таким размером...
