+27 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 15826815
28.08.2009 р.
После переборки двигатель очень медленно набирает обороты, упала тяга, при езде с горы набирает скорость до 60 км /ч, при подьеме еле тянет (обороты падают), двигательи глушитель  сильно греются...Интересуют возможные причины...
28.08.2009 р. відповів для tor5
Смотри личку. конверт в правом верхнм углу...
Kanibalus
28.08.2009 р. відповів для Vervet
Из инструкции: "Теперь отсоедините колпачок от провода и определите сопротивление между проводником провода и «массой» - должно получиться около 2,5 кОм." Там фраза "между проводником провода и "массой"". Вот это не очень понимаю.
Змінено: 28.08.2009 р., Kanibalus
Что именно делал и менял?Может пока на обкатке и греется,и не тянет?
28.08.2009 р. відповів для Kanibalus
...определите сопротивление между проводником провода и «массой» - должно получиться около 2,5 кОм." Там фраза "между проводником провода и "массой"". Вот это не очень понимаю.
Скорее всего здесь подразумевается сопротвление высоковольтной обмотки катушки зажигания - 2,5 кОм. Измеряется между выводом, к которому подсоединен бронепровод свечи и выводом "массы" катушки.
Honda & Suzuki - the best!
а зачем клеем??? шнурок и так уже в клее весь))) я ничем не мажу и все держится!!! но конечно лучше латка, но ее пока поставиш((((
в наборе для ремонта безкамерок продавалось шило, напильник, шнурки и клей. видимо, нужен...
латка на углублении более 3000 проехала без проблем, шнурок на выступе более 2000, истерся вровень с покрышкой, и держат, дай им здоровья...
В ремкомплекте безкамерки,который я покупал клея не было.Возможно есть разные шнурки.Одни нужно мазать клеем ,а другие нет.
согласен!!! наверное разные шнурки))) а мож кто от кроссовок пихает 08_lol  08_lol  08_lol вот там клей точно нужен 34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2
(не в обиду никому)
28.08.2009 р. відповів для stakan
Вырежи с цельного куска поролона. или купи  стоит по моему 30 гривен..
дааааа!!! недурно у вас денег гребут((( у нас по десять гривен любой модели!!!
28.08.2009 р. відповів для Alexey17
Не зажигание должно быть включено! а скутер заведен!!! и тогда надо замерять если не ошибаюсь на переменке,питание на клапан подается с генератора а не с аккумулятора.Просто поставь все на место,заведи,и через пять минут он должен быть теплый(кожух только с него сними)
28.08.2009 р. відповів для bonals
Не ошибаешься, все верно написал!
28.08.2009 р.
Всем привет!Вот и моей задней покрышке (KENDA) пришел конец.Поначалу я не понял что такое - едишь тихо и маленькая вибрация сзади(думал редуктор что-ли) газу даешь вроде все в норме ,потом вообще сильно стало.Короче посмотрел а по самой середине покрышки - грыжа вылезла!!!,конец ей.Проехал я на ней где-то 11тысяч км.Не знаю много это или нет (но мне кажется нет) так-как я купил там стояла родная покрышка,стерта на тло вообще (но не каких грыж нет)Посмотрел но кроме  кенды у нас больше не чего нет.
106.17 кБ.
Привет - я опять по коммутаторам хочу поговорить.По статистике что я не смотрел (лично) и в нете мне писали на 90 у всех стоит - Коммутатор CDICF488В ВОТ и я его на конец-то достал(прислали из Москвы - скут пошел на разбор),поставил я его и сразу почувствовал разницу - появилась отличная тяга ,скорость выросла не значительно(но тяга!!!),а потом езжу гляжу на свой термометр и удивляюсь 05_shok  резко упала температура двигателя (градусов на 50,40 точно) вот так - все познается в сравнении!Так что на 90 должен стоять (Коммутатор CDICF488В ) А НА 50(Коммутатор CDICF488).Хотя не знаю как это отразится на 50.
28.08.2009 р. відповів для TelO
Столица!!! сдесь все дорого!!!!!
28.08.2009 р.
Чтото терзают меня смутные сомнения,друзья.Фишка в чем:ехали мы с Майонезом со встречи Лидаводов,у меня моргала лампочка масла,на какой то из заправок залил литру масла,посмотрел по записям,посчитал,вышло что бачка хватило на 1450км.записал.Следующая заправка маслом была на море в Железном порту.Посчитал-теперь бачка хватило на 1600км.Далее,сегодня следующая литра масла-считаю-получается хватило на 1760км.Регулировка маслонасоса правильная,и неизменялась.Вот я и думаю-может потихоньку маслонасос помирает?И перегревы опять же случались.Кто что думает по этому поводу?П.S.Хоть и не Лида у меня,по все же младшая сестра...
28.08.2009 р.
привет всем есть такой вопрос  по (мелочам),не у кого не ломалась скоба потдерживающая трос тормоза заднего колеса,которая крепится на крышке вариатора снизу.
а то вот поломалась  и тросик телепается а чем заменить не знаю
dodg
запарили эти комммутаторы.Поднял нашу тему,нарыл следующее:
1--Вот как раз друг разобрал Лиду полтинник,коммутатор с маскировкой-СF 488В  Т1.2    206 .На колодке маскировка краской GК 8,на 5 проводов.---- KOLIAN
2--вчера снял свой коммутатор скут AF-20 у меня стоит CDICF488---bonals
3--У меня 90 а коммутатор стоит CDICF488B (от Af 20) интересно ???---- Evgeniy
4  на моей Лиде стоит коммут с буковкой  В.--Vervet
А может и здесь всё зависит от года выпуска скутера?Моя Лида 1996 года и на ней стоит коммут СF 488В ,возможно на Лидах первых годов выпуска ставили СF 488. 06_question
28.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Да там в принципе и нечему ломаться.Мне кажется или выход маслонасоса закоксовался или вход на карбе.Попробуй  снять маслонасос,отмочить его,вычистить и компрессором продуть.
Ну и масляный вход на карбе почистить ,а заодно и шланг.Кстати,а шланг нигде не перегнут?
28.08.2009 р. відповів для dodg
Я эти два хомута как снял ещё в Одессе,так уже третий сезон и докатываю без них,в этом году хотел поставит их--но оборвал головку болта.Может зимой сделаю.
Так что можешь смело кататься без хомута.
Та вроде все нормально и со шлангом,и с штуцером на карбюраторе.Надо будет еще раз все проверить.Наверно на днях,как буду вскрывать поршневую,так и проверю.
28.08.2009 р.
Народ , подскажите, вроде у мя умер выпрямитель, когда едешь, моргает свет, ночью это отвратительно смотрится, а если еще и повороты включишь, вообще в гирлянду превращается, где можно достать новый хороший? А то я уже один купил за 400 рублей, день поездил, начали предохранители гореть, поставил старый, подскажите кто че знает.
Хонда lеаd 50
ВСе проблеммы к игвасу..... он шарит..
