+27 °С
Переглядів: 18230074
Спасибо, надо нарыть ту картинку проверки этого клапана. у меня он есть точно, я вижу его когда меняю поролоновый фильтр. Если есть чёткий алгоритм проверки, то надо его пройти конечно. Ещё грешу на сам карб. Сначала полностью его помоют и потом будем дальше лезть.
16.11.2015 р. відповів для Andy_e
Я у себя этот клапан снимал в том году,проверял.Тут в теме была картинка из мануала как его проверить.Кидал в холодильник,он замёрз.Потом дуешь а он закрыт.Потом отгревпешь рукой медный элемент и сразу открывается
ты не забывай что ты проверяешь его на экстремальных температурах в плане холода, на улице бывает не так холодно и при определенной температуре когда он был поновее от перекрывал канал с определенной пропускной способностью... а сейчас когда он стал старее он может канал уже и не так перекрывает не с той пропускной способностью из-за этого скутер и орет... как вариант его конечно можно попытаться подрегулировать если это возможно, я знаю мой знакомый просто его перекрыл а вместо того винта качества смеси который был стоковый под определенный ключ заменил его на винт от 35-ки настраивающийся под отвертку и всё заработало..  конечно можно в нэте на японских сайтах или экзисте попытаться по партнамберу заказать оригинал и не париться наверняка он не настолько дорог, всё таки это мелкий расходный материал ...
Змінено: 16.11.2015 р., Vlad_Odessa
16.11.2015 р. відповів для pashaburgman
выкинь его и заткни трубку болтом М8 вроде или М6 настрой карб чтоб работал без него, и будет тебе счастье!
Всё элементарно,Ватсон. 31_bigboss
Только малёхо на японском надо соображать62_sarcastic
16.11.2015 р. відповів для arkadon
Люблю, когда всё работает как задумано инженерами. Выкинуть - самый крайний будет вариант.
Может кто хочет увеличить степень сжатия,это так,для наглядности и чтоб было к чему стремиться...
ну это хорошо! только ты не забывай особенности климата, время эксплуатации этой запчасти, ну и дальше по списку всё остальное!
у всех у кого стаяла эта запчасть все жаловались что карб не настраивается как надо всё время какие то проблемы итд.итп.
ПС. не ну  удачи.
су.  arkadon.
17.11.2015 р.
Эй, зубры-скутеристы! Если есть идеи в доводке этого девайса, буду рад услышать. 31_bigboss
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1568641/#1568641
П.С.  Стаканыч, теперь понял куда точится дистанционная втулка-шайба? 17_wink
17.11.2015 р.
Ну что парни можете меня поздравить купил сегодня HonHonda Foresight 250! беленький по пластику шаманить надо немного нет левого поворота и по движку, разобрались с ним там надо прокладку менять и клапана. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
17.11.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Поставь на вход пару дросселей и конденсаторов,и желательно диод шоттки,для того чтоб сгладить помехи в питании,если это светодиодка то там драйвер ШИМ который оочень чувствителен к помехам....
Может на пустом месте сгореть драйвер,а паять его надо еще знать как....
А может просто не корректно работать и угробить светодиод
17.11.2015 р. відповів для arkadon
Вітаю,через зиму доведеш до пуття,запчасті є на Україні чи треба ззакордону замовляти? Там що такий пробіг  здоровенний чи через що їх треба міняти?
17.11.2015 р. відповів для Anton1999
Я не силён в этих дросселях, конденсаторах... 06_question  А какие могут быть помехи в электро цепи? Всё тщательно и аккуратно проложить, за изолировать герметично с нигролом, кинуть советский тумблер + предохранитель... 21_umnik
17.11.2015 р. відповів для Kratos1606
блин я не чего толком не успел запомнить. завтра!
Блин работы куча даже не успел фарсайта сфоткать!
Змінено: 18.11.2015 р., arkadon
У Дио-35 намного лучше стабилизируется напряжение хотя бы для того, что коммутатор питается постоянным током.
К тому же в генераторе у них отсутствует высоковольтная обмотка, которая в наших скутерах и наводит эти неслабые "возмущения" в проводах.
17.11.2015 р. відповів для Dinosaur
Высокочастотные всплески присутствуют везде,даже на автомобилях из за чего иногда страдают ШИМ,от этого можно обезопастся только перечисленным выше которые и сглаживают "иглы" в питании
Таким образом от них не обезопаситься,они появляются даже от работы катушки зажигания и всей системы в общем,так что возьми ферритовое кольцо и намотай на него толстой медной проволоки,при микровсплесках он поглотит в себя "иглы",и поставь паралельно пару конденсаторов где-то на 1000микрофарад 16 вольт,и пару керамических с китайского блока питания,они быстрей срабатывают
Даже от работы стартера образовуются микровсплески которые могут мешать работать ШИМ
Установка займет максимум 5 минут,
mayor видалений
18.11.2015 р.
В общем, тема такая:
Взял сегодня масло Japan Oil Bi-Power Moto 2T. На сайте заявлено 100грн, отдали по 95!!!  18_good
Брал здесь. Общался с представителем магазина Димой (насколько понял- он там главный, т.к. Приват банковская карта тоже на его имя). Спросил есть ли ещё, говорит- сейчас в наличии нет (не сезон), но если кому нужно- звоните, будут заказывать у поставщиков. Ещё у них договор с Новой почтой, и доставка должна быть чуть дешевле обычного. Кому интересно- договаривайтесь пока цена...
Завтра должен получить груз, отпишусь точнее.  99_yes
Змінено: 18.11.2015 р., mayor
18.11.2015 р. відповів для Anton1999
Вот тебе твои микровсплески стартовые. Токовые. Можно и всплески напряжения показать
18.11.2015 р. відповів для pashaburgman
Прикольно,скинь еще скачки напряжения.....
Классная штука осцилограф
Тогда Вам батенька сюда...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1564101/
