Переглядів: 18354966
29.11.2015 р. відповів для Anton1999
С каких пор крышка вариатора стала крышкой заводной? 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
http://www.motozvezda.com.ua/honda/lead-af-20-hf-05/krishka-
если быть точнее, то это даже не крышка вариатора, а кожух силового агрегата 03_biggrin
29.11.2015 р. відповів для arkadon
Ну просто собрать самому интересней,намного,чем просто купить и поставить,
И плюс ксенона- он дешевле
Но на скутер можно поставить только одну лампу,две не потянет,на Лиде две лампы и с вытекающими последствиями
29.11.2015 р. відповів для Vervet
При сборке двигателя HF05 обнаружился небольшой неприятный косячек с коленвалом Вланд.Необходимое уточнение:Этот косячек не играет роли при 52хподшипниках,а вот на модели с 56ми подшипниками этот вал мне подсунул свинью в виде заново разобранного и собранного двигателя,вернее только картера расколоть и сколоть пришлось.Ниже по фото думаю все будет понятно:выборка под  подшипники на торцах маховиков сделана меньшим диаметром,чем на орининальном
Полезная инфа, размещу я её на первых страницах темы, только Коля дай размеры, а то твой чудо фотик чёто мутит, нифига не видно.
Вот теперь возникает вопрос, у всех ли Вландовских коленвалов такие малые выборки, ведь уже не один чел ставил вландовское колено, и никто об этом не писал.
Ди и ещё, а если бы между половинками поставить прокладку-помогло бы?
Ну нет у меня фотоаппарата,и приобретать не с руки-другие интересы на данном этапе...Прокладка скорее всего помогла бы частично:поскольку при посадке в левую половинку до упора,скорее всего вал бы зацепался изначально,а с правой стороны-да,не доставало бы,и был бы небольшой зазорчик.По размерам-померяю,и отпишусь конкретно по каждой фотографии,раз не получается сделать четкие снимки.
30.11.2015 р. відповів для Anton1999
https://www.drive2.ru/b/4062246863888418072/
30.11.2015 р. відповів для arkadon
Собрано колхозно,будет время объясню почему
30.11.2015 р.
Здравствуйте уважаемые Лидаводы!
Сезон закрыт, на улице дождь, ветер и гадость...
Потихоньку начинаю обдумывать запланированные работы по Лиде которые будут проводиться в межсезонье.
Вот такой вопрос назрел.
После смены всего узла сцепления на б/у оригинал: до 60 км/ч двигатель работает довольно тихо, от 60-80 км/ч уверенно и сильно нарастает вибрация, а вот после 80 км/ч двигатель снова шелестит аж до 90 км/ч.
Как-то читал что данная вибрация может быть вызвана развесовкой колодок сцепления.
Кто что думает по этому поводу, и в правильном ли направлении я мыслю?
Заранее благодарен 01_smile
П.С. Забыл написать самое главное: на старом сцеплении данная ситуация не наблюдалась - ощутимая вибрация начинала появляться около 90 км/ч. Вибрация с 60 до 80 км/ч появилась именно на новом сцеплении (б/у оригинал).
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 01.12.2015 р., gafka8888
30.11.2015 р. відповів для gafka8888
Есть такое и у меня,слабозаметно конечно,иногда вибрация идет из за трещины на ухе крепления глушителя к картеру,или когда болты ослабленны
01.12.2015 р. відповів для Anton1999
Старое сцепление было успешно восстановлено (спасибо Вервету за поклейку накладок 18_good  и Стакану за проточку  20_drinks ) и лежит в загашнике.
01.12.2015 р. відповів для gafka8888
Ну так а в чём проблема, если ты сцепление можешь сам снять и сравнить. Вибрация у меня тоже есть, точно не скажу но с 60 и до чего то там, спид.. у меня  до 60 размечен 66_pardon вибрация примерно с55 довольно резко начинается и плавно уходит с набором скорости, я не парюсь, поскольку редко так разгоняюсь да и судя по моим наблюдениям не у меня одного такой дисбаланс. На полтинике вибрация лёгкая появилась при установке китай роликов, даже не вибрация а зуд, купил бу вар с нулячими роликами зуд пропал. Кстати можно попробовать проверить, поставь скут на Ц ножку, сядь и плавно дай газ, если вибрация появится, кстати она может и от колеса ити, так вот, если появится, сними ремень, и повтори процедуру, будешь уверен.
66funtik видалений
01.12.2015 р.
Уважаемые  Лидоводы  вот  призапас  новинку , может  кто  встречал  и  какие  мнения  по  этому?....
01.12.2015 р. відповів для 66funtik
По первым фото-не встреал,не знаю.По трансмиссионке...У знакомого,что у нас на рынке торгует запчастями,как то он мне показывал подобное масло Хонда(очень упаковка похожа),и 2т и 4т.Так я только глянул на банку,на качество ее исполнения,на этикетку,на надписи,и прочитал слова:...суперуниверсальное масло... 03_biggrin мне все стало ясно....Да и цена не помню точно,но условно недорого...
Не заморачивайся, любое трансмиссионное масло подойдёт, некоторые товарищи пяткой грудь колотят что  моторное автомобильное надо лить, дескать в мануале написано, не знаю, по мне так трансмуха обладает гораздо более высокими смазывающими свойствами.. одно время даже тад 17 пробовал, но он пенится.  Редуктор наш почти что КПП автошки, есть кореша автовладельцы иномарок, попроси гр 150 хватит, я тоже когда то попрошайничал  30_crazy Потом купил литр хадо и ездю, тогда было 150 гр...
01.12.2015 р. відповів для ZASEKAN
Тут даже не в товарищах дело,которые пятками там бьют.В мануалах так написано,самим заводом.Но тут уже дело каждого.Кому что хочется то и льём и спорить по этому поводу нет смысла.Я например лью Mobil Mobilube HD и норм.Главное вовремя менять и не допускать езды с минимальным уровнем
01.12.2015 р.
Был вечером в эпицентре,не смог пройти мимо таких ништяков 01_smile Цена адекватная,даже в китае такое не взять за 22 грншт.Размер 145х25,лепить на боковину буду
Зы: последние две снял с вешалки
Змінено: 01.12.2015 р., Andy_e
01.12.2015 р. відповів для Andy_e
Качество в роди ничего и цена... 18_good По размеру на Дио велики, а для Леада само то...
01.12.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Для Дио у тебя есть ZX-что я подогнал.А для Лиды-как раз в тему 18_good О!Аватарка новая!Фото видать старое? 17_wink
01.12.2015 р.
http://zipmoto.zakupka.com/p/49461990-nakleyka-shildik-honda-16x2sm-alyuminiy-2024/
Наклейка шильдик HONDA (16x2см, алюминий)
и кстати неплохой сайт!
Только придётся немного нагреть и выгнуть,пластик там выпуклый на боковине
В нашем местном магазине такие масла уже давно продают . Не покупал я их да и не хочется совсем . Доверия не внушают оба масла уже одним внешним видом и супер пупер надписями  ! Уже есть не одно проверенное масло и рисковать не хочется и тебе не советую .
01.12.2015 р.
И еще немного о моторном масле и какие бывают последствия !
На днях привезли мне на ремонт ямаху джог 16 с электронным одометром  . Скутер покупался в этом году и проехали у нас на нем с момента покупки от силы 2 тис км , а на одометре было 27090 км . У скутера была явно слабая компрессия ,  заводился но ехал очень плохо и холодный вообще ехать не хотел .
Все явно что нужно делать поршневую . До меня этот скутер у нас еще никто не разбирал , все стояло родное . Снял я цилиндр , увидел то что и ожидалось : кольца стерлись до предела , зазор был примерно по 2 мм . Но это меня не удивило , а удивило что все подпошневое пространство было как новое ! А именно коленвал , картера и нижняя часть поршня ,верхний сепаратор ,поршневой палец  были идеально чистыми . Как будто мотор собрали совсем недавно и прошел около 500 км , а не 27 тис ! Поршень внешне чуть ниже колец был с небольшим нагаром но нагар удалился просто тряпкой без усилий , а внутри вообще вытирать было нечего, палец не прикипел и выдавился без усилий . Все блестело вместе с поршневым пальцем и сепаратором . В камере сгорания нагар был но нормальный без серьезных отложений и выхлопное окно было с минимальными отложениями .
Вообщем если заливать нормальное масло то не только поршневая группа ходит дольше но и коленвал и коренные подшипники .
