27
-20 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 17105645
02.12.2015 р. відповів для inhaus84
вот волнуюсь не мало ли веса роликов для скутера и поставленных задач (обкатки)
Да собственно обкатывать на облегчённых лучше, ориентируясь по оборотам дв.. лучше обдув меньше нагрузка.. хотя я честно говоря не парился, и даже позволял на обкатке короткий рейс, 2,5 км, гружёным с пассажиром на огород проехаться,  66_pardon ну надо, и ничего, нормально вроде. Правда кольца вландовские , они сильно грешат большими зазорами даже новые.
02.12.2015 р. відповів для Liadovoha
И еще немного о моторном масле и какие бывают последствия !
На днях привезли мне на ремонт ямаху джог 16 с электронным одометром  . Скутер покупался в этом году и проехали у нас на нем с момента покупки от силы 2 тис км , а на одометре было 27090 км . У скутера была явно слабая компрессия ,  заводился но ехал очень плохо и холодный вообще ехать не хотел .
Все явно что нужно делать поршневую . До меня этот скутер у нас еще никто не разбирал , все стояло родное . Снял я цилиндр , увидел то что и ожидалось : кольца стерлись до предела , зазор был примерно по 2 мм . Но это меня не удивило , а удивило что все подпошневое пространство было как новое ! А именно коленвал , картера и нижняя часть поршня ,верхний сепаратор ,поршневой палец  были идеально чистыми . Как будто мотор собрали совсем недавно и прошел около 500 км , а не 27 тис ! Поршень внешне чуть ниже колец был с небольшим нагаром но нагар удалился просто тряпкой без усилий , а внутри вообще вытирать было нечего, палец не прикипел и выдавился без усилий . Все блестело вместе с поршневым пальцем и сепаратором . В камере сгорания нагар был но нормальный без серьезных отложений и выхлопное окно было с минимальными отложениями .
Вообщем если заливать нормальное масло то не только поршневая группа ходит дольше но и коленвал и коренные подшипники .
Какое хорошее масло можешь посоветовать собрату по технике, последнее залил http://xmoto.ua/ru/products/details/Mol_Dynamic_Sprint_2t_(1l)/index.html , говорят цена качество, но вот сомневаюсь. 06_question
Неплохое масло ! Сам на таком не ездил но слышал о этом масле только позитивные отзывы ! У меня кум ездит на моловской минералке и очень доволен , думаю что мол динамик будет не хуже .
Вова, тебе б дипломатом работать. 17_wink
Но здесь народ прямой, поэтому я спрошу прямо:
Почему ты скрываешь название масла, которое было залито в тот Жог.
02.12.2015 р. відповів для Dinosaur
Если б я знал , я б сказал  03_biggrin  Скутер мне привез на ремонт даже не хозяин скутера , а хозяин магазина в котором тот скутер покупали . Хозяина скутера я не знаю да это и не важно , тот скутер 95% своего пробега прошёл в Японии , а какое масло там заливали осталось загадкой . У нас скорей всего заливали в него самое дорогое что было в магазине , думаю Motul или типа него .  Вообщем тут я хотел сказать что важно заливать качественное масло , а не явную подделку или вообще 4 т !
02.12.2015 р. відповів для ZASEKAN
Что означает:" грешат большими зазорами " ? Я так понимаю что у тебя цилиндр был расточен не под вландовский поршень , а под другой фирмы , а ты просто потом поставил вландовский поршень и зазоры оказались великоваты ! Это не удивительно , так как вландовские поршни идут немного меньше в размере если сравнить к примеру два поршня размера 0,25 . Один вландовский , а другой будет сиешный то сиешный будет на пару соток больше от вланда . И если ты просто меняешь поршень на прикатаном цилиндре то обкатка особо не нужна .
66funtik видалений
Саша ....  Самый  лутший  вариант  для  48  лид   груза    это  10 или  11гр... 03_biggrin
1 ремонт, под поршень вланд и кольца его же, зазор  72_scratchoneshead щупов нет, мерил совковыми лезвиями, каждое по 0,1мм, 2 штуки вошли со свистом, думаю и 4 вошло бы но больше лезвий небыло. Я понимаю что без измерительных приборов всё голословно, но когда примерил даже расстроился, думал что кольца по ошибке положили стандарт, купил 2 комплекта.. Я правда не знаю какой допуск делали при расточке но точили в Южноукраинске, токарь опытный...
И вот, с перебранным мотором возник вопрос - а вариатор я брал с роликами а они то (ролики) у меня по сем грамм? Скутер едет, на обкатке, масло в бак лью, вот волнуюсь не мало ли веса роликов для скутера и поставленных задач (обкатки) 06_question
На форуме писалось, что на обкатку нужны ролики полегче, чтобы двигателю было легко раскручиваться, но исходя из своего опыта скажу следующее.
При роликах легче стока двигатель легко раскручивается, но в тоже время уже на скорости около 50 км/ч (для 90 тика) - ощутимо высокие обороты для обкатки, и ехать долго на таких оборотах стремно. А вот если поставить ролики стокового веса, то двигатель раскручивается дольше, но на скоростях 40-50 км/ ч двигатель приятно шуршит.
Так что исходя из своего опыта, решил, что облегченные ролики на обкатке вредят обкатке и увеличивают вероятность прихвата.
Слава Украине! Героям Слава!
Цилиндр точили под Вландовский поршень или расточили без поршня , а поршень ты потом купил ?
Я отправил деньги и цилиндр Дмитровичу в Южноукраинск, сказал что бы ставили вланд, вернулся расточеный горшок с поршнем. Так что утверждать и спорить не буду, сначала тоже подумал что слишком расточили, но токарь не первый раз точит скутерные цилиндры, хонировка все дела сделаны были.
Вообщем главное что б ездил нормально !
02.12.2015 р. відповів для gafka8888
Облегчённые в меру ролики снижают нагрузку и увеличивают обдув, правда всё зависит от нюансов, скорость ниже при плохих дорогах например.. Честно говоря покупать ролики для обкаток роскошь, да и речь шла не про 90 а про полтиник, там обороты выше, почти на треть... при первой обкатке ставил на грамм легче, не специально правда, так получилось, сей час не парюсь.
На лёгких роликах, всегда больше обороты двигателя... 19_negative
02.12.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, я не призываю всех так делать, тем более у меня были на 1 грамм легче,  это сказывалось только на максимальной скорости в дальнейшем, если стояли ролики по 11 а поставил по 10 то нормально, но если поставить по 8,5 то конечно, но я так не делал.   Спор ни о чём, всё равно каждый делает как считает нужным, я считаю что мотор сильнее будет грется от нагрузок чем от повышенных оборотов, при разумной скорости. Я стараюсь далеко от стока не прыгать, облегчённый  вес в моём понимании это грамм или пол грамма, не более.
Я тоже от стока не отрываюсь. Минимальный вес ставил 4 грм. а максимальный 9,5.... 30_crazy  03_biggrin
Это как-же оно сказалось на максимальной скорости?
Все забываю спросить:ты мои ролики пробовал,или так и лежат в загашнике?Мне интересно как они ходят.Я то тоже на таких ездил последнее время,но не разбирал еще,и не смотрел на них...
02.12.2015 р. відповів для Limon
В меньшую сторону. Я живу в балке, сход 2 речек, постоянно вниз вверх, и на проверочной любимой горке, где раньше набирал 60 стал набирать 55. после установки японских роликов скорость вернулась. Может на прямой и смог бы набрать 60 но я проверяю именно таким способом, сравнивая до и после.
Полностью одобряю и подтверждаю опытным путём.
Был единственный  скутер с термодатчиком. И как раз на нём проводил эти эксперименты.
Повышение оборотов привело к понижению температуры.
02.12.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля, я плохие ролики не покупаю. Самые дорогие по 20 грн выхаживали сезон и на весну ещё хватало... 30_crazy
Твои лежат в почётном месте, в звании НЗ. 07_dirol
Коле результат нужен, как ходят, сколько, статистика так сказать, а ты их в банки засолил,  30_crazy
