29
-20 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 17104088
18.12.2015 р. відповів для Vitaliy
Интересные факты) А я ехал иногда и 80,но не долго,когда понял что полная жо. Представляю,по твоим расчётам наверное все -30. Сегодня,тестовый заезд с пакетом большим,вставленным между мастеркой и свитером (спасибо Юре Ездоку 20_drinks ) Действительно не продувает.Правда утром было 4 тепла,но заметно защиту сразу.
Спасибо за поздравления 20_drinks И тебя с наступающим праздником Николая 42_friends
18.12.2015 р. відповів для Andy_e
Расчёты не мои, всё брал из тернета, при скорости 80 км/ч, из расчёта, что ветра нет вообще при -7гр. за бортом , получается -25,9 гр,  при влажности 70%.... 17_wink
P.s. спасибо... 42_friends
Змінено: 18.12.2015 р., Vitaliy
18.12.2015 р. відповів для Liadovoha
Интересно,этот Хай Гир герметик выдержит такие испытания?
Думаю вряд ли... но до такого доездится ещё постараться.. Видос этот смотрел раньше, там в скатах наполнитель, от которого покрышка гораздо тяжелее и жёстче,  что сказывается на динамике - торможении и управляемости, эффект гироскопа по идее должен быть выше, хотя при 10 колёсах  72_scratchoneshead   ПС.. покупай кенду  30_crazy она настолько дубовая что я смог при проколе нормально доехать домой, неспеша и недалече... шутка. Но таки доехал, блин боковина на столько жёсткая что скут на спущенном скате под собственным весом стоит и почти не заметно пока не сядешь... эт вам не хай гир с наполнителем, а китай ай не не не технолоджи...
18.12.2015 р. відповів для Chado
ОТБОЙ!!!!!!! мля... пьян..но стараюсь для лидаводов.... ОТБОй!!!!!!! 42_friends  30_crazy
не знаю что сказать по этому поводу , в ютубе должны быть видео и про хай гир . Хай гир нормально работает за свои деньги , все что лучше типа джой или стенс  стоит в 2-3 раза дороже . Заделывают дырки герметики более дорогие быстрее чем хай гир но они в покрышке быстро высыхают и каждые 2-3 месяца герметик нужно доливать , а это лишние расходы . А хайгир в этом плане будет по лучше , знаю люди без проблем проезжали по году и более , если сильных проколов не было то и доливать не нужно . Спросил сегодня цену хай гира 480 мл , 240 грн .Вообщем если есть лишние деньги можешь залить что то по дороже , но особо смысла нет , хай гира будет достаточно .
Ищи в секонде спорт одежду с вид стопером , ткань может быть очень тонкой но не продувается как пакет . Если помнишь я одевал тонкую безрукавку под джинсовку по дороге на слет . С винд стопером бывают и штаны . Одеваешь свою куртку , под нее спортивку с винд стопером  , а под нее термобельё и тогда будет самое оно ! Одеть на себя можно и пять свитеров под куртку , но если они продуваются то толку от них не будет .
Вот http://olx.ua/obyavlenie/hi-gear-tiredoctor-antiprokol-IDciIg1.html
480мл=189 грн если верить цене
mayor видалений
18.12.2015 р. відповів для ZASEKAN
У лиды вариатор закрытого типа, пыль туда не попадает, если смазка была с завода значит я её туда буду ложить.
 Не помню кто но проводил опыты на одном вариаторе со смазкой и без, без смазки ролики ходят чуть меньше и немного меняется ходовые качества. По поводу продуктов износа-абразива, ну так при замене роликов не сложно вытереть и положить свежей...  Есть так же сухая смазка..
Полностью поддерживаю! Не однократно было доказано, что японцы не дураки, и если они положили смазку- значит она нужна! Ведь не зря есть варики открытого и закрытого типа. И ролики ведут себя по другому (в смазке и без). Если кто помнит, в 80-е были популярны магнитолы SHARP 777 (999), то у них кассето-приёмник открывался плавно (читай- ролики в смазке), и сравните как открывалась крышка для кассет у нашей ВЕСНА-302 (читай- ролики без смазки)!!! К чему это я: смазанные ролики давали плавность хода, чему способствовала смазка, а "сухие"- "рваный" (дёрганый) старт.
ПыСы: всё выше сказанное- сугубо ИМХО, и основано только на собственных наблюдениях, не претендующих на истину.
Змінено: 19.12.2015 р., mayor
66funtik видалений
19.12.2015 р.
Уважаемые  Лидоводы  Поздравляю  Вас  с  Святым  Николаем!!!
   Пусть  хранит  Вас  в  пути  и дома....
19.12.2015 р. відповів для ZASEKAN
Шинный герметик хорошая штука, да и нужна она только для заднего колеса и то не всегда, так что хватит на долго, я когда год назад поставил новый скат не залил, недавно скат спустил, пересел на другой скут... Не знаю пока причину, прокол или разбортировка, а может вентиль,  там видно будет, но кроме хайгира ничего не покупай, остальное не держит... В хай гире какие то комочки плавают, но когда менял скат то внутри была очень жидкая, как вода субстанция, 7 дырок но ездил.. Скат просто от старости слоится стал.
У меня резина новая,может залить?баллон лежит уже 4 года,надоело.Хуже не будет?
19.12.2015 р.
Штуку интересную нашел.Как бы на лиду приделать...
http://www.tinydeal.com/x-p-157480.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=EPATH-497774&utm_content=EPATH-497774&utm_campaign=weekend_151218_ru&Csid=868284&sc_src=email_1640350
19.12.2015 р. відповів для Chado
Хуже не будет, но смысла не вижу.   А вдруг повезёт и откатаеш не проколов.
Завай конечно ! Что  ты тот баллон внукам хранишь  03_biggrin , заливают не тогда когда прокол , а для того что б перестраховаться от проколов и в пути колесо не спустило , а если и спустит то просто накачал и дальше поехал . Мне понравилась эта штука , теперь буду заливать сразу как только ставлю новый скат .
19.12.2015 р. відповів для Andy_e
Если цена актуальна то заказуй , а еще сходи в местный магазин авто запчастей и посмотри по чем продают у вас !
19.12.2015 р. відповів для arkadon
Вот на фига я ставил мухобойку на лиду на пластик головы. что бы ветер встречный отсекало верх от грудной клетки и глаз, немного но помог. а сейчас на форсайте стекло лобовое стоит так вообще забыл что та такое ветер в грудь или в глаза защита просто класс!
Тоже двумя руками, за полноценное ветровое стекло. 18_good
19.12.2015 р. відповів для Liadovoha
Вова,говорят колесо тяжелее становится.Или это не критично?
19.12.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Где его взять для Лиды хорошее,не Китай же брать за 50 грн.
Блин, за тяжёлое колесо это я про видео говорил, которое Андрей выложил, не сваливай в кучу, герметика там гр 80 надо, он лёгкий и центробежка его раскидает по колесу, возьми баллон почитай как его применять, его нельзя тупо залить в колесо, есть определённые правила...
Тяжолое колесо это когда с завода делают спец наполнитель в шине, типа изнутри покрышки сверхмягкая резина и в случае прокола обволакивает предмет или затягивает дырку, но дополнительный слой увеличивает вес ската.
Ну да , становится тяжелее примерно на 100 - 120 грамм , в зависимости от того сколько зальешь . Из за этого я не хотел в велосипед заливать , на велосипеде каждые сто грамм важны так как на велосипеде мотора нет и чем легче велосипед тем тебе легче крутить на длинные расстояния ,  но залил и особой разницы не почувствовал .  Но на скутере ты ж педали не крутишь  03_biggrin  , скутеру все равно что на 200 грамм больше он везет больщше  , что на 200 грамм меньше . Покрышки даже разного производителя могут отличатся по весу на 200 грамм и более . Не слушай тех кто сам ничего не понимает и даже не пытается . Заливай или подари баллон Андрею , у людей денег на эту штуку нет , а он заливать не хочет .03_biggrin
