Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18129038
19.12.2015 р. відповів для Chado
Тоже двумя руками, за полноценное ветровое стекло. 18_good
Где его взять для Лиды хорошее,не Китай же брать за 50 грн.
Я и китайское поставил, если бы пдошло как родное. С резиновыми шайбами от вибраций, без натягов на отверстиях...
19.12.2015 р. відповів для gafka8888
Лови размеры поездивших Дели Тайр...
3.50: Ширина - 93 мм; Наружн. диаметр 410 мм...
100.90: Ширина - 97 мм; Наружн, диаметр 420 мм.
Может где миллиметр - два неточность... 99_yes
Спасибо Юра. Вот еще тот размер который я хотел попросить тебя померить на покрышке 100*90*10.
Буду признателен. 01_smile
И так...  Б.У. Что стоят на скутере.
100.90 передок - 41 мм.
3.50 на задке - ...44 мм.(!)
Достал с полки новую Дели 3.50, для сравнения  - 40 мм.(!)
Потом прошёлся штангелем и по китайской своей запасной резине 3.50, всесезонке...  46 мм...
Это так, для сравнения и размышления.  21_umnik
Змінено: 19.12.2015 р., 99Ezdok99
19.12.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Кстати если кому надо на аф 48 есть в продаже в Херсоне!  или может кто переделает на какую нибудь лидку! то могу узнать за стоимость!
19.12.2015 р. відповів для ZASEKAN
Шинный герметик хорошая штука, да и нужна она только для заднего колеса и то не всегда, так что хватит на долго, я когда год назад поставил новый скат не залил, недавно скат спустил, пересел на другой скут... Не знаю пока причину, прокол или разбортировка, а может вентиль,  там видно будет, но кроме хайгира ничего не покупай, остальное не держит... В хай гире какие то комочки плавают, но когда менял скат то внутри была очень жидкая, как вода субстанция, 7 дырок но ездил.. Скат просто от старости слоится стал.
У меня на задку штук 5 проколов. 3 шнурка и 2 самореза стоит... 03_biggrin На слёте, на больших дистанциях, под спускало существенно и часто. А вот при малых прохватах в городе, практически не травит.
Если бы ездил только по городу, с заменой ската не спешил. Но на слёт... придётся переобуться.
19.12.2015 р. відповів для Liadovoha
У меня резина новая,может залить?баллон лежит уже 4 года,надоело.Хуже не будет?
Завай конечно ! Что  ты тот баллон внукам хранишь  03_biggrin , заливают не тогда когда прокол , а для того что б перестраховаться от проколов и в пути колесо не спустило , а если и спустит то просто накачал и дальше поехал . Мне понравилась эта штука , теперь буду заливать сразу как только ставлю новый скат .
А эта жидкость через год - два, не подсохнет? Со временем не загустевает? Этого мы не знаем...
Лучше заливать, после первого прокола. 31_bigboss
Юра, ша мы опять скооперируемся и насуём дружно, что б ты таки переобулся... По поводу прохватов да, как нагреешь спускает, до 1,8-1,5атм. Герметик не панацея, а страховка, не более.
Да, до 1,5 Атм стравливает и держит... Всю обратную дорогу качал. 39_heat  03_biggrin
19.12.2015 р. відповів для arkadon
Аркадий!!!!!!! с днем рождения!!!!!!!
Я щас ему еще и тормозные колодки вспомню.... 23_ireful3 Тут как нету во что переобуться-так я и молчу,а у него склад полон,а он "а я экономить буду 85_boast" (с)Кот Матроскин.
19.12.2015 р. відповів для stakan
СПС Толя! 42_friends
19.12.2015 р.
Ребята, вот на днях у брата столкнулся с проблемой, выхлопная забита, зашлакованная вся.
Нужно почистить говорит;
я ему - выпали;
он мне - метал станет мягче, я тут про химию "КРОТ для труб" вспомнил но не говорил;
а он мне - чистят жидкостью в баллончике, я где-то видео видел, мужик чистил жидкостью той что карбюраторы продувают
И так уважаемые знатоки, бывалые и просто форумчане кто что думает о этих трех способах (ниже еще раз по порядку):
  - 1) Выпаливание резаком или паяльной лампой - ослабляется метал, нужно обрабатывать и красить термостойким грунтом и краской, в качестве которых по словам Лидоводов увы нужно сомневаться.
  - 2) Химия, допустим КРОТ - засыпал внутрь, залил водой (или уже разбавленную) подождал пока реакция пройдет, слил, промыл водой с стиральным порошком, промыл проточной водой без порошка, поставил на скутер прогрел - ну, вроде все, "вот только" - как она поведет себя в выхлопной, не съест ли там цинкование или какой другой слой если он там есть?
  - 3) Баллончик для чистки карбюраторов - запрыскал внутрь сболтал, подождал, сболтал опять, подождал и еще раз сболтал - касательно качества такой промывки на кубатуру выхлопной сомневаюсь, попробовать конечно можно но результат прежде всего, да и хим состав не известен  30_crazy
19.12.2015 р. відповів для inhaus84
я ему - выпали;
Для начала,я бы посоветовал найти фотографии такой трубы в разрезе.
я ему - выпали;
В костёр и до алого цвета. Потом пройтись "водопроводным" тросиком куда достанешь. Легко простучать, продуть и покрасить простой краской с баллончика (зачистить наждачкой , обезжирить). Дёшево и проверенно. 77_pleasantry
Хай гир как раз из герметиков один из самых жидких и долго в колесе сохраняется , за год точно не засохнет . Его потом можно и подлить . Другие более дорогие герметики типа СТЕНС или ДЖОЙС заделывают проколы быстрей хай гира но они и бистро высыхают в колесе и каждые три месяца нужно доливать .
Поговори с Саней Хламом.Он себе делал самодельное,опыт есть.Может договоришься и он сделает
19.12.2015 р.
Спасибо за отзывы
Но вы ни чего не сказали про второй метод который использует вот этот парнишка https://www.youtube.com/watch?v=hnFQ2X-JcAY
43_help
20.12.2015 р. відповів для inhaus84
Дооо, парника конечно мастер... Братец, ты найди в теме фото и схему устройства глушителя и поймёшь всю абсурдность мускула. В глушителе нужно прочистить всего 3 основных трубки, 2 перепускные и ту что на выхлоп, те 2 заковыка,стоят они так, что без вскрытия ну никак, ну можно конечно прокалить в костре и поддувая воздух в глушитель но не факт что получится... Есть такой пострел в ютубе PitStop погоняло, посмотри его видосы про трубы, станет понятнее... Выхлопная труба на 2тактнике целое дело, резонатор, глушитель, приёмная труба которая находится внутри..  Если совсем уж критично и сам не можешь, то за деньги можно сделать у людей занимающимися этим регулярно...
ПС вот фото глушителя без облицовки, обрати внимание на трубки, вот они то забиваясь душат мотор.  http://www.moto.com.ua/forum/message-1323679/
Змінено: 20.12.2015 р., ZASEKAN
Пол пачки стирального порошка(Автомат) на ведро воды.Варите около часа.Можно на огне,или кипятильник.Обильно промыть водой.Один нюанс:Нужно сразу ставить на место и прогреть.Если полежит-быстро поржавеет,где нет краски.
66funtik видалений
20.12.2015 р.
Да  самый  лутшый  и надёжный  способ  почистить  трубу,  это  разрезать я себе  делал  и  вам  советую ,а  вываревать   выжегать,   мускусы , всякие  порошки  до  одного  места...
66funtik видалений
20.12.2015 р.
Ништяк  стёклышко....да  и  цена  так  себе.....http://scooterhouse.com.ua/vetrovoe-steklo-/7287-vetrovoe-steklo-sakoy-mal.html
