-19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 17103119
22.12.2015 р. відповів для Vervet
сообщение номер тридцать... на первой странице...
с ув. стакан...
22.12.2015 р. відповів для Dinosaur
дело в том что тебе не надо крутить вал маслонасоса  когда открутишь  болт прокачки.......  выйдет воздух самотеком...  как только пойдет масло  закручивай и собирай все обратно....
Сегодня вертел в руках маслонасос.
Так и не понял, где там этот болтик.
Завтра фотки сделаю.
Вот он.
22.12.2015 р. відповів для bonals
Жаль немного не мой http://kyodo.k-moto.com.ua/wp-content/uploads/MASLONASOS-HONDA-LEAD-AF-48.jpg (взято из сайта http://kyodo.k-moto.com.ua/)
хотя и я поищу
22.12.2015 р.
И так, решил ставить хуторку. Так как говорят латунь со временем ослабевает, буду заказывать из дюрали 49_music  - говорят при совхозе такие делали, не пропускает со временем как латунь, и не ослабевает как аргоновый навар.
Может кому пригодится 47_mail
23.12.2015 р. відповів для inhaus84
Либо дюраль(только хорошую,качественную),либо сталь.Бронзу тоже можно использовать.
23.12.2015 р. відповів для bonals
Вот он.
Серёга, колись давай, ты этот болтик в фотошопе вставлял? Он явно другого цвета и явно не от этого насоса.
Или сверлил и вкручивал его специально для меня? 30_crazy
Вот фото правильного насоса от Лид-90. И нет там никакого болтика.
PS: сейчас скорее всего начнётся холивар как с обратным клапаном топливоподачи.
PPS: не исключаю заморочка типа китайские насосы и разные модификации. Но это не первый насос без всяких продувок, который я встречаю.
23.12.2015 р. відповів для Dinosaur
Вот он.
Ну тогда шурик в руки и дрынь-дрынь-дрынь  48_download
Вот он.
03_biggrin  Нет это родной насос (не помню от 50 или 90)  фото делал давно когда тестировал шуруповертом эти 2 насоса (хотел на 90 насос от 50 поставить!) но оказалось,что производительность у них разная. Визуально эти 2 насоса один в один -разница была только в креплении пластины (в которую шестерня упирается) у 90 помоему она на клепках а у 50 на болтах (могу ошибаться может и наоборот! давно это было 01_smile ). А болтик на обоих есть!(могу глянуть мотор от 50 лежит с насосом). Кстати и на ямахе моей такой болтик тоже есть - и пользовался я им  -помогло!
Вот он.
Специально пришлось лезть на горище и что б найти донорский насос с девяностика  03_biggrin  , насос с девяностика без выключателя света , пластина на заклепках .
23.12.2015 р. відповів для Liadovoha
У меня точно такой насос с болтиком на девяностике, только скут более ранний  с выключателем света. Пластина была на заклепках, её то я и снял и поменял на прочную новую без выработки, поставил на винты с резьбой.
23.12.2015 р.
Во,я тоже хочу так сделать.Ты не можешь фотку и размеры точные.Из полотна ножовки хочу выточить
23.12.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля,а это для чего делается?
23.12.2015 р. відповів для Chado
Фотки у меня нет, а сделать не могу так как маслонасос стоит на двигателе. Там всё несложно: вначале высверливаешь аккуратно заклёпки, снимаешь упорную пластину, нарезаешь в отверстиях корпуса маслонасоса резьбу (не помню какая у меня получилась, не то М3, не то М4), берешь немягкую  сталь (у меня 65Г) прикладываешь на неё старую упорную пластину, размечаешь точки под отверстия, кернишь,  сверлишь (или другим способом, если сталь очень твердая) отверстия. Примеряешь к маслонасосу, если всё ОК, тогда совмещая отверстия обчерчиваешь по старой пластине, вырезаешь, обтачиваешь и крепишь винтами. Я для надежности смазал резьбу винтов резьбовым герметиком средней фиксации (для возможного последующего разбора) для предотвращения их откручивания.
P.S. У меня на пластине выработка была очень маленькая, но для успокоения души - я заменил пластину!
Это для реставрации вырванной резьбы в свечном отверстии.Ставится гужон,футорка...
,футорка...
Футорка, футоркааа!...
Сегодня полдня убил на устранение косяков и подготовку для вкручивание энтой футорки.
Раскидал я мотор у свежекупленного 90-ка и понял, почему этот 90-к такой дешёвый оказался.
Там вандалы крайней стадии поучавствовали в эксплуатации и ремонте.
ЦПГ держалась всего на двух болтах, причём эти болты вкручены оба в правую половинку картера.
Левые оба два висели в воздухе, меж рёбер вставили гаечки, что головку прижать. А низ пофигу.
И ничего не травило.
Я выкинул кик-стартер, чтоб вариатор не откручивался. И немного по городу на нём ездил. Причём он заводился прекрасно со стартера, и под лепестковым клапаном тоже сифонило через рваную прокладку и незатянутые два болта.
Да и кольца с обалденным зазором, а он всё равно зимой со стартера заводится по утрам.  Я лично офигел с него. 34_wacko2
Колено на выброс. Я даже на щеках его нашёл вмятины от молотка. Посадочное одно у него кончито, шатун с люфтом, вал сам кривой и апофеоз - гайку на генераторе крепили путём расклёпывания резьбы коленвала. Откручивал болгаркой. Внутри картера саморез вкручен в отверстие для смазки подшипника. В картере убиты три резьбовые ЦПГ из четырёх. Рассверлены на 8. Причём одна и на 8 уже кончилась резьба, а вот в самой весёлой "дырочке" мне оставили подарок в виде сломанного метчика на 8. Вот его родного я и выковыривал полдня.
Так что парни, халява наказуема.
Надо было за 48-й ехать. 03_biggrin Это я так. Всё равно не жалею.
На 48-й там чего, колёса накачать, да пыль стереть надо было.
А здесь какой знатный секас, удовольствие на грани  блаженства. 30_crazy
Змінено: 23.12.2015 р., Dinosaur
Специально пришлось лезть на горище и что б найти донорский насос с девяностика .
Тоже есть в загашнике ещё пару, если не забуду завтра гляну.
,футорка...
Я б таких ремонтников гайками бы закидывал...на М56 минимум... 31_bigboss А вот коленвал интересный,не оригинал скорее всего-потому как на HF05я не видел валов с отверстиями в маховиках.
23.12.2015 р. відповів для Krapiva
А я для успокоения души,забил про маслонасос и лью масло в бензин.Так как 2 раза попадал на поршневую...Обидно да....
weterOK
А вот коленвал, Коля, оригинал.
Там маркировочка стоит GW3 и буковки правильные.
Просто на этом скутере всё интересное.
И маслонасос чудной, и подшипнички какие то махонькие, и коленвальчик интересный, да и переключателик возле правой руки чудненький. Только падла свет мне включать отказывался на днях. Оказывается все до одной лампочки сгорели в раз.
Странно лампочки тестировал на регулируемом бп до 15 в выдерживают...
weterOK
