Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18321709
23.12.2015 р. відповів для Dinosaur
А вот коленвал интересный,не оригинал скорее всего-потому как на HF05я не видел валов с отверстиями в маховиках.
А вот коленвал, Коля, оригинал.
Там маркировочка стоит GW3 и буковки правильные.
Просто на этом скутере всё интересное.
И маслонасос чудной, и подшипнички какие то махонькие, и коленвальчик интересный, да и переключателик возле правой руки чудненький. Только падла свет мне включать отказывался на днях. Оказывается все до одной лампочки сгорели в раз.
Не встречал ни разу таких валов.Может кто то сталкивался с таким валом?Подшипники какие-52е?Примерно подобные отверстия в маховиках я видел на коленвалу с Дио горизонталки:там они нужны для смазки коренных подшипников.Идея в том,что при вращеини вала,,через эти отверстия смесь "продувается" через подшипники.Тут тоже как раз они расположены с той что надо стороны-при вращении вала через них так же смесь проходит.
23.12.2015 р. відповів для weterOK
Странно лампочки тестировал на регулируемом бп до 15 в выдерживают...
А я тестировал до 40.  30_crazy
Вот они бедолажки и не выдержали.
23.12.2015 р. відповів для KOLIAN
Подшипники да 52-е.
Вот из-за этой продувки они наверно и закрутили саморез в отверстие смазки подшипника.  03_biggrin Кстати именно этот подшипник и слетел с коленвала под своим весом.
Но надо отдать ему должное. Выдержать 27 лет издевательств - это срок. 18_good
стальные пружины самое то....
тем более что  по работе они тебе пригодятся и  смогут окупиться....   размеры есть все...  в том числе  на свечи с  метчиком  в два захода....
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1322420&page=2
23.12.2015 р. відповів для stakan
Стальные пружинки  58_preved , и мне бы пригодились, вот только цена набора вгрызается в ляшку - кусючая очень. 23_ireful3
Говорят под нее специальный метчик нужен, стандартные не подходят, а набор стоит кровных, мне то всего на один болтик нужно 05_shok
23.12.2015 р.
Вот читаю ваши отзывы про упорную пластину 27_dash , самоделки под нее, а что это и где 06_question , да и самое главное фокус в чем? 30_crazy
Не могу понять за чем и при каких условиях вы меняете упорную пластину маслонасоса 43_help
С уважением ваш давний-новый форумчанин 01_smile
23.12.2015 р. відповів для inhaus84
да  дорого....только для себя дорого....
я делаю на фирме ( писал неоднократно) где делают головки блока цилиндров... Шрек  там работает.... у них есть...  мне разок помогали... когда  *села* резьба на кронштейне крепления зеркала....
метчик в на боре  *свой*...
если есть такая фирма у тебя в городе поспрошай....
 можешь выслать и мне.... но пересылка и ремонт  отверстия  будет  тоже  не очень дешево... они берут  100 гривен за  ремонт свечной резьбы...
"Не встречал ни разу таких валов.Может кто то сталкивался с таким валом?"
Это старый вариант"Лиды".Коленвал более жёсткий за счёт толстых щёк в районе пальца шатуна.Чтобы компенсировать вес этих утолщений в районе пальца при баллансировке,и сделали эти отверстия.Никакого отношения к смазке и продувке эти отверстия не имеют.
Кстати ВАЛ очень крут!За счет того,что он жёсткий позволяет залазить в более высокие обороты безболезненно.Продаётся сейчас на OLX(300гр).
В конце 90х была у Меня Лида,именно с таким валом. 01_smile
Змінено: 24.12.2015 р., Limon
24.12.2015 р.
Вчера по дешовке маслеца прикупил
24.12.2015 р. відповів для Vervet
Оно и было по дешевке, проверь как разбавляется в бензине, так как есть подобное четыре в одном (для бензо-триммера покупал): - мотокосы; - бензопилы; - триммеры; - мопеды, вот только размешивается оно с бензином для приготовления смеси очень паршиво, к тому же впадает в коричневый осадок хоть само другого цвета
Могу и ошебатся так как мое масло другое но вам проверить не будет лишним 42_friends
66funtik видалений
24.12.2015 р.
Сегодня  вот  прикупил  лидочке  подарочков  под  ёлку... 03_biggrin
     Кто   подскажет  где  купить  сальник на  маслонасос  на  48  лид....
24.12.2015 р.
Я покупал на рынке по 5 грн у дедушки,надо глянуть что осталось.Пораздовал по форуму
24.12.2015 р. відповів для 66funtik
http://www.motovland.com.ua/category/266  Хотя если брать комплект с доставкой сумма такая себе набегает.... 02_sad но маг провереный да и сальники на высоте, может Колян посоветует где дешевле, он то их наверное на развес покупает.. 03_biggrin
66funtik видалений
24.12.2015 р. відповів для ZASEKAN
Cпасиба     Серёга   .....     Подождём  Коляна  что  скажет.....
Размер там какой?16х10х5?Сальник могу подогнать...
24.12.2015 р. відповів для Limon
А я и не утверждаю-что эти отверстия сугубо для смазки.Я сказал что нечно подобное встречал на валу с AF35-вот там точно отверстия(правда поменьше,где то 6-7мм)предназначены для смазки и охлаждения подшипников.А если взять вал вообще с древнего Лаеда 80сс помоему,так там в маховиках по несколько отверстий сделано для балансировки.
66funtik видалений
24.12.2015 р. відповів для KOLIAN
Да   Коля.....16-10-5....Даные  мои  у  тебя  есть?   и   скоки  ст....  дай  личку.....
24.12.2015 р.
О,сегодня как 3 года с вами! 20_drinks  42_friends Спасибо что вы есть!
66funtik видалений
24.12.2015 р. відповів для Andy_e
Рад   знакомству....... 18_good  42_friends  03_biggrin
      Андрей  что  скажеш  по  етому  ремню......http://24moto.dp.ua/index.php?productID=29167
Покупал такой,ставил.Стёрся быстро (слёт еще 500+500км на нём) Длинноват немного.Был такой MSU 746x18 вот он чуть коротковат.Вообще на Лид 48 не встречал нормальных ремней чтобы по размеру был (оригинал не в счёт)
Сальник нашёл,но один последний.Если хочешь,на выходные сгоняю и куплю тебе штук 10 у того деда.Чтобы про запас
Змінено: 24.12.2015 р., Andy_e
