+1 °С
Переглядів: 18369303
25.01.2016 р. відповів для Limon
Поищите на Вашем предприятии "СИНЬКУ".Универсальная смазка.Лучше смазки(из доступных)пока не встречал. 17_wink
Если мне не изменяет память,то это смазка 158.У меня пару килограммовых жестяных банок в гараже в яме стоит...
25.01.2016 р. відповів для gafka8888
Теперь эту смазку врятли встретить в продаже. А то что под ее маркой продают, так это обычный литол, только подкрашенный в синий цвет.
Да Я и раньше её в продаже не встречал-таскали с предприятий.Имеет стекловатную структуру,поэтому подделку сразу будет видно(хоть ведро чернил в солидол вылей). 03_biggrin
25.01.2016 р. відповів для Krapiva
Думаю жировая 1-13 как раз подойдёт,она не дифицитная.
будем живы-не помрем
25.01.2016 р. відповів для aleksey16620
жировую ни в коем случае.......!!!!!!!1
будет все в смазке--- кроме подшипников..
она подойдет только на телеги в село... да и то только  на деревянные ступицы....
в девяностых  когда  ничего не было... привезли бочку 1-13......
  полетело все .... куда ее  клали....
так что эксперименты  не  надо делать....
66funtik видалений
Здравствуйте! 01_smile
Подскажите, пожалуйста, кто пользуется какой смазкой для  смазки торкдрайвера и его направляющих, если можно то укажите доступные смазки, которые можно без проблем купить в автомагазине.
Сам я использую обычный Литол, но задолбало после каждого сезона разбирать и промывать торк, так как там всё жестоко закоксовалость и залипло  27_dash  (торк почти не работает).
Может что подойдет из смазок, продаваемых на Бегемото??
Заранее спасибо! 17_wink
  Я  пользуюсь  синей  смазкой,  и  пока  доволен......поищи  у  вас  на  автобазах  или  на  авторынке......  только   не  увлекайся,много  не  ложить....розкидает    лишнее   по  ремню  та  кришке......
26.01.2016 р.
Спасибо всем за рекомендации по смазкам для торкдрайвера! 20_drinks
Стоило только заняться поиском: нашли и "Синьку" и импортную смазку на основе дисульфида молибдена с температурой эксплуатации минус 40 - плюс 140 градусов  18_good .
Вдогонку дали еще спец. импортную смазку для предотвращения образования задиров на валах при посадке подшипников.  06_question   Надеюсь 03_biggrin , что пробовать всё буду уже ближе к следующей зиме, этой зимой торкдрайвер и многие другие узлы скутеров я уже отревизировал и обслужил, осталось немного мелочёвки...
26.01.2016 р. відповів для Krapiva
Для смазки практически всем узлов скутера нужна консистентная смазка.Лично я пользуюсь смазкой STATOIL UNIWAY LIX 625.Она не растекается при нагреве,по своим техническим характеристикам точно такая же как и японская.https://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=25&hid=146885460
26.01.2016 р.
Ура,собрал схему РН,заработала с первого раза,я думал что у меня руки кривые,и без плясок с бубном не заработает,но не тут то было 03_biggrin
Проверка показала что напряжение без нагрузки и без аккума 14.35 вольт,что очень хорошо,и еще порадовало то что несмотря на огромную просадку по трансформатору(с 27 до 17 вольт) с нагрузкой 55ватт напряжение упало всего лишь на 0.6 вольт,с 14.35 до 13.75,что опять же очень хорошо
Думаю что на генераторе просадка будет не более 0.3 вольт
Осталось проверить схему на высоком напряжении около 100 вольт,мало ли вдруг бока какие то повылазят
Одним словом огромное спасибо и низкий поклон Академику!!! 20_drinks
26.01.2016 р. відповів для Anton1999
Насколько я понимаю с этой схемой будет нормально работать ксенон например? То есть не садить сильно акб.Ну и в общем,даже если без ксенона а всё в стоке,лампочки итд..то уменьшится нагрузка на генератор или нет? И в последствии снизится расход?
27.01.2016 р. відповів для Andy_e
Думаю, что снижение расхода на 2 милилитра ты не почуствуешь сильно..
Главные плюс тут не в расходе, а в более грамотном использовании энергии вырабатываемой генератором и стабильном напряжении на выходе, что хорошо для батареи.
Я конечно не спец по электрике но мыслю так. У нас гена по типу магнето, магнит постоянный, значит по идее он оказывает постоянное сопротивление, отбирая стабильно одну и туже мощность с коленвала, вырабатывая определённый ток с излишками которого борется РР, в авто же генератор с возбуждением, и чем больше требуется энергии, тем сильнее подаётся возбуждение на обмотку, увеличивая тем самым магнитное поле и сопротивление вращению.. Может я и ошибаюсь но думаю что у наших генераторов, при нагрузке на него,  сопротивление вращению не повышается... Путано изложил ну как смог  66_pardon   Подчеркну, речь идёт только о механической энергии, которую передаёт коленвал, а не про сопротивление в обмотках и пр...
27.01.2016 р. відповів для pashaburgman
То есть например свет фары на холостых будет таким же ярким как и при высоких оборотах?
27.01.2016 р. відповів для ZASEKAN
Но по сути правильно.
При превышении нагрузки она снимается в стоке с АКБ.
А для механических потерь одинаково, что при съёме нагрузки с генератора, что при шунтировании.
По любому ярче.
Во первых: повышается напряжение  на ХХ за счёт того, что свет уже питается не от половины обмотки, а от полной.
Во вторых: убирается моргание (или плавание мощности освещения) из-за лучшей стабильности.
Можно добавить и в третьих: за счёт перехода с переменки на постоянный ток.
мощьность двигателя на максимальных оборотах 9Кват,а мощьность генератора не более 200,вот и сравните 9кватт с 0.2кватт,капля в море,на расходе в лучшую сторону отразиться,но очень не значительно
Ксенон будет работать отлично!
27.01.2016 р. відповів для Anton1999
Нет  лидовском моторе 9квт.1 кВт равен 1,3596 л.с. при вычислении мощности двигателя.
1 л.с. равна 0,7355 кВт при вычислении мощности двигателя.
27.01.2016 р.
У меня двигло вертикальная воздушная мина,такая как на старых бивасах и жириках,гена 2ja какая мощность не знаю,лампочку филипс 55ват тянет легко,светит очень ярко,при этом генератор издает интересный звук,как бы жужит и ощутимо падает мощность двигла
27.01.2016 р. відповів для mihey2010
Генератор с возбуждением или на постоянном магните????
Постоянный магнит.Конструктивно ничем не отличается от лидовского.
Значит я тут ошибался  02_sad http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1580250/#1580250   электричество загадочная штука..
