-16 °С
Вітер: 2 м./с., NA
Переглядів: 17100970
28.01.2016 р.
Уот и готово
28.01.2016 р. відповів для Anton1999
Уот и готово
Где ребра на охлаждение достал?
28.01.2016 р. відповів для inhaus84
На рынке купил у жадного торгаша,хотел за его 10 грн,которых он не стоит,купил все же за 5 грн
29.01.2016 р. відповів для Anton1999
Приятно смотреть на аккуратную работу. Залил чем ?
29.01.2016 р.
Сегодня пошёл в гараж.Лида месяц простояла уже.Завелась со стартера,правда помаслала сек 10.Без проблем.Колесо правда переднее совсем спустило.Снял акб и ушёл 01_smile Планов было на зиму..Делать пока негде и холодно.
29.01.2016 р. відповів для pashaburgman
Залил обычной Эпоксидкой
вышло так себе по аккуратности,можно и лучше 88_dontmention
Конечно можно, но и это достойно хорошо, по сравнению так сказать.
30.01.2016 р.
крышки для  лидаводов....
ну и  так как я  фотограф от Бога=== фотки мяса на мангале.... вернее фото углей ... мясо не видно ...темно уже  ....
31.01.2016 р. відповів для KOLIAN
Так вот я полностью разочаровался и в CMRовских поршнях...
Юзал CMR, потом МСЮ... Особой разницы не заметил. Если терпеливо и правильно обкатывать ЦПГ, всё будет хорошо служить.
Юра,внимательнее,я говорил не о поршне,а о поршневом пальце-который после пробега в 1500км имел выработку и выкрошенный слой в месте работы сепаратора.Что даже на китайских поршнях(поршневых пальцах)у меня ни разу за всю практику не встречалось.Подозреваю что и второй такой же точно новый поршень с таким же пальцем после пробега в 2000км погнал стружку и рассыпал из за этого сепаратор.Впрочем вскрытие покажет. Тогда как родной палец с поршневой DR после пробега более 11000км оставался в идеале.Но даже если поршень и более менее нормальный,я больше не буду использовать эту фирму.
Коля, ну чё, разбирал поршневую, как палец?Случайность или закономерность? Мне для первых страниц темы нужно.
Если закономерность-то фото желательно.
А то у меня на вланде такое было, но только на одном пальце, остальные все нормальные.
31.01.2016 р. відповів для Vervet
Не,Юр,не разбирал,не до того сейчас.Да и запчастей нету на эту поршневую,а ставить обратно полтинник мне как то не охота.Надыбал поршень на эту поршневую-размером 47.1мм.Как  бы и не ремонтный,но и не номинал,что то среднее.Как раз пройти притиром цилиндр чтобы убрать выработку и поправить хон.А в будущем-искать на 47.25.Экономия на лицо!Но в данный момент,для меня первоочередно-это провести три фазы,вот я и не распыляю финансы.Пускай пока в кучке постоит,а по весне разберу.Но я уверен на 95% что это именно с пальцем проблемы.Как разберу-найду возможность сделать хорошие фото,не такие-как вчера Стакан выложил... 62_sarcastic
Коля, если палец-фото обязательно сделай, я твои коменты по смр уже поставил в обзор поршневых. на первые страницы.
Кстати, у меня, не смотря  на такую выработку пальца даже сепаратор не полетел, поставил палец со старого, такого же поршня и тот сепаратор, и всё ок.
Сепаратор еще в первый раз как разобрал-был в идеале,а вот палец подгулявший.Сепаратор кстати стоял Атеновский,и работал ничуть не хуже оригинала.В общем не буду гадать-как разберу,так все станет известно.
31.01.2016 р.
Не давно нашел эмблемку которая у меня уже давненько лежит . Нашел у друга когда то  в гараже с какой то старенькой хонды , возможно с ПАЛА или Такта , отдал человеку который мне скутер красил что б запаял трещину и придал ей вид  путем покраски . Вот лежит ждет своего часа , нужно будет поставить на Леад .
31.01.2016 р. відповів для Liadovoha
Судя по первой фотке где пальцы видно она не маленькая такая.Эмблемка суровая,на шурупчиках.Видать в то время незнали про двусторонний скотч.Я бы не сверлил ради нее пластик.Куда то прилепить еще придумать надо,она же одна.Или спереди на голову выше фары или под багажник
Змінено: 31.01.2016 р., Andy_e
31.01.2016 р.
По установке светодиодных линз - http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1580841/#1580841
31.01.2016 р. відповів для Andy_e
Или заказать пару у тебя, на выбор рисунок, из тонкой нержи, шлифонуть и прилепить, ну или прикрутить... Я правда такими вещами не увлекаюсь, мои замухрышистые немного, мне главное тех.. состояние, ну а вид  как повезёт. Володя видел мой скут...  И это тема по лучше брелков будет, эксклюзив, так сказать...  01_smile
31.01.2016 р. відповів для ZASEKAN
Тонкая нерж может и будет смотреться,если размер большой будет.Вон как Акуме вырезал.А маленькие шильдики ,я думаю будут смотреться толстыми,объёмными.Ну и цвет скутера тоже имеет значение
31.01.2016 р.
01.02.2016 р.
Готов перед лиды на покраску!
01.02.2016 р.
Всем снова привет. 17_wink Скажите а после прихватофф обезательно  снимать цпг и шлифовать место наждачкой?
weterOK
