0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 16772995
31.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Залей и пробуй заводить.А в карбюратор бензин поступает?Искра хоть есть?Аккумулятор поставь хоть плохой,лишь бы был подключен.
в карбон бензин поступает шланг вытаскивал вытикал..Искра есть...
Вопрос такой аккамулятор поставить хоть плохой...а что он даст?
а ты головку с цилиндром нармально закрутил? мож маленький перекос есть или  или ,послушай сифонит с под цилиндра или нет? 02_sad
сифонит типо воздух дует?
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
31.08.2009 р. відповів для SerGaNja
Поставь,чтобы стоял.На всякий случай-не могу объяснить,зачем,иначе совсем запутаешся.Прокладки случаем не повредил?
Новую поставил!=)
Я понимаю,что новую.Как ставил,не повредил?
Нет...
не правда послушай КАЛЯНА поставь акуму ,она всетаки дает свой маленький плюс ,(даже дохлая) ,а может ты всетаки нетак поставил поршень
типа тебе говорили что стрелку иногда парятся и нетудой ставят ,а вот с окнами и замками на поршне некогда не ошибешся.У меня когда то было на восходе не так поставил поршень так он мне такую мозговую бурю сделал ,то заводился и сразу глох а потом воще ...
dodg
31.08.2009 р. відповів для dodg
Вот и я о том же говорю.
а у тебя есть пусковое для акамулятора или зарядка или подкурить от ког не будь,есле ты говоришь что с карбом все ок и с цилиндром ,почисти свечку если ее залело и попробуй подкурить-тоесть со стартера с хорошим питанием
dodg
31.08.2009 р.
рeaльнo аккумулятoр для рабoты cиcтeмы зaжигания лиды абcoлютнo нe нужeн. ищи другую причину, a мoжeт лeпecткoвый бaрaxлит?
Honda & Suzuki - the best!
Мое мнение-даже пусковым устройством ты не создаш таких оборотов,как киком.Поэтому нужно пробовать заводить ножкой,предварительно проверив все остальное-питание,зажигание.
А ты прокладку где покупал под целиндр!?Может когда ставил она не по отверстиям сидит!Проверял!??Я когда новую ставил то отверстия почьти на половину закрытые были.
: Igvas Спасибо
Змінено: 01.09.2009 р., C_korpion
01.09.2009 р. відповів для C_korpion
Поиск посторонних звуков. 06_question
: Igvas Спасибо
По поводу прокладок Антон прав--магазинные в своём большинстве не совпадают .
Ну и по поводу киканья---становись на колени и кикай рукой,только перчатку одень.а то мозоли будут.Намного эффективнее ,чем ногой дёргать
01.09.2009 р.
попробую,прокладку делал сам всё красиво и под размер.
01.09.2009 р. відповів для SerGaNja
есть такой вопрос ,а ты растачивал цилиндр или просто подобрал поршень?
dodg
01.09.2009 р. відповів для dodg
Токарь растачивает цилиндр под ремонтный поршень.
01.09.2009 р. відповів для Vervet
Ну и как,нашли источник этих самых звуков?Что было,устранили?
01.09.2009 р. відповів для KOLIAN
Причину нашли!Подшибник со стороны переднего вариатора!На фото мой брат и Олег будущий лидавод!
KOLIAN--коренные люфтят не плохо.Как то всё странно,букввально недавно чистили бендикс--было всё ок,потом прихват ,залипание кольца и подшипникам кирдык.
Антон--смотрел сегодня НТНовские подшипники--от 85 -до 125 гр,в зависимости от их качества.Те,на которых выбита маркировка-дороже,ну а те,где написано --дешевле.
СКФ--80 гривен,Болгарские,металл--но нет нужного размера.
01.09.2009 р. відповів для TelO
блин я же тебе писал((((( когда все пересылал!!!
это тебе зубья стартера его погрызли(((( я же детально писал что и где смотреть чтобы этого не было(((
Да ты что!!! Какие зубья?!!! До них ремень в принципе не может доставать. Крышка не пустит. Это же он должен выйти на 1,5-2 см выше варика. Кажется мне --это нереально. Че-то у меня головка на 8 пропала. Вот думаю, может я ее под крышкой забыл 08_lol  08_lol
Разберусь. Времени просто нету. Спасибо тебе еще раз!!! 42_friends
