-19 °С
Переглядів: 17100638
11.02.2016 р. відповів для kim
Еще один большой минус:практически у всех гремит цпг.Лучше сотку бери...
11.02.2016 р. відповів для mihey2010
А это сильно критично? Просто 100 на порядок дороже
11.02.2016 р.
Головка цилиндра к honda lead AF48 есть у кого?
Не критично,у меня звенит,когда хорошо нагревается то затихает.
weterOK
всем доброго времени суток) вот хочу стать владельцем honda lead 90, подскажите как она в жизни бегает часто ли ремонт требует? знаю про её болячку с маслонасосом, стоит ли её брать? и если не сложно подскажите её среднюю цену, заранее благодарен
Цену, тебе лучше скажет инет....  https://auto.ria.com/moto/honda/lead/?category_id=2&marka_id=28&model_id=2830#lang_id=2&category_id=2&catalog_name=categoryBrandModel&page=0&marka_id
Змінено: 11.02.2016 р., 99Ezdok99
11.02.2016 р. відповів для ZASEKAN
У меня два лида 90 одна без выключателя света,а другая с выключателем и обе модификации P,-последних выпусков.Для меня лида без выключателя полное гавно,при скорости 50 км уже были прихваты,правда я проехал где то 60 км без остановки и грузом 70 кг плюс во мне 120.Если разогнаться до 70 км в час ,-это её максимальная скорость,тут же прихват.Езжу не больше 40-45 км в час прихватов больше нет.Другая лида с выключателем света едет 90 по прямой .Езжу на ней 60-70 км в час,прихватов нет.На обеих лидах стоят оригинальные запчасти.
11.02.2016 р. відповів для ratibor
Вот если бы при случае тщательно обследовал детали моторов и нашёл различия, цены б тебе не было, и может быть разгадали бы тайну века, конкретно, причину прихватов, ведь она как тот суслик... Из того что отложил в память по различиям, это разные карбюраторы, вернее жиклёры, на безприхватных они больше, сам же пользуюсь присадкой кондиционером, на всяк случай.. на счёт 70км максимальная  66_pardon 83 по ЖПС и под сотню на брехометре другого пепелаца, который гнался за мней, кому верить не знаю, но явно не 70 у меня полтиник после установки более длинного ремня до 68 -73 разгоняется, зависит от ветра и дорог, правда я так разоняюсь очень редко.  обычная езда как и у тебя, 35-50 км.. Ну а парень что спрашивал вполне может сотку брать, они безприхватные, но дороже.
а как отличить модификации? может в маркировке есть какието доп буквы или просто есть выключатель свети и нет выключателя 02_sad
Когда то читал обзор-сравнение 90 и 100 ки.Так 90 мягче,100 лучше управляется,резвее,и жрет на 1л больше топлива. 03_biggrin
weterOK
11.02.2016 р. відповів для weterOK
Если аморты родные может и мягче,хотя сомневаюсь.
mayor видалений
а как отличить модификации? может в маркировке есть какие то доп буквы или просто есть выключатель свети и нет выключателя 02_sad
1. Как тебе уже сказали- если выключатель света есть, то это старая модель, а нет- то по новее.
2. На картере, со стороны заднего колеса, должно быть отлито HM GW3. На фото ниже отлито HM GW2/3- это модель по старее.
3. Крышка вариатора желательно с лючком (без него- старее, и по слухам менее надёжны).
Но самое главное- всё выше и ниже сказанное не есть 100% гарантия! Побывав в руках "некоторых умельцев" скутер может быть "сборной солянкой".   35_hang  Так что нужно смотреть не только на внешний вид, но и слушать как работает, пробовать проехаться и т.д., т.д., и т.п.
Успехов в приобретении.  20_drinks
11.02.2016 р. відповів для mayor
о а за это спасибо буду иметь хоть какоэто представление) 18_good  а без лючка и с такой надписью как на фото вообще корыто будет?
Хочу добавить свои пять копеек.
Информация здесь проходила, что Лид-90 модифицировался 4 раза. Т.е. имеется пять разных видов 90-ка.
Так вот самый лучший 90-к, который я встречал был именно из середины списка. Цифры в его номерах были 105...  и 106...
Сто километров на скорости 80-85 он выдерживал без проблем несколько раз. Максималка 90-95 по спидометру. Спидометр практически не врал.
Теперь внимание: на нём картер GW3, переключатель света, жиклёр на 92.
11.02.2016 р. відповів для Dinosaur
ну ладно картер смоту глянуть и выключатель света будет присутствовать но как я узнаю какой жиклёр, а где эти цифры смотреть 105,,,, и 106,,,?? вы уж извиняйте за такой допрос, просто первый раз буду иметь дело с такой техникой и не хотелось бы в первый раз взять колымагу
Жрут они одинаково.Даже сотка может и меньше.У меня жрала не больше 4 литров по городу с отжигом 70-85-90.По трассе одинаково.У кого-то из наших 90стик и 5 литров жрал
mayor видалений
На все вопросы здесь всегда тебе с радостью ответят, но для начала внимательно почитай пару первых страниц темы. Тогда и тебе проще будет!  96_this  Поверь, там очень много полезного.  99_yes
Жиклёр главный, без разборки карба не увидишь.
Про выключатель света - это я к тому, что не все скутеры с переключателем являются самой первой косячной модификацией 90-ка.
Цифры эти - начальные цифры номеров рамы и двигателя.
Цифры желательно должны начинаться  11... 12... 13... и т.д. 10.. хороший мне попавшийся- это исключение из правил. Он мне достался в девственном состоянии с пробегом 8 тыс. км, После попыток его разбирать понял, что его нигде ни разу не разбирали. Поэтому наверное и удивился я на него.
Когда я прочитал первые 10 страниц этой темы, многие вопросы сразу отпали, чего и вам советую.
PS: Рома опередил.
Змінено: 11.02.2016 р., Dinosaur
Шото у вас всё не так, как у людей.
Не верю, что с исправным мотором, с родной ЦПГ, без выклчателя и с рабочим маслонасосом  будут прихваты.
Хотя, если ты оба мотора ковырял и поменял магниты-то всё может быть.
Опять же,исправная и настроенная лида обязана бежать больше 95.
Есть исключения из правил.105...  и 106... это первые выпуски  где то 89-90 год. и то, что картер на нём стоял GW3 говорит о том, что и среди японцев не все криворукие.Хотя картер и у нас могли поменять.
Был я на Одесской разборке, когда первую Лиду покупал, там   с трёх один скут собирали и продаввали.
Сотка на много ярче девяностого!
