Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18193722
13.02.2016 р. відповів для ratibor
Сезон у всех разный бывает .Можно проехать за сезон 1000км,а можно 20 000км.Я например когда купил лид 90 за 20 дней проехал 4500 км.Лично мне не выгодно за сезон 20 раз лезть в вариатор,и менять оболочки на роликах.Ремни я снимаю перед зимой и приношу их домой в тёплое место.В сезон я всегда много езжу и если какой то скутер у меня ломается,то я его бросаю и сажусь на другой,а зимой неспеша прикуплю необходимые запчасти и дома в тепле его сделаю.Кстати беда многих людей что они имеют один скутер и когда он у них ломается,то они бегут в магазин и покупают первое попавшееся китайское гавно и как результат всё лето ремонтируют свой мопед.
Если бы ты внимательно читал эту тему, то знал бы, что у меня в среднем пробег за сезон-8000 км, и по 20 раз за сезон я ни лазяю ни в варик, не в движок, обычно зимой или ранней весной ТО с необходимыми заменами, мож где чё подшаманить и вперёд.Ну возможно летом загляну в трансмиссию, почищу карб, зачем потом лазить к тому же варику?
Ты вот мне лучше скажи, чё такое так часто ломается на Лиде, что бы её бросать и искать оригинал?Бесспорно, оригинальные запы качественнее, но и не всё китайское полное гамно.Есть вполне сносные запы, на которых можно не один сезон откатать.
13.02.2016 р.
Головка цилиндра к АФ-48 есть у кого в запасе, и как с ней быть когда цилиндр идет под росточку?
Очень нужно, так как ну полный капец, может у кого завалялась, мало ли, или же купить китайщину?
13.02.2016 р. відповів для inhaus84
Ищи по разборкам.Как именно голову запорол?
Головку можешь поискать от DIO-34 или 35.Как и цилиндр.А что с головкой делать если цилиндр точить? Да ничего..Почисть от нагара и ставь
13.02.2016 р. відповів для Vervet
На лидах 90 и полтинниках у меня ещё практически ничего не ломалось.На одном девяностике подтекает немного тормозная жидкость из манжеты ну и один раз пришлось заменить задние тормозные колодки и смазать тормозной кулак так как начали заклинивать задние колодки.Один раз меня подрезала какая то дура и как итог разбитая рамка фары и спидометра,которые я успешно заклеил.И ещё один раз я разогнался до 70 км в час и схватил прихват.После я не мог завести мопед два месяца.Когда я снял головку цилиндра то зеркало цилиндра было в идеале,я его немного смазал маслом и после этого он завёлся.Проехал на нём после этого 8 тысяч км при скорости 40-45км без единой поломки.Также я заменил трос газа на новый оригинальный,заменил ролики китайские 10.5 грамм на новые оригинальные 13 г.Когда я покупал этот мопед мне гарантировали что на нём стоят только 12г ролики тайваньские,а остальное всё оригинал.На практике же ролики оказались 10,5г.Из за этих долбаных роликах у меня очень сильно грелся мотор,под сиденьем как в духовке.Когда я поставил ролики 14,6 г то мотор вообще перестал греться,даже в сильную жару под сиденьем ничего не грелось.По прямой он ехал неплохо ,а вот в горку тупил.На родных 13 грамовых роликах он прёт в горку хорошо и греется в пределах нормы.У меня есть ещё два такта 16 и один такт 24 на которых я езжу на короткие расстояния.Предназначение девяностиков исключительно для езды на дальние расстояния.Как то раз поехал я на дальнее расстояние на сотом адресе ,по сравнению с девяностиком гавно,для езды на дальние расстояния он не годится.
13.02.2016 р. відповів для Dinosaur
а как отличить модификации? может в маркировке есть какие то доп буквы или просто есть выключатель свети и нет выключателя 02_sad
1. Как тебе уже сказали- если выключатель света есть, то это старая модель, а нет- то по новее.
2. На картере, со стороны заднего колеса, должно быть отлито HM GW3. На фото ниже отлито HM GW2/3- это модель по старее.
3. Крышка вариатора желательно с лючком (без него- старее, и по слухам менее надёжны).
Но самое главное- всё выше и ниже сказанное не есть 100% гарантия! Побывав в руках "некоторых умельцев" скутер может быть "сборной солянкой".   35_hang  Так что нужно смотреть не только на внешний вид, но и слушать как работает, пробовать проехаться и т.д., т.д., и т.п.
Успехов в приобретении.  20_drinks
Хочу добавить свои пять копеек.
Информация здесь проходила, что Лид-90 модифицировался 4 раза. Т.е. имеется пять разных видов 90-ка.
Так вот самый лучший 90-к, который я встречал был именно из середины списка. Цифры в его номерах были 105...  и 106...
Сто километров на скорости 80-85 он выдерживал без проблем несколько раз. Максималка 90-95 по спидометру. Спидометр практически не врал.
Теперь внимание: на нём картер GW3, переключатель света, жиклёр на 92.
На моем девяностике пластик и проводка с первого поколения с выключателем света ,комутатор дайтона синяя , тазик уже не помно с какого стоит . Картера с двух разных моторов , разных поколений . Маслонасос не помню с какого мотора но точно не с первого поколения , коленвал родной , цилиндр тоже .Карбюратор с жиклерами 80 и 40 от дио .  Вариаторы оба не родные , магнит и генератор с скутера с выключатем света , выхлопная переделанная . К какому поколению относится мой девяностик  не могу определится ? 30_crazy    03_biggrin
13.02.2016 р. відповів для Andy_e
Да, если на один-два ремонта точить, то тут вообще не о чем разговаривать.
Но вот есть такие размеры для полтинника 43 и 47.
Тут головки я например ставил неподходящие, экспериментировал раньше.
39 голова на 43 горшке - вполне работоспособная пара. Лил 95-й  бензин. Проблем с перемещеним по городу вообще не заметил.
47 голова на 43 цилиндре гораздо хуже. Вроде заводится хорошо, едет, но тухловато как то. Мощность явно меньше, чем даже в стоке.
13.02.2016 р. відповів для Liadovoha
Поколение NEXT у твоего скутера. 03_biggrin
Сейчас объясню.
Производство хорошей техники прекращено. И этот 90-к будет памятником всему хорошему.
Мы будем собирать этот памятник и эксплуатировать до последнего.
И в конце концов все будут такие, как твой.
Ты еще забыл тормозной диск и зеркала 62_sarcastic
13.02.2016 р.
Секло из под свечи, я ее закручивал - закручивал и закрутил, что выкрутил только с резьбой, - вот что случилось с моей головкой цилиндра, беда из-за недокрученной свечи. Так что на будущее свечи нужно крутить с усердием, но не из дуру. 31_bigboss
Всем спасибо за внимание, жалко что головки ни у кого нету в запасе.
А-а-а, вот китайские головы как?
-Очень интересует так как выкрутится как то надо, то задумался может лучше новый китай-с, чем старый жопан.
Беда в том что на 48-й Лиде цилиндр немного выходит на горшок, проверьте на досуге, может просто у меня цилиндр такой (SMR), на оригинальном попробую как только потеплеет и куплю все необходимый запцацки.
27_dash
Вот тут я в растерянности 06_question ...Что имелось в виду 06_question ?По головке:китайску я бы не брал.Найти на разборках оригинал разве сложно?Да и свою отреставрировать никто не запрещает.
13.02.2016 р. відповів для KOLIAN
Выходит за горшок ___-------___  - как то так 30_crazy
13.02.2016 р. відповів для kim
ну ладно картер смоту глянуть и выключатель света будет присутствовать но как я узнаю какой жиклёр, а где эти цифры смотреть 105,,,, и 106,,,?? вы уж извиняйте за такой допрос, просто первый раз буду иметь дело с такой техникой и не хотелось бы в первый раз взять колымагу
Дружище, подцепить металлолом в этом сегменте вероятность настолько велика на сколько взять старую курицу на рынке в место молодой. Вот я взял с кривым коленвалом, отъездил на нем сезон - два и вложился в ремонт. Вот недавно свечную резьбу скрутил а футорку мне запороли конкретно, так что придется покупать новую головку.
Я о чем это, чтобы что-то купить не смотри на ОЛХ, ВК, Сландо, Аукро, а лучше возьми с собой специалиста и посмотри на товар у торговца с контейнера (только с контейнера, а не у кокой-то малолетки которая его учахкала новыми не нужными для скутера открытиями), проверьте все хорошенько, а потом бери. Техника да, не плохая, но не забывай про ресурс который она быть может уже давно откатала, так что на некоторые запцацки все же придется раскошелится если там не поставят какой-то но нейм китай.
Успехов в приобретении и нормальных торгов.
И не забывай спустить цену не можно только на то что не продается 44_beach
Тоже наслышан про эту фигню.
Именно CMR. Гильза выступает из тела цилиндра.
Пока только два мотора попадалось с этим косяком 34-й и Адресс-100.
27_dash
Китайские головки это фигня , держал в руках китай головки на сузуки вроде , так даже визуально видно что камера сгорания больше чем на родной головке . На разборке думаю головка не будет проблемой и цена будет не большая и цилиндр тоже  . Так же на твою старую головку  поставить гужон и она снова будет работать , не такая уж это проблема с резьбой  . А с дио 34-35 головка подойдет , цилиндры то одинаковые .?!
Как может гильза выступать из тела цилиндра?Цилиндр то монолит если шо...
Наверно имеется в виду что труба рабочей зоны, по которой поршень бегает, выступает за пределы охлаждающей рубашки, получается как бы мини дульце и нету большой площадки что бы нормально положить голову... Типа как на совкоциклах где была алюминиевая рубашка с запрессованной трубой чугуна..
13.02.2016 р. відповів для ZASEKAN
Та не,фигня это!Пускай в таких случаях либо фотографию скидыват,либо понятнее объясняют...Возможно цилиндр ниже,и в ВМТ поршень выходит за плоскость цилиндра.
14.02.2016 р. відповів для KOLIAN
Да совершенно верно подмечено, рабочая зона поршня немного больше и в ВМТ поршень немного выходит из плоскости цилиндра ____=======____
