Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18324068
22.02.2016 р.
Разобрал двигатель лидки для то.Оказалось боковой шат в коленвале около 0.5см.Верхнего шата практически нету.Можно ездить с таким коленом? А,еще кольца мсю под две спички зазор, 03_biggrin это за пробег примерно в 4000.
weterOK
22.02.2016 р. відповів для weterOK
Две спички,это примерно-3мм.Кольца однозначно под замену (если цилиндр не изношен).А вот шатун у колена,в стороны может гулять (примерно 0-3мм),при этом вверх-низ люфт не должен быть или минимальный.Думаю колено твоё менять не стоит (если звона нет).
Змінено: 22.02.2016 р., ratman
Какие спички??? 27_dash
Пол сантиметра шат в коленвале? Это плохо, очень плохо, и для человека поменявшего коленвал подсказывает на то что ситуация у вас плачевна. Советую при колке двигателя произвести балансировку, проверить ситуацию шатуна и посадочные под подшипники,  -как на половинках картера, так и на самом коленвалу.
Но быть может вы счастливчик и сонце светит на вас под другим углом, но все же результаты ремонта меня как нового форумчанина уже заинтересовали.
Жду дальнейших результатов.
Спасибо что вы с нами
УДАЧНОГО РЕМОНТА  01_smile
22.02.2016 р. відповів для inhaus84
Расслабтесь. 03_biggrin Здесь надо быть экстрасенсом,чтобы понять,как он делает диагностику:
Берёт пальчиками за верхнюю головку шатуна,и шатает вправо влево - вот про этот люфт он и пишет. 15_badgrin
22.02.2016 р.
Вот подготовил к продаже! 04_blush
Колоть пока не буду,подшипники на коленвале еще походят,боковой шат в самом шатуне.Пока обойдусь ввостановлением цпг,заменой сальника в редукторе,заменой колодок сцепления, роликов вариатора,ремонтом маслонасоса... 01_smile
weterOK
22.02.2016 р. відповів для ratman
Коленвал не стучит,поршень только звенит(пойдет под замену).
weterOK
Змінено: 22.02.2016 р., weterOK
22.02.2016 р. відповів для arkadon
На первой фоточке очень бросается в глаза один косяк серьёзный
Советую устранить.
PS: Если непонятно, о чём я, то здесь целая дискуссия была по моему экспресс-методу определения пробега.
22.02.2016 р. відповів для Dinosaur
Советую устранить.
Имеешь ввиду угол наклона ....? 04_blush .
будем живы-не помрем
Он имел введу корзина портит весь вид. 03_biggrin
weterOK
22.02.2016 р.
истерика!!!!!!!
сегодня  снял вилку... Вова Леадовоха выслал  подшипники...  и я был спокоен....
 так нет же......  обойма которая ни вилке   с большой выработкой....... новый подшипник туда ставить  НЕЛЬЗЯ!!!!!!!
22.02.2016 р. відповів для stakan
истерика!!!!!!!
21_umnik Завари намертво,и езди только прямо.Ну или по кругу. 31_bigboss
22.02.2016 р. відповів для KOLIAN
Коля....... добавлен в список ВРАГОВ!!!!!!!
23.02.2016 р. відповів для stakan
Так они вроде съёмные,  поспрошай может с какого то китайца обоймы подойдут, может с каба. Подберёшь обойму признавайся, какие размеры, думаю полезно будет....   Время пока есть... Ходил сего дня 90 заводить, видимо подтекает сальник маслонасоса, 3 свечи залил, теперь кик стартер болит...
23.02.2016 р. відповів для Dinosaur
Советую устранить.
Если ты про подножку! то у меня стоит удлинитель на амортизаторе 3см и на ножке под вареный квадрат арматуры кажись 1см . по этому там так!
Вот покрасили сузуку скайвей в белый цвет мерседес №147 цвет просто ЯД обалденный. в такойже буду красить и свой форсайт
Змінено: 23.02.2016 р., arkadon
Это тот длинный список, что на двери шкафчика на работе висит?... 30_crazy
23.02.2016 р. відповів для arkadon
Советую устранить.
Удлинения, это всё неважно.
Угол главное должен быть правильный. Лапка подножки не должна касаться земли.
Иначе некоторые покупатели даже смотреть не будут из-за этого.
23.02.2016 р.
Мужики-с китайцами, индусами и прочей лабудой пожалуйста в закрытую, зачем засоряете разным хламом хорошую тему.
23.02.2016 р. відповів для mihey2010
Стопудняк сальник колена
Миша, я уже писал ранее, у меня когда то прихватило морозом газовый трос, заслонка оказалась полностью открытой.Я пару раз заводил двиг на полном газу, и как результат-до половины выдавило сальник со стороны варика.
Весной ранней собрался на коп, еле завёл двиг, но когда прогрелся двиг, то заводился легко.В тот раз, мы вдвоём на скуте накатали километров 60 и никаких проблем, по крайней мере при скорости 50-60 км в час, больше не пытался науручивать- холодно очень.Потом ещё раз ездил на коп, и только когда немного потеплело, я разобрал и поменял сальник.
