Переглядів: 18315314
66funtik видалений
29.02.2016 р.
Колян    Спасибо  за  работу  мне  понравился  и  за  подарочки  тож...... 42_friends
      Смотритца  и  работает ...... 18_good
29.02.2016 р. відповів для 66funtik
Покрась в серебрянку не рабочую зону диска обязательно.Чтобы вид не портила ржавчина в будущем
Так а Андрюхе тоже спасибо не забудь сказать-он долгими зимними вечерами, огрызком тупого надфиля, выпиливал эти диски...С суппортом получилось все?И что то по фото не понятно-диск покрашен? 06_question
66funtik видалений
29.02.2016 р. відповів для KOLIAN
      Андрею  отдельное  спаибо....... 42_friends
Да  Коль ..... покрашеный  только  и   що   не притёртый  сфоткал.....
      С   супортом , с  твоей  подсказкой  канечно  получилось..... 03_biggrin
Змінено: 01.03.2016 р., 66funtik
66funtik видалений
29.02.2016 р. відповів для Andy_e
      Тебе  отдельно  респект  и  уважуха    18_good
     А   диск  крашеный  в  Белий   с   балончика   какая  была,  а  на  фото  виглядит  как  некрашен.....
А поверхность перед покраской готовили? Зачистка мелкой наждачкой, обезжиривание, грунтовка....
01.03.2016 р. відповів для 66funtik
О, "нашего полку прибыло"!  Пусть работает как положено. Красить можно полностью, где "нужно" колодкой поверхность  подотрет.  17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
01.03.2016 р. відповів для stakan
проверил втулки .... капролоктан очень хорошо зарекомендовал.... думаю тыс 40-50 они прошли...   делать не буду... все отлично....
Я бы не рекомендовал сильно увлекаться изготовлением втулок и всего прочего из капролактама (он же - капролон, он же - полиамид 6) там где он работает на трение-скольжение  в паре с металлом! Детали из капролактама остаются целыми, а вот металлические изделия которые работают в паре с ним приходят в негодность, что не есть правильно! 19_negative  Сам уже всё это я проходил... 22_aggressive   Пусть КОЛЯН подскажет  07_dirol , прав я, или нет. Лучше для изготовления узлов трения-скольжения использовать другие материалы, благо сейчас их очень много..
Вась, а как же суппорт? Чтобы все смотрелось достойно на фоне этого диска его тоже покрась в цвет диска.
01.03.2016 р. відповів для Krapiva
родные ..которые умерли... и стерли металлические втулки умерли при двадцати тыс....!!!!!!!
сейчас больше 70.... внутренние втулки  какие были при установке...такие и остались...
я перепроверил...  люфта нет...  на рычагах и амортизаторах... есть небольшой на  маленьких втулочках  на рычаге суппорта.... но не гремит...
так что практика  показала------- отлично....
майонез ставил позже... ветерок делал... мишка  делал....
они пока тоже  ничего не  говорили  отрицательного о работе этого материала....
11_blum  11_blum  11_blum  11_blum  11_blum
п.с.  в соседнем боксе  гайки на подьемник!!!!!!! отработали больше года... потом купили гидравлический подьемник,но  отработали ведь!!!!!!! сняли подьемник потому что  гидравлика  позволяет поднимать  большие джипы и микроавтобусы...
Гайка из этого прочного материала может и прослужит долго, так как она только фиксирует и не испытывает вращательно-поступательных нагрузок, а вот когда этот материал работает на трение-скольжение с металлом, тогда и происходит износ металла, а не втулок и прочих более дорогостоящих деталей..
У меня на Дио -27 в передних амортизаторах стояли втулки из капролона, итог таков: выработка металла на штоке, втулки - целые 15_badgrin  (лучше бы конечно, наоборот)! Не помню где ещё что на скутере было выточено из этого материала, но помню, что он проявил себя в паре с металлом опять также. 19_negative   При работе в паре капролон-капролон или капролон-другой пластик, говорят что работает хорошо! Много знакомых слесарей и токарей  20_drinks подтверждают моё мнение.
66funtik видалений
01.03.2016 р. відповів для Andy_e
      Не    Андрюха,  супорт  так  останетса и  так  класно.....
     У  меня  другая  проблема....  загудел  коренной  со  стороны  варика,  прошол  200 км.  и  кандык  так  что  SEE  туфта
      поеду  в  четвег  брать  шото  сам  не  знаю  что...... 06_question
66funtik видалений
Толян  ты  за  такой  говорил......http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91745_91906&product_id=94728
да...только  по моему  раньше были не в таких  упаковках...
ты вот  возьми и позвони  в мотокомовский магазин...   пусть там посмотрят...тем более   что  там делают скидки для форумчан...
поговори с Артуром ( с магазина  мотокомовского)... он тебе подскажет и посоветует...
сравни цены....
или укажи какой ты хочешь  и он посмотрит через сввоих поставщиков... может и найдет  что то  по вкусной для тебя цене...
общайся  с людьми....и они  придут тебе на помощь( я в этом уверен)
с ув. стакан... 42_friends
на  амортизаторе возможно... там  все  очень точно и нежно..
но не будем спорить.... я рекомендую только то  .. что проверил на своей лиде... и исходя из  своего  небольшого слесарного  опыта...
02.03.2016 р. відповів для stakan
Как-то ещё раньше пробовал ставить на передние амортизаторы Хонды-27 втулки из угленаполненного полиамида (УПА), его выпускали на нашем предприятии для литья под давлением шестеренок, крыльчаток и прочего для авто и тракторной техники. Токарь выточил втулки 20_drinks , я их установил, смазал смазкой шток амортизатора и саму втулку, проверил на месте - амортизатор работает 47_mail , через несколько дней поехал на рыбалку, чувствую что еду как будто-бы на жёсткой телеге 05_shok , остановился - надавил на переднюю вилку, а амортизаторы заклинили в одном положении и не работают... По приезду домой, разобрал и увидел что втулки (они были немного пористые) просто разбухли (как деревяшка)  от смазки и заклинили, полная Ж...па! 27_dash     Вот такое тоже бывает.. С тех пор этот материал для подобных вещей не использую!
02.03.2016 р. відповів для Jawa78
В моём случае скорее дело в искре, уж больно она какаето мелкая и по пальцам слабо бьёт. Завтра возьму комутатр от Дио 34 без стабилитрона в замке  и попробую напрямую.
Я пробовал бензин брызгать шприцом прям в цилиндр, даже не чихнул.
Массу двигла проверь на всякий первым делом, просто кусок провода на раму и двиг
02.03.2016 р.
Цифровые электронные весы (с бесплатной доставкой из Китая)  для любителей поиграться 47_mail  с весом роликов:
http://group.aliexpress.com/270029011-32594256125-detail.html?spm=2114.7749990.120000110.76.tAk1mK
http://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25A6%25D0%25B8%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25252d%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%258B.html?spm=2114.30010708.3.22.PiSbkt&site=rus&SortType=price_asc&SearchText=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B&CatId=202000881&isAffiliate=y&initiative_id=SB_20160302012520&shipCountry=BY&needQuery=n&pvId=6-4420&isFreeShip=y&isrefine=y
Сам такими пользуюсь, очень удобно! 03_biggrin
02.03.2016 р. відповів для Krapiva
У меня тоже втулки в вилке из капролоктама, доволен,  правда не было возможности прогнать и шлифонуть   саму ось, что бы снять выработку, но мысль делать обе пары трения из капролоктама интересна, так как хороший палец в вилку ещё поискать надо.
Вася фунтик на мотодозе подшипники не бери,  в том магазине можно брать только АКБ ролики,колодки тормозные...,но цпг подшипы ремни ни в коем случае.  А подшипниках колена нельзя экономить.
Змінено: 02.03.2016 р., ZASEKAN
Нормальные, у меня такие же только с защитной крышкой.
