+22 °С
Переглядів: 18192402
05.03.2016 р. відповів для ratibor
Как заклинил?Новый трос? 05_shok
05.03.2016 р. відповів для stakan
помните я писал что разобрался мотор.......
ЛОПНУЛО КОЛЕНО!!!!!!! 35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang
маленькой половинке  писец... надо будет втулить...   под подшипник....
истерика!!!!!!!
Фото пожалуйста и без истерики  01_smile
05.03.2016 р. відповів для Chado
Заклинил старый которому уже 20 лет.Его надо было уже менять когда я купил скутер так как ручка газа тяжело крутилась или хотя бы смазать.Новый же оригинальный трос работает просто шикарно можно двумя пальчиками крутить ,ходит как по маслу.
я на impex japan зареген-дай ссылку или точное название-закажу себе-моему тоже около 20 лет...
05.03.2016 р. відповів для Liadovoha
истерика!!!!!!!
Поздно.Уже была тихая истерика(Толя мне звонил неоднократно)за фото в хорошем качестве я ему сказал чтоб сделал,ну и в окончании разговора прозвучали слова:"уже пошли за водкой"...
66funtik видалений
Олег   у  меня  валяется  такой , качество  не  плохое,  когдато  брал  на  48  лид  но  он  немножко  коротк ,  может  тебе  подойдёт,  то  подарю.....
66funtik видалений
Вот  ищё  посмотри....http://olx.ua/obyavlenie/tros-gaza-na-skuter-honda-lead-IDhCUE6.html#8568afbe4a
05.03.2016 р. відповів для 66funtik
Василий,на af20 и hf05  там по другому  выполнено крепление троса управления маслонасоса.Так что не подойдет.
05.03.2016 р.
Сегодня ковырялся с лидой.Фронт работы казалось не большой будет,а растянулся на весь день.Короче спускало переднее колесо.Не очень,но за два дня с 1,75 до 1,5 могло стравить.Перед новым годом еще обмыливал,не снимая ничег не нашёл.В общем снял и кинул в фонтанчик во дворе.По ободу три маленьких травления.Спустил,отжал от диска.Почухал шкуркой по кругу,промыл.Затем накачал (спасибо Юре Фортуксу) Вроде нормально держит.Потом наконец дошло дело до GPS трекера.Установил его,запитал.Сделал подпитку по надобности так сказать.Показывать не буду где ставил,если что в закрытой.Как работает видно в смартфоне.Ну и вымыл лиду после дождей.Туды-сюды и пол седьмого уже 39_heat
Змінено: 05.03.2016 р., Andy_e
66funtik видалений
05.03.2016 р. відповів для Andy_e
Андрюха,  вот  случайно  не  твой  ремень....http://olx.ua/obyavlenie/remen-variatora-skutera-honda-IDiE9We.html#9b9c1e54be
Не,чуть не.У меня 18,5 с номером 23100-KFН-003
05.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Коля,а как ты определил,что они для 20 лиды?Оба?Че так дешево?Оригинал
66funtik видалений
      Я  когда  этот  трос  брал  там  было  написано  Леад....мне  кажетса  что  от  20  лид....
      На  48  он  стает  но  разпределитель ,  карбюраратор  ---маслонасос    стаёт   гдето  ниже  бензонасоса,  а  в  48  стоит  више   бензонасоса......
   А  крепление  какбы  одинаковые,  это  надо  смотреть....
По фото Василия видно,что трос не под AF20 и HF05.По объяве-похож.Сам посмотри,и найди отличия:там резьба с гайкой и контрагайкой,а на другом-кронштейн в виде пластины с пазом.В общем там сразу видна разница.В принципе за 50гр я бы взял.
Алибабаевич, 03_biggrin поверь на слово,он не пойдет на вертикалку.Да и китайские троса мне не нравятся,разве что из дорогих использую только трос спидометра...
66funtik видалений
Верю  и  спорить  не  буду,   а  то  останусь   без  обеда  на  слёте..... 03_biggrin
Тебе то не грозит остаться без пайки! 88_dontmention Вот как делаю я,в случае проблем с тросом газа:Валялось у меня большое количество старых тросов-еще с того времени,как друзья торговали скутерами,а я делал предпродажную подготовку.Например подзаедал трос-я его сразу менял,дабы не терять времени,и их скопилось разных-ну очень много.Так вот трос газа-состоит из трех частей.Разбираем,промываем,дефектуем,собираем например из трех/четырех-один идеальный,который служит еще годами...Кстати другу переделали на Минск-ВСЕ троса поставили японские!Сплошные плюсы:газ очень плавно работает,и ручка возвращается  с отчетливым стуком,Сцепление и что самое главное-тормоза,стали гораздо эффективнее и информативнее!
Все в норме....
выпили за упокой колена...  подшипников... и всего остального....
запцацки заказал... отдельно большое спасибо Олегу  сузуки...
не  заказал только сальники... нет хороших в наличии...
так что буду тебя  просить...  цыганская почта донесла  что у тебя есть....
.. если нет--- придется   Юре  заехать  к нам в магазины и купить...
 надеюсь до субботы все  придет....  я сделаю  половинку....  и буду собирать...
приедет  Юра... будет все  контролировать...  Сергей Анатольевич тоже будет присутствовать экспертом...
с ув.  Стакан....
 по поводу алкоголя.....------- всего  одну бутылочку.... да под хорошую закуску.... это   пыль!!!!!!!
жена подумала что только  пивка выпил( хотя я его и выпил по пути домой)....
так что  все в меру....
66funtik видалений
      Да   Колюня  ты   правильно  отписался.....У  меня  трос  заедал и  плохо  одкидывал  ,   вот  и  купил  тот  трос  ,а  он  чуть  не  подошол  ,  так  решил  разобрать  свой,  промил  перемазал  и  вот  служит  без  прблем.  Так  родной  в  капроновой  оболочке,  а  кетай  обычный  трос  .....г----но...
Все в норме....
с ув.  Стакан....
Сальники у меня только КОКовские,да и честно сказать-осталось пара комплектов.Но завтра специально посмотрю!Стеклоподъемник я таки победил,сделал,проверил,и отдал заказчику.Кстати смазал твоим шрусом..Итого:трос отбил,и еще в наваре 180гр,плюс еще 190метров троса осталось 04_blush ...
