+23 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18227432
06.03.2016 р. відповів для Chado
Заклинил старый которому уже 20 лет.Его надо было уже менять когда я купил скутер так как ручка газа тяжело крутилась или хотя бы смазать.Новый же оригинальный трос работает просто шикарно можно двумя пальчиками крутить ,ходит как по маслу.
я на impex japan зареген-дай ссылку или точное название-закажу себе-моему тоже около 20 лет...
Олег,не майся дурью,китайский трос тоже отлично служит, особенно в желтой. вернее лимонно оплётке.
06.03.2016 р. відповів для Liadovoha
О том что какая то часть троса длиннее или короче я не отрицаю ! Я имею ввиду что любой трос стает на любой мотор 50 или 90 й . Когда на аф 20 меняем мотор на 90 й то с тросом проблем обычно не возникает  и никто его не менял при замене мотора , если такие есть отзовитесь .Я менял моторы на двух своих скутерах , проблем с тросом не было , все стало нормально , на свободный ход ручки не обращал внимания , может и стал больше но не критично , заслонка открывается на всю 100 %  А про не родной трос( о котором я говорил в частности ) я вообще молчу , они редко совпадают по размерам с родными но стают и работают без проблем если не полный китай .
Тоже на три двадцатых рамы и соответственно тросы, ставил девяностые движки проблем с тросом не было , все стало нормально, свободный ход ручки нормальный, правда трос на маслонасосе немного регулировал.
Китайские тоже становятся и работают нормально.
07.03.2016 р. відповів для Vervet
Юра,в том то и дело,что в лимонной оплетке вландовский-только на 20 лиду.И Толик(стакан)категорически против китайских тросов. 09_ireful1
66funtik видалений
07.03.2016 р. відповів для Chado
Олег,  так  что  с  твоим  старым ?,   порвался  или  клинит,  туго  ходит. Это  свё  лечится,  вишли  мне  и  я  его  доведу  до  состояния  нового,  перепаяю , промажу и  будет  ходить  ище  долга  .......
Нет никакой разницы между тросами двадцатой Лиды и девяностой. Двигателя то взаимозаменяемы, маслонасос  по конструкции и расположению на двигателю такие же, а если кто то ставил трос  и он оказался длиннее или короче, то это не от того, что он от двадцатой или девяностика, а от того, что китайский. Хотя я ставил самые дешевые китайские и разницы не заметил.А то, что Стакан категорически против китайских- дыких он не их ставил,  ты же знаешь Стакана, у него как чёто накрывается, сначала приступ начинается, а что бы истерика не началась, лидоводы ищут и подгоняют ему оригинал б/ушный.
Я конечно не спорю, оригинал жила идёт в оплётке пластиковой, китай без оплётки-но ходит нормально.
Ты лучше спроси Стакана, купил бы он за такие деньги оригинал-уверен, что за такие деньги он метро себе прорыл бы. 03_biggrin
07.03.2016 р.
В топку с тросиками подкину и я дровишек. Прочесал все тросики на лиду AF48 и JF06 для удобства. Составил "табличку". Некоторые не бились бо импексу - указано примечание. Нумерация позиций и картинок с микрофичей того же импекса.
Возможно есть смысл кинуть в шапку. Смотрите сами что делать.
Lead 100 JF06
(Если не указано иное, то соответсвует всем модификациям из NH100W,NH100X,NH100-1)
Трос газа       17910-kfh-000    для NH100W       Рисунок F3  Позиция 1
Трос газа       17910-kfh-710    для NH100X,NH100-1     Рисунок F3  Позиция 1 (не бьется по импексу)
Трос заднего тормоза       43460-GCS-000    (совпадает с AF48)     Рисунок F3  Позиция 13
Трос комбитормоза       43440-GCS-000    (совпадает с AF48)     Рисунок F3  Позиция 7
Трос спидометра в сборе   44830-GCS-000    (совпадает с AF48)     Рисунок F2  Позиция 15
Трос замка сидения       77240-GAG-000    (кроме NH50-1,NH100-1) Рисунок F9  Позиция 3
Трос блокировки сидения  50524-GCS-000    (совпадает с AF48)     Рисунок F20 Позиция 8 (не бьется по импексу)
Lead 50 AF48
(Если не указано иное, то соответсвует всем модификациям из NH50W,NH50X,NH501)
Трос газа       17910-GCS-000       Рисунок F3 Позиция 1  (не бьется по импексу)
Трос заднего тормоза       43460-GCS-000    (совпадает с JF06)     Рисунок F3 Позиция 13
Трос комбитормоза       43440-GCS-000    (совпадает с JF06)     Рисунок F3 Позиция 7
Трос спидометра в сборе    44830-GCS-000    (совпадает с JF06)     Рисунок F2 Позиция 15
Трос блокировки сидения   50524-GCS-000    (совпадает с JF06)     Рисунок F20 Позиция 8 (не бьется по импексу)
Змінено: 07.03.2016 р., pashaburgman
07.03.2016 р. відповів для Dinosaur
О том что какая то часть троса длиннее или короче я не отрицаю ! Я имею ввиду что любой трос стает на любой мотор 50 или 90 й . Когда на аф 20 меняем мотор на 90 й то с тросом проблем обычно не возникает  и никто его не менял при замене мотора , если такие есть отзовитесь .Я менял моторы на двух своих скутерах , проблем с тросом не было , все стало нормально , на свободный ход ручки не обращал внимания , может и стал больше но не критично , заслонка открывается на всю 100 % .
А я тоже не спорю, что при перестановке мотора всё станет как положено. Потому как та деталь, которая отличается родная к скутеру, а не к мотору, и остаётся она на родном скутере, а которые к мотору идут, они одинаковые.
Тут вообще и не должно вообще ни миллеметра разницы.
Я скажу даже больше.
Если ставить трос от 90-ка на полтинник, то тоже никаких проблем. Уберётся разница регулировками на тросах.
А вот в обратном порядке регулировок не хватает.
Саша, большинство как раз и ставит трос с полтинника  на девяностый движек, а не наоборот и всего хватает.
07.03.2016 р. відповів для 66funtik
Вася,ему уже лет 20-что там паять то?Буду разбирать-посмотрю,отпишусь
07.03.2016 р.
Мужики,может у кого завалялся и не жалко кусок текстолита 30х30 см толщиной 15мм.
07.03.2016 р. відповів для pashaburgman
Чёт по первой позиции ничего не понял, газовые тросы на сотке и 48 взаимозаменяемы? 06_question
Ну строго по мануалам получается, что НЕТ. Как видим для соток есть два вида тросиков газа, а для полтосов свой отдельный вид. Как на практике - не знаю, не проверял. Это уже надо эмпирическим путём выяснять и добавлять в базу знаний. Не забываем, что это данные не для пары 50/90, а для пары 50/100
Тоесть по этой грамотной японской книжке получается, что и не не каждый тросик газа   с сотки, подойдёт к движку 06_question
Или же это опять модификации, длина, , конструкция одинаковы, а к примеру в одном жила в пластике, в другом без пластика, отсюда и разные номера 06_question
Змінено: 07.03.2016 р., Vervet
По мануалу так, но на практике как это - надо проверить только практикой и зафиксировать для "будущих поколений" ))
Юра, да не трос ставят, а скутер AF-20 в сборе приставляют к 90-му мотору.
В этом то и разница.
Ладно. Уболтали. На 90-ке одном всё равно трос менять буду.
Как оттает, замерю ручки газа и тросы на полтинниках и 90-ках. 4 скутера сейчас разобраны.
А всего их шесть сейчас.
Все тросы, что видел в пластиковой оплётке.
Так что статистика буде реальной.
правильно, мотор девяностика ставят на кутер AF-20 в сборе , и соответственно трос с двадцатой подходит к девяностому движку.Дык почему трос с двадцатой не подойдёт на скутер девяностый 06_question
При замерах не забудь натяжители, те что под ручкой газа, в одинаковое положение поставить.
Тросы газа на JF-06  и  AF-48 почти взаимозаменяемые,отличие их только в длине от места раздвоения к маслонасосу.У сотки маслонасос дальше от места раздвоения и этот отрезок длиннее.А к карбюратору почему бы и нет быть одинаковыми.
Да потому что я уже два оригинальных троса  от AF-20 пытался в 90-к вкрячить.
Оба длиннее, чем надо. Ещё раз цитату повторю, чтоб понятно было.
Короткие тросы абсолютно одинаковые.
А вот длинный трос по какой то причине на AF-20 чуть-чуть длиннее.
Сам проверял на паре тросов, плюс видео у пит-стопа. Информация верная.
Дело в ручке газа с натяжителем. Они тоже разные похоже.
Довольно часто меняют трос газа в комплекте с ручкой, поэтому никто и проблемы этой не замечает.
07.03.2016 р. відповів для Andy_e
Андрей как понять почти взаимозаменяемы 06_question Будет работать трос газа с 48 на сотке?
07.03.2016 р.
По видимому трос на маслонасос длиннее вместе с рубашкой.
А это для AF-48 по барабану. Лишнюю рубашку засунуть не проблема.
Змінено: 07.03.2016 р., Dinosaur
07.03.2016 р.
пока  с двигателем застой...
решил заняться пластиком... подготовкой к покраске... думаю будет очень кошерно.... 03_biggrin
с задними половинками   надо будет  поработать... они после  падения...
я  продуктивно работаю.... скоро сезон...и  скоро СЛЕТ!!!!!!!
