Переглядів: 18321593
10.03.2016 р. відповів для ratibor
на заднем колесе стоит гайка на 24 с половиной мм.Ключи на 24 мм на эту гайку не лезут,а на 25 мм болтаются.
Не надо путать япошек 20 века с нынешними гейропейцами.
Они не были такими тупыми, чтоб так изгаляться.
Змінено: 10.03.2016 р., Dinosaur
mayor видалений
10.03.2016 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-893778/message-1588732/#1588732
10.03.2016 р. відповів для Dinosaur
Ну да болты на ямахах и сузуках от которых все плюются придумали не япошки а гейропейцы.
На лидах 50-90 без выключателя света на заднем колесе стоит гайка на 24 с половиной мм.Ключи на 24 мм на эту гайку не лезут,а на 25 мм болтаются.
У меня Лида без выключателя света и про то что головка на 24 не налазит на гайку впервые слышу.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 10.03.2016 р., gafka8888
10.03.2016 р. відповів для gafka8888
У меня две лиды без выключателя света ,перепробовал несколько ключей на 24,даже новые покупал ,думал проблема в старых ключах.Вынужден пользоваться головкой на 25,но она болтается.
Я не спорю, что проблема с откручиванием этой гайки есть примерно на каждом втором скутере.
Но по причине "слишком толстой" гайки это попадалось один-два раза из нескольких десятков откручиваний задних колёс на разных скутерах.
Так что это можно списать тупо на погрешность.
Кто мешал япошке-бывшему владельцу скутера вкрячить туда америкосовскую гайку?
А не проще было гайку поменять на нормальную чем покупать новые ключи?
Именно так.
Начиная с Ямахи Джог в XXI веке скутеры стали либо клонами итальянских скутеров, либо их репликами.
Или Вы что то имеете против слова "гейропейцы"?
PS: что то пока слабая дискуссия на тему самой эпичной детали скутера.  Давайте активнее, мощнее, креативней... 30_crazy
Первый лид 90 я купил 5 лет назад ,второй лид 50 аф-20 год назад,два разных скутера от двух разных владельцев и у обоих гайки на 24 с половиной мм.Оба лида последнего выпуска и обе модификации P.По каталогу запчастей видно ,что на модификацию P ставились гайки с разными каталожными номерами.Первый номер 90305-gw2-711.Второй номер 90501-kbn-900.А это значит что на на лиды модификации P ставились разные гайки.Гайка с номером 90305-gw2-711 ставилась на одну раму ,а гайка с номером 90501-kbn-900 ставилась на другую раму,хотя модификация у них одна.
10.03.2016 р. відповів для Andy_e
я не сторонник колхоза,люблю оригинал.
заколдованная...
  те лиды которые  прошли через меня.... были  ВСЕ  старые...90 года...
все с  гайками на 24....   и все головки и ключи  одевались  отлично.... никаких полумеров не было....
06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
Плюются те-у кого нет правильного инструмента.Я тоже раньше плевался на болты мотора сузуки,под крест.Ровно до тех пор,покуда не купил правильную отвертку.
10.03.2016 р. відповів для stakan
заколдованная...
Толя,уж кто кто,но ты...Есть гайки на 16,а есть гайки на 24.Да я лет в 10 уже знал-что гайка на 6 -ЭТО НЕ ГАЙКА НА 10!!!
10.03.2016 р. відповів для KOLIAN
обсуждали  размер под ключ...  некоторым так понятней....
10.03.2016 р.
Сегодня открыл сезон.
Это жесть какая то. Город - одна сплошная огромная лужа.
Но асфальт смыло ещё не везде. На одном участке смог до 60-ти разогнаться.
Ну что скажу этот крайний (который зелёный) 90-к получился очень даже ничего. Хоть и 88 г.в.
Мотор шепчет как новый завёлся после стоянки отлично. Одна прокрутка стартером в секнд 6-8 для накачки топлива. Затем с первого кика. Завёл ещё два 90-х Лида. Те тоже завелись быстро, но не так уверенно, как этот.
На нём и носился по лужам. Для обкатки колец самая хорошая погода. Кольца поставил Кейоши. Вроде раньше проблем с ними не было. Ходят нормально.
Про гайку не могу не написать. 03_biggrin
Сильно подозреваю, что GW-2 - это гайка с размером на 22 и с резьбой на 14.
Но если я неправ, то желательно озвучить начальный год выпуска модификации Р.
Чтоб мы знали, когда японцы выучили английский язык и начали воплощать "те идеи" в жизнь.
Да, сознаюсь, что доводилось забивать головки на эту гайку. По причине того, что она уже изуродована или по причине увеличенного размера шестигранника. И затем с трудом выковыривать.
Но по последней причине это было всего пару раз, так что можно отнести к статистической погрешности, как уже писал об этом.
Правильный инструмент тоже не всегда спасает именно поэтому и придумали гайкокол,что бы колоть насмерть прикипевшую гайку.У меня на сотом адресе глушитель с завода прикручен к цилиндру одним болтом на 12мм под обычный шестигранный ключ.Другой же болт сделан под четырёхгранный ключ,и открутить этим ключом прикипевшую гайку невозможно.Хоть я и не сторонник колхоза,но даже я был вынужден заменить этот болт на обычный шестигранный.На такте 16 у меня с завода проставка заднего амортизатора тоже крепилась двумя болтами под четырёхгранный ключ.Что бы открутить эти болты пришлось обточить грани этих болтов напильником под обычный шестигранный ключ.Разумеется вместо этого говна которое с завода поставили япошки пришлось поставить обычные шестигранные болты.
А чё за фирма такая? фото или описание есть?
Что же это за проставка такая и когда её вам друг Соичиро лично поставил на скутер.
Потому как у меня было ТРИ 16-х Такта, в том числе и с контейнера. Но про проставку я ничего не слышал.
Если вы говорите так загадочно про верхнее ухо амортизатора, то да там у всех скутеров 4-х гранная приваренная гайка.
И не вина завода, что она оторвалась от сварки.
У меня тоже встречались эти гайки в оторванном виде. Проще приварить её на место, а потом откручивать, чем дорабатывать напильником.
10.03.2016 р. відповів для Shurupchik
Афигеть. 05_shok
У нас этот бренд у же долгие годы по магазинам.
