+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18369599
03.09.2009 р.
На AF 48 есть смысл поставить варик ZX35 ???
Плюсы, минусы - спасибо !
Как его сделать чуть резвей без сильного ущерба ресурсу ! Спасибо !!1
Не ошибается тот, кто ничего не делает !
03.09.2009 р. відповів для loveJapan
Насколько я знаю,на 35ZX вариатор в диаметре меньше,чем на 48 Лиде.Так что поставить конечно можно,только максималка упадет,хотя в динамике по идее прибавит.И неизвестно,какой ремень придется ставить.Поставь грузики немного легче,вот и будет немного порезвей.
Настройку трансмиссии надо длать в комплексе просто заменой вариатора может и не обойдется.пружины сцепленя ,грузики,ремень.  и это все  подбирается индивидуально.На форуме обозначают одним словом *играться*. не всегда с первого раза все получится...Информации на форуме достаточно.. почитай  внимательно. и найдешь ответы на все вопросы. если что непонятно спрашивай.
Змінено: 03.09.2009 р., stakan
У меня на AF-48 стоит варик с ZX35. После замены ощутимо прибавилась динамика. Максималка увеличилась незначительно (по ощущениям). Зато провалы убрались 03_biggrin
В общем мне нравится...
03.09.2009 р.
сегодня снимал крышку вариатора.  решил посмотреть состояние ремня. (постоянно на измене что разлетится 03_biggrin ). ширина уже 17.2 мм длинна 694мм. длинну измерял  простым способом по моему мнению намного точнее чем веревочки и ниточки. приклеил малярный скотч бумажный.  по наружной части ремня. разрезал.  потом эту ленту переклеил на верстак и  слесарной линейкой измерил длинну. еще переписал полное название только эту шпаргалку оставил на работе.  помню только что Хонда матик потом цифры и дальше Бандо.. по моему  мнению это самый подходящий ремень.  потому что когда ставил 705мм совершенно другая работа  трансмиссии.  когда был новый скорее всего был 17.8691.мм
03.09.2009 р. відповів для ByLead
(по ощущениям) ?, а по спидометру?
04.09.2009 р. відповів для stakan
родной ,по правильному каталогу 691Х18Х30.Но такой ремень не выходит на верх варика,своего рода душилка и поэтому ты не сможешь на нём развить такой скорости как на 705 ремне.А вот динамика получше будет,у меня на таком ремне,правда изношенном на 1 мм при резком старте переднее колесо отрывалось от дороги но максималка была всего лишь 58 км.
04.09.2009 р. відповів для Vervet
У меня на таком изношенном стрелку ложит и набирает  еще. вот только старт слабоват и греметь стал  ..снимал когда крышку вчера  слабовата натяжка... кроме того еще проблемы с неподвижной щекой...спрашивал в магазине из дорогих брэндов именно 17.8. итальянских производителей
Змінено: 04.09.2009 р., stakan
Поздравляю с Днем Рождения!Здоровья!Удачи!Чтобы техника тебя не подводила,ровных дорог и хорошего не дорогого бензина!Щеку отреставрируеш,и она еще послужит.
04.09.2009 р. відповів для KOLIAN
Огромное спасибо!!!!! надеюсь в ледующем году у меня все таки получиться  сьездить на слет лидаводов...
Присоединяюсь к поздравлением!  17_wink
Ребята подскажите какой поршень нужен на Лиду Аф20?
Dio ZX или просто Dio50? 04_blush
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
04.09.2009 р. відповів для RAINbow
Спасибо за поздравления..  03_biggrinДумаю для начала надо знать какой стоит у тебя сейчас. может уже ремонтный .
Дело в том! Что у меня Стоял 70сс, поршня полетела, и я откопал родной 50сс цилиндр, вот теперь не могу подобрать поршень...
Dio ZX 0.25 как раз нормально для первого ремонта
Dio 50 0.50 влазит спокойно. Не подходит...
Dio 50 0.75 так же как и ZX подходит...
вот не знаю резмер поршня по высоте разный то...
не на глазок надо ... а надо пользоваться змерительными инструментами.... третье тысячелетие уже.... 03_biggrin . на вскидку только ооочень опытный может определить и то все равно потом перемеряет. по высоте у меня стоял на стоковой поршневой 53мм
Это я понимаю но мне токарю нести его все равно придется.
53мм у меня стоял.... по высоте...
Ну вот они... какой подойдет я не знаю...  12_cray
окна напротив пальца...так что  тот который  53мм думаю подойдет..
Анатолий --с днём рождения! 20_drinks
Удачи и всего наилучшего.
в каком городе слет лидаводов ?
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
