0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18375549
15.03.2016 р. відповів для inhaus84
а аналог оригинала отсутствует по весу
Не может такого быть, можно найти ролики с шагом в 0,5 гр.. начиная с 6 гр, в тяжолом весе уже сложнее. Глянул только что по быстрому, 16Х13 от 6 и да 8,5гр выбор есть..
15.03.2016 р. відповів для ZASEKAN
Забыл, на Люду 48, ролики 8,5 или 9,5 грамм? 06_question
Ты же говоришь что есть родные, взвесь, или первые страницы посмотри, про 48 не в курсе.. Себе брал не сток а по предпочтению, помоему тяжелее стока...  было лет 5 назад, не помню.
66funtik видалений
  Можно  8.5 ,  9.5 ,  10 ,  и  11 гр.
  У  меня  сейчас  стоять  на  10гр , хорошая  динамика  чем  на  8.5  гр....
     А  груза  я  беру  разборние  витягиваю  серцевину  и  оболочку  надеваю  на  груза  опредилённого  веса.....
 даже  Мототеч  нормальние ,  на  сезон  хватает  чего  и  що  больше  надо....
    Сечас  взял  такие....
Я в этом году менял родные ролики на двух 48 х леадах , на обоих скутерах родные ролики были по 9 грамм ( взвешивал на эл. весах ) . В магазине были 8,5 или 10 грамм . Поставил по 10 грамм на оба скутера , скутера на  10 граммах ехали лучше . Тем более что ремни были уже не новые и на 9 граммовых были повышенные обороты мотора и недобор максималки . На 10 граммах мне очень понравилось как едит 48 й леад  , максималка повысилась  не ухудшив динамику разгона , ролики кстати были KOSO .
15.03.2016 р.
Блин, да возьмите зимой разберите все варики, подоставайте ролики, купите оптом капролоктан и отправьте с благодарностью Коляну. Он наточит вам шикарных износустойчивых роликов и забудете про атены и оригиналы всякие за кучу денег.
15.03.2016 р. відповів для pashaburgman
Дело нужное конечно.Но всеравно должно что то изнашиватся.Вот и есть выбор,либо варик ,либо ролик.)
weterOK
Проблема в том что у меня нету родных роликов, они были в разброс и не родные, где взять сердцевину я не знаю 06_question
Змінено: 15.03.2016 р., inhaus84
Капролон -  стержни диам. 20-300 мм.
http://tyrfan-trade.prom.ua/p1688794-kaprolon-listysterzhninestandartnye-rozmery.html?utm_campaign=%28portal%29+Капролон%2C+капролактан+%28лист%2Cкруг%29&utm_content=%281688794%29+Капролон+%28листы%2Cстержни%29нестандартные+розмеры&utm_source=prom.ua_context_informer&utm_medium=%28800201%29+полимеры
Можно скинутся группой (перевод на карточку) + доставка по почте
Вопрос только в согласии токаря
КТО ЗА?
15.03.2016 р. відповів для weterOK
Не думай, что ролики как из железа будут и не износятся. Нормально варик живёт. Проверено
КТО ЗА?
Смотрю можно заказать у производителя http://kolibri-pkp.uaprom.net/p357788-proizvodstvo-poliamida-kaprolona.html
Надо будет попробовать связаться, новая оболочка у меня есть, 160 за кг, хватит с головой... ОТПИШУСЬ
СВЕТЛОЙ МЫСЛЮ ДУМАЕШЬ ТОВАРИЩ!
15.03.2016 р.
Моего согласия почему то никто не спрашивает... 03_biggrin
15.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Так ты так и делай им,ОДНИМ ЦЕЛЬНЫМ как на фото 59_rofl Или клеем для роликов склеивай.А там пусть ставят как хотят 62_sarcastic
Купил бы у вас в месте с грузиком, так как родного нету 01_smile
А чем клеите, или они не нуждаются в склеивании
Не клею,там хитрость в форме внутреннего отверстия в оболочке.Да капролон и не клеется помоему.Вес какой надо?
8,5 грамм по мануалу
16.03.2016 р. відповів для pashaburgman
Это уже пройденный этап, не держатся оболочки с капролоктана на металлических грузиках.Видно при нагревании в варике он расширяется, и потом эта оболочка не усаживается,а тупо болтается на грузике.
16.03.2016 р. відповів для Vervet
И как же нам быть? 06_question
16.03.2016 р.
Здравствуйте! 01_smile
О каких роликах вариатора  Атена Вы говорите, у нас в Белоруссии о таких мало кто и знает… 05_shok
Вот мой антикризисный вариант изготовления роликов вариатора различного веса.
Для этого нужен либо токарный станок, либо токарь.. 20_drinks
Можно приобрести разборные ролики, выпрессовать металлические втулки и идти к токарю за изготовлением втулок различной развесовки для роликов, а можно попросить токаря выточить и оболочки для роликов и втулки различного веса. Мне токарь точил и оболочки и втулки. С оболочками сначала пришлось немного помучаться 06_question , не подходил материал. Фторопласт слишком мягкий и быстро изнашивается, попробовали из какого-то другого пластика – расплавились оболочки роликов при работе вариатора, потом методом проб и ошибок токарем было подобрано несколько типов материала для изготовления роликов: винипласт и что-то ещё не знаю как называется.. Втулку ролика можно точить из обычной стали, мне точили с отверстиями  диаметром от 3-х  мм и далее с шагом 1 мм (смотри на фото), представьте, какой получается выбор веса роликов!!! 18_good    Втулки роликов забиваются  в оболочку с натягом и хорошо держаться (если токарь правильно выточил), клеить ничего не надо!! Чтобы не возиться с подбором материала оболочки, можно купить несколько комплектов недорогих разборных роликов, выпрессовать оболочку, а втулки использовать самодельные.
Ролики с оболочкой из капролактама, капролона и подобного материала не использую, так как сами ролики не изнашиваются, а съедается сам вариатор (ранее уже писал, что капролон в паре с металлом нужно использовать с осторожностью, капролон – целый, на  металле – выработка) 47_mail
После изготовления этих самодельных роликов проездил на них на разных скутерах по 2-3 сезона, полёт нормальный!!! 03_biggrin
На фото обвёл красным уже готовые ролики, ролики уже эксплуатировались – поэтому грязноватые, остальное втулки для роликов различного веса. Самая тяжёлая втулка для ролика (без отверстия) – 12,1 гр, самая лёгкая – 3,88 гр, сама пластиковая оболочка ролика весит  что-то около 1,0 – 1,5 гр (точно не помню, а просто выпрессовывать и взвешивать оболочку – поленился). Можно ещё проиграться с материалом для изготовления втулок: сталь, латунь, бронза и прочее (разная плотность – разный вес при одинаковых геометрических размерах)
Экономию от изготовления данных комплектов посчитает каждый сам… 34_wacko2
Вот вам ещё и вариант для изготовления нестандартных роликов (диаметром 17 мм,18 мм и других)  пластиковую оболочку точите по необходимому наружному диаметру ролика, а втулку уже под диаметр оболочки…  07_dirol
P.S.  03_biggrin  Сейчас КОЛЯН посмотрит на фото роликов и забракует их, скажет, что внутри заусенцы и прочая дрянь..  Заусенцы получились на оболочке которая плохо обрабатывалась в токарном станке, края – рвало. Снаружи оболочки эти заусенцы я убрал, а внутри они на работу ролика не влияют.
16.03.2016 р. відповів для Krapiva
Экономия будет в том случае, если ты сам токарь, или кум, сват. брат токарь.У нас в городе токаря толкового днём с огнём не найдёшь.Нет, на ГОКе есть, но там пропускной режим, камеры наблюдения стоят, да ещё и "вертухаи " пасут.
А частники токаря такие цены лупят, что дешевле  купить в магазине
