-12 °С
Переглядів: 17094901
20.03.2016 р. відповів для ahill05
Самый крайний вариант бензин под свечу,в цилиндр шприцом подать.Ну или у тебя компрессии нет
21.03.2016 р. відповів для Andy_e
Пробовал такое -эффект такой же.
21.03.2016 р. відповів для ahill05
Если в процессе снимался магнит генератора, сними ещё раз и убедись что точно попал в шпонпаз.. Там легко прошлёпать, было у иеня так, и симптомы как у тебя, искра бензин всё есть, а он хлопает и не заводится... Компрессия на свежесобранной поршневой может и не быть, кольца ещё не легли, но учитывая что сей час холодно а скут после вскрытия по пробуй такой фокус, возьми свежий, не зимовавший бензин, залей его в карб, нагрей свечу гр.. до 100, быстро вкрути и заводи.   Если собрал всё правильно, и нету щелей подсоса под цилиндром или головой то должен завестись.. Когда всё это делаешь, удобно без обдува, как наладишь поставишь.. Как заведёшь, с нашей помощью или без, пиши, интересно...
Тоже подумал о неверном угле зажигания. Проверь, как сказал ZASEKAN, совпадение шпонки и паза в роторе (магнита) генератора.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 21.03.2016 р., gafka8888
камарады простите если что не так...
ткните носом где почитать или что сделать....
у нашей бабушки Лида аф 20 сломалась
(короче-стопорное кольцо выскочило и пописало цилиндр, поршень перекосило и трещину сделало....)
на танцы с бубнами нет просто времени (в другом городе, районный центр)
отдавать в ремонт - уже есть горький опыт (ломастер много сменил на китай....и хрен чего доказали..)
одним словом купил б/у проточенный ЦПГ (поршень MSU надпись на нем 0,75)
(надпись на поршне смотрит в сторону выпуска)
установил.... не завелся.. стартер не смог, кик -тоже не смог.
даже дрель не смогла (за гайку коленвала),хлопки идут, вспышки пламени,,,их просто видно (глушитель не цеплял....)
но не более того....
куда смотреть? пусковой обогатитель -проверил -работает.бензонасос-работает
искра валит,свечи менял разные штук 4, бензин подавал и с подвесной бутылки,,
уровень топлива (правда на нерабочем скуте-выше буртика 0,5-10 мм)
есть компрессометр (только купил и это его дебют) так вот он показывает 5,9 бара
(стоит ли ему верить не знаю)
а ну и еще крышку воздушного фильтра не ставил (но поролон помыт и пропитан)
танцы с винтами ХХ и КС результата не дали.....
смотри подсос воздуха, проверь сальник со стороны вариатора и лепестковый клапан
21.03.2016 р. відповів для Liadovoha
Металлический вместо алюминиевого ставить нельзя просто так  ! Диаметр вала не подходит , вибрация от того что вариатор болтается на валу редуктора , а не просто одна щека . Под металлический  вар если выточить переходную втулку то должен стать .  Напаять колодки то можно , только нужно найти где и кто это сделает .
Вова,что то тут не так.Насколько я знаю,там всего то нужно шайбу поставить на первичный вал толщиной около 4мм(12х16х4мм примерно)-что бы отдалить торк от крышки редуктора-чтобы не затирало.Все.А тут выясняется что там диаметр вала другой.Что то я такого совсем не помню 06_question .
21.03.2016 р. відповів для KOLIAN
...... Насколько я знаю,там всего то нужно шайбу поставить на первичный вал толщиной около 4мм(12х16х4мм примерно)-что бы отдалить торк от крышки редуктора-чтобы не затирало.Все.А тут выясняется что там диаметр вала другой.Что то я такого совсем не помню 06_question .
Я, когда сменил сцепление  48-й(алюминий), на металлический от 34-ки, просто поставил шайбу, чтобы отвести от крышки редуктора, но у меня толщина была 6мм...  тыц
И больше ничего не точилось....
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
66funtik видалений
      Да  Коля  всё  правильно  .....  валы  тама  одинаковие  по  тощине  .....   втулочка   на  валу  стоит  4мм......прблема  в    тарелке  она  кривая,  вот  и  создаёт  дизкомфорт.......
21.03.2016 р. відповів для Grek112
Именно б этом я и говорю...И никаких разных диаметров вала,только по оси сместить упор,и все...
21.03.2016 р. відповів для 66funtik
Та я помню что ты говорил.Но вот смотри-мне как пришлось менять срочно торк-тут поездка на слет на носу,а у меня ремни рвет(3 шт дорогих,и один практически новый оригинал! 27_dash  35_hang ),купил я китайский торк,снял с него от греха подальше плату сцепления(она мне кстати тоже делов натворила-покуда ездил на ней!),пружину тоже снял,поставил пружину усиленную и родную плату.Торк отходил при моих нагрузках ровно год,и при обслуживании я обнаружил трещину на неподвижной щеке.В принципе-нормально отходило для своих денег,а Б/у я брать не хотел-поскольку это нужно еще найти было чтоб состояние идеальное было...Так что я бы на твоем месте взял либо китайский стальной,либо искал стальной оригинал.Проверить на биение перед покупкой-вообще не поблема.
21.03.2016 р. відповів для ZASEKAN
спс за советы...
пробовать буду на выходных (и однозначно отпишусь)
магнит не снимал (просто его еще не чем снять,не съемника), а так бы уже проверил состояние сальников.
кстати о лепестке
открутил винты почистил прикрутил на место-есть зазор в состоянии покоя порядка 1 мм
переставил на другую сторону(предварительно подрезав уголок) так он стал вообще так козырится шо пипец- милиметра 4-5
чем его заменить? я смотрю лепестков к ним не продают только в сборе...
или ткните носом где есть. 04_blush
спс за советы...
кстати о лепестке
вот из за этого зазора может и не заводиться.
Разбери ещё раз лепестковый, почисть площадку, к которой лепесток прилегает, только без фанатизма, она там типа из резины,мелкой наждачкой можно пошоркать и лепесток обязан прилечь.
21.03.2016 р.
Сегодня по электрике чутка возился.Пользуясь случаем замерил напряжение на клеммах акб при максимальных оборотах двигателя показало 14,5 вольт максимум.На холостых в районе 13 с копейками.Может кому пригодится
Андрей, ты давно ездишь с велокомпютером. Отпиши своё мнение, стоит им заниматься или нет? Уверен многим будет интересно...
П.С. Вот на пример по установке вольтметра "убедили", что если кик на скутере есть, то он в принципе и не нужен...
66funtik видалений
Дорогие  Леадоводы  кто  знает  с  какой  модели  ета  плата  с  двумья   колодками....снята  с  торкдрайвера  с  алюминьевими  тарелками  как  у  48  лид.  Можно  найти  такие  колодки  или  дать  в  напайку....  что  скажите?....
     06_question
У 56 Дио такое сцепление.У меня есть человек,у которого в разборе постоянно есть 56 дио
     Андрей,   можеш  спросить  у  своего  знакомого,  ЧЕЛОВЕКА....  по  поводу  колодок  от 56  дио ,  сможет  достать....
    такие  как  моём  фото....
      За  ранее  спасибооооо.... 03_biggrin
21.03.2016 р.
Всё пацаны продал я сегодня мопедку плакаллллл 12_cray  12_cray  12_cray
что теперь выгоните с песочницы!
(шутка)
66funtik видалений
21.03.2016 р. відповів для arkadon
(шутка)
      Так  чего  ты  плакал....Радоватся  надо.......  Ну  а  с  песочницы  нужно  сваливать  в  другую.......тиж  уже  не  ЛИДОВОД  а  какойто  for=./l
Знаете, возможно прозвучит смешно, но как то у друга в мастерской (в гараже) занимались работой, а рядом гараж, где парни ремонтируют машины (в основном бамперы и кузова), иногда берутся за мопеды. Так вот, история у них была очень похожая, прям один в один.
Просто всё на глазах было, они тот бедный такт уже чуть не наизнанку вывернули. Он вроде как иной раз пытается "схватить", но не схватывает. Я аж сам туда полез - и магнит генератора и подсосы воздуха, и всё на свете. Пока не взял в руку кусок троса, и пошарудел в выхлопной, ну так - основательно.
И он ЗАВЁЛСЯ!!!!! Так что - "пу куа па" - всё может быть.
21.03.2016 р. відповів для akuma78
глушитель прожарен ранее,но я же его не ставил вообще...
21.03.2016 р.
Вот нарыл в просторах нашего http://recoil.com.ua/product/universalnyj-installjator-vstavok-m-6-1-unc-bsw-14-unf-14-special-8tpi-un-14-24-26-bsf-14-npt-bsp-ba-0ba/, "универсальный инсталлятор вставок M 6 (должна регулироваться глубина вставок, по фото этого не видно)", может пригодится для наших мопедиков, резьба дело тонкое, особенно на крышке вариатора, где много механических нагрузок на резьбу.
Вроде не дорого, а в хозяйстве сгодится.
Кто что скажет?
Кто сталкивался с восстановлением резьбы и как восстанавливал?
Стоит ли оно того?
01_smile
