+24 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 18126370
21.03.2016 р. відповів для akuma78
Знаете, возможно прозвучит смешно, но как то у друга в мастерской (в гараже) занимались работой, а рядом гараж, где парни ремонтируют машины (в основном бамперы и кузова), иногда берутся за мопеды. Так вот, история у них была очень похожая, прям один в один.
Просто всё на глазах было, они тот бедный такт уже чуть не наизнанку вывернули. Он вроде как иной раз пытается "схватить", но не схватывает. Я аж сам туда полез - и магнит генератора и подсосы воздуха, и всё на свете. Пока не взял в руку кусок троса, и пошарудел в выхлопной, ну так - основательно.
И он ЗАВЁЛСЯ!!!!! Так что - "пу куа па" - всё может быть.
Как то по утряске всех дел, возвращался.... Где то за пару километров до дома у скута упала тяга и появились толчки. Такие конкретные, аж голова со шлемом шаталась во все стороны! Скут набирает тягу и резкий провал. И так всю дорогу.... Останавливался, бензин с отстойника сливал, свечу менял...  19_negative Писец, еле доехал! 39_heat
Целый вечер отходил... аж тошнило... 30_crazy
А причина оказалась в забитой трубе. С тех пор, планово, в два-три сезона пропаливаю. Не охота где нибудь под Киевом а то и дальше, попасть снова так... 39_heat
21.03.2016 р. відповів для 66funtik
Дорогие  Леадоводы  кто  знает  с  какой  модели  ета  плата  с  двумья   колодками....снята  с  торкдрайвера  с  алюминьевими  тарелками  как  у  48  лид.  Можно  найти  такие  колодки  или  дать  в  напайку....  что  скажите?....
     06_question
У 56 Дио такое сцепление.У меня есть человек,у которого в разборе постоянно есть 56 дио
     Андрей,   можеш  спросить  у  своего  знакомого,  ЧЕЛОВЕКА....  по  поводу  колодок  от 56  дио ,  сможет  достать....
    такие  как  моём  фото....
      За  ранее  спасибооооо.... 03_biggrin
Завтра позвоню,узнаю
21.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Сегодня по электрике чутка возился.Пользуясь случаем замерил напряжение на клеммах акб при максимальных оборотах двигателя показало 14,5 вольт максимум.На холостых в районе 13 с копейками.Может кому пригодится
Андрей, ты давно ездишь с велокомпютером. Отпиши своё мнение, стоит им заниматься или нет? Уверен многим будет интересно...
П.С. Вот на пример по установке вольтметра "убедили", что если кик на скутере есть, то он в принципе и не нужен...
По велокомпу рассказал по телефону.Вот хочу себе датчик топлива сделать цифровой в паре с вольтметром.Исходники есть,схемы итп.Требуется экран от Nokia 1110  или Nokia 1202.Вопрос найти нормальное место
Змінено: 21.03.2016 р., Andy_e
21.03.2016 р. відповів для inhaus84
я   пользуюсь такой    приблудой...
последнее что делал... восстановил резьбы под  крепление  глушителя в картере..
  и   резьбу на кронштейне крепления зеркала...левого... там  алюминий... пришлось  вставку ставить...
работает   архиолично...
правда покупать  для  своего пользования дороговато..
  ясное дело что  я не  покупал....
21.03.2016 р. відповів для Andy_e
Дружище, дешевле экрана нет на свете, покупай http://gsm-kharkov.com.ua/index.php?productID=20394 и будет тебе счастье
Только схемку на приблуду скинуть не забудь 03_biggrin
21.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Металлический вместо алюминиевого ставить нельзя просто так  ! Диаметр вала не подходит , вибрация от того что вариатор болтается на валу редуктора , а не просто одна щека . Под металлический  вар если выточить переходную втулку то должен стать .  Напаять колодки то можно , только нужно найти где и кто это сделает .
Вова,что то тут не так.Насколько я знаю,там всего то нужно шайбу поставить на первичный вал толщиной около 4мм(12х16х4мм примерно)-что бы отдалить торк от крышки редуктора-чтобы не затирало.Все.А тут выясняется что там диаметр вала другой.Что то я такого совсем не помню 06_question .
Значит я напутал , давно было общение с заменой торка . Буду исправляться .  04_blush
Дорого...75грн +доставка и еще китайский.Я буду искать именно трубу оригинальную,под разборку за 50 грн максимум.Схемы качай в конце статьи.
http://cxem.net/avto/electronics/4-134.php
Ещё кое что нарыл... 21_umnik
http://olx.ua/obyavlenie/tsifrovoy-ukazatel-urovnya-topliva-IDfmR72.html
http://ru.aliexpress.com/item/Universal-2-in-1-12V-Motorcycle-LED-Digital-Display-Tachometer-Indicator-Fuel-Gauge-For-Street-Bike/32588537767.html?spm=2114.30010708.3.1.5lAmCB&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_2_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10021_10003_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=55e7dd47-3ddc-48ef-a24f-8d50aff8b65e
Сердце самой схемы ATMega8, само по себе дорого, плюс куча разной рассыпухи, ну если ты не знаешь определенные места, где все это добро за копейки.
Atmega в пределах 50грн..У меня в городе есть радиорынок.Там можно всё прикупить одним махом без доставок
Тебе наверно надо продумывать многофункциональный дисплей, съёмный, как панель магнитолы, и выводить по желанию всё что нужно, от бензина и времени, до скорости и оборотов, только датчики цепляй... 03_biggrin
Тот который на али с тахометром,в принципе такой же примитивный как мы тут покупали Коляну,Олегу и еще кому-то (ажиотаж прям был) Точность там такая как у стрелки,только визуально можно оценить процентное соотношение.Ну и сама инерционность у него болтающаяся.А в схеме,которую хочу собрать инерционность настраивается.Выводит среднее показание из этих плюханий бенза в баке,причем я так понял можно настроить чтобы каждое колыхание видно было,но это не нужно.Тут другой момент.Схема подразумевает от 10 до 99 литров.Тут выхода два,либо переделать исходники под свой бак и калибровать по литру,что не очень точно будет.А более хитрые это выставить например не 7,5 литра а 75литров и вместо долива по 1литру заливать 100мл и считать их литрами.В итоге будет точность бака до 100 мл.Правда придётся 75 раз доливать одну порцию.Раз сделал,настроил зато точность на высоте.Ну и один момент это часть бензина,которая будет болтаться в воздухе,то есть пустой бак и ты заливаешь какое-то количество бенза чтобы начал шевелиться поплавок.Тут надо думать учитывать этот момент или нет,смотря конечно сколько этот буфер будет иметь объёму
21.03.2016 р. відповів для ZASEKAN
Если бы в этой схеме можно было замутить тахометр,цены бы ей небыло.Всё в одном нокиевском дисплее,компактно.ЧТо еще надо..Ну а так,остаётся только тахометр отдельно тулить как на этом варианте
По возможности начинай, экспериментируй. 99_yes А на выходе, уверен не только я, мы у тебя купим. И тебе халтура и нам точный расход бензина будет.
Юра, как не печально на на карбовый мотор нельзя поставить БК с моментальным показателем расхода топлива, в инжекторе компьютер считает время открытия форсунок, их количество, километраж, и согласно этому выдаёт результат, как это реализовать на карбюраторе.... Ведь у карба нет ЭБУ..электронный блок управления дв..
22.03.2016 р. відповів для ZASEKAN
Моментальный расход топлива и не нужен. Зачем эти колебания в баке видеть?... Нужен средний показатель, "запитанный" от поплавка в баке.
22.03.2016 р.
Итак купил я всетаки оригинальные задние тормозные колодки на свою Лиду… Кому интересно – прошу к прочтению.
Заказывал через Бегемото, со скидкой вышли 261 грн.+доставка.
Пришли колодки в небрежно распечатанной упаковке, но как потом оказалось, Бегемото их распечатали, чтобы сфоткать и выложить на сайт. Такой вывод сделал, потому как после покупки мной на сайте их в наличии уже нет, выходит это были единственные.
Колодки выглядят интересно: имеют неправильную геометрическую форму (смотрите на фото), насколько я понял, трос прийдется подтянуть чуть-чуть побольше, но зато площадь прилегания феродо к барабану будет намного больше. Поправьте меня если я не прав.
Накладки по краям ограничены выступами – я так понимаю, чтобы накладки не сползли в случае чего.
Сами накладки длиннее чем у китайских и фирменных Ferodo примерно на 0,5-0,7 см с каждого края.
Пружинка, та которая ближе к разжимному кулачку, свободно сидит, но я так понимаю, это для того, чтобы усилие нажатия на ручку тормоза было меньше. Поправьте меня, если не прав.
В целом качество литья, поклейки накладок очень радует!
Как колодки будут вести себя в процессе эксплуатации - время покажет. Потом обязательно отпишусь.
П.С. Извиняюсь за качество фото, фоткал телефоном.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 22.03.2016 р., gafka8888
22.03.2016 р. відповів для gafka8888
Если эти не понравятся, я тебе на заклёпках сварганю. 30_crazy
22.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
я тебе дам заклепки....
дам так--- что   даже вспоминать о них не будешь!!!!!!! 61_punish  61_punish  61_punish  61_punish  61_punish  61_punish  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
22.03.2016 р. відповів для Andy_e
Да,отработал месяц этот датчик у меня,хрень полная.Потух вообще
