-20 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 17093834
23.03.2016 р. відповів для inhaus84
И так, как обещал профоткал поршни, СМР и оригинал.
Хотел сделать фото на баняке но сбил его и плюнув на всю эту мороку надел их на палец и вот результат
Поршень СМР больше где-то на пол миллиметра, плохо это или не очень, выкладываю на обсуждение, глядите, оценивайте, обговаривайте  43_help
Как всегда с вами Саня
Ну не нравится мне этот СМР, тяжелей за оригинал на 12гр, высран из нутри а не вылет, плюс по габаритам - НЕ ТО!! 09_ireful1  10_ireful2
Шлифануть что-ли, кто что скажет? 43_help
Облегчить поршень не проблема.Изнутри посверли его (только не насквозь 62_sarcastic )
23.03.2016 р. відповів для Andy_e
По поводу прокладок.Я когда-то рассказывал как я делал их.Купил паранит 0,4 мм.Нашёл знакомых на плоттере.В просторах интернета надыбал отсканированные родные прокладки цпг и редуктора.Потом сделал из сканов чертежи в автокаде и отнёс всё на вырезку.Нарезал себе прокладок,очень точных.Спрос тут был на прокладку редуктора.По отсылал пацанам
И не прогадал, и мне отослал тоже, я был очень благодарен, дабы прокладка редуктора редкость и еще какая.
Вот после этого я и понял что не зря сижу на форуме 42_friends
23.03.2016 р. відповів для Dinosaur
Я не знаю как вы там по этим японским каталогам что то понимаете , для меня там темный лес . И когда Андрей фото выложил где в графе 90 ка карб с полтиника это вообще ни как не понять.  И однин человек с нашего форума  как то писал что по каталогу коренные подшипники должны быть  такаго то размера , а в реалии таких размеров подшипники вообще никогда не ставили на моторы , но так как мотор он сам ни разу не разбирал он доказывал что в каталоге всегда все верно . Из этого все могу сказать что не стоит полностью доверять японским каталогам , там много опечаток , а возможно это и не опечатки просто мы их политики до конца не пониманием . Тем более из нас никто не знает ни одного иероглифа на японском  03_biggrin , о каких там каталогах может идти речь  , как должно быть это наши логические догадки . И из за этого у нас получается что мы поняли по каталогу одно , а в реалии это не всегда совпадает .
Ни разу не ставил поршни этой фирмы( даже в руках держать не приходилось ) , раньше было дорого , а теперь все больше и больше негативных отзывов и теперь совсем уже желания нет их ставить .
mayor видалений
Если бы знать как читается маркировка карбюраторов, то наверное всё стало бы на свои места.
Если взять за основу PB11, то во второй части обозначений (литера B или L, [C] или [A]) видимо и кроется инфа о диаметре заслонки, типе иглы и номера жиклёров.
23.03.2016 р. відповів для mayor
Рома , зачем тебе эти маркировки ? У тебя что нет карба или нужен с жиклерами 92 и 38 , если нужно могу подогнать родные японские жиклеры . У меня их два комплекта лежит .
23.03.2016 р. відповів для Liadovoha
А какие ставил, какие по качеству хороши и сколько ходят по нашим дорогам?
mayor видалений
Я к тому, что если умеешь читать техданные, то проще извлекать полезную информацию и не путаться в выборе запчастей.
Не,ты прикола не понял.Там где я пометил в графе 90 стика синим там опечатка AF-20 два раза рядом вместо HF05
Это понятно.
Мне немного непонятен в этой таблице цирк с номерами рамы и двигателей.
Такое впечатление, что у 90-ков номеров двигателя на цифры 11... не существует вовсе.
Смещение какое то по столбцам.
Или вперемежку как попало ставили их (карбюраторы).
Или третий вариант - таблице верить вообще нельзя.
Змінено: 23.03.2016 р., Dinosaur
Лучшими поршнями из того что я ставил и того что можно купить у нас  за такие деньги это поршни VLAND . Как только появились эти поршни езжу только на них  и когда ремонтирую скутера людям то ставлю эти поршни . Лучшим вариантом ЦПГ  считаю это расточит родной японский цилиндр и поставить вландовский поршень . Цилиндры вландовские  будут хуже родных .  У меня эти поршни выхаживают обычно 5-6 тис , можно было б и дальше ездить но к тому времени я обязательно словлю прихват( по разным причинам ) и появляеться звон который меня раздражает и я просто меняю поршень , хотя кольца там обычно с нормальным зазором и ездить можно еще .  Кстати  какой вес у родного японского поршня ? У меня есть новые поршни вланд могу сважить , эл веса имеются .
Жалко что из нас никто не владеет японским , было бы гораздо проще разобраться  с этой японской писаниной  03_biggrin
Вот, уже выкладывал.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1528141/#1528141%E2%E5%F1%20%EF%EE%F0%F8%ED%FF&all_v_pst=on#1528141
24.03.2016 р. відповів для Dinosaur
Вот, уже выкладывал.Итак отписываюсь.
Завесил три поршня.
Стоковый - 89.1 гр.
CMR - 83.6 гр.
КIТ... (какой то китай, КОТ по вашему  ) - 77,9 гр
Я имел ввиду поршень на леад 48 й . Но пользуюсь случаем сгонял в гараж и сважил вландовский поршень с девяностика , вес вышел как у родного 89 грамм  ( весы с точность до 1 грамма ). Правда поршень не стандартного размера , а 0,5 или 0,75 , поршень бу .
Змінено: 24.03.2016 р., Liadovoha
24.03.2016 р. відповів для Liadovoha
Японский уже не проблема.Вот взял смартфон с гуглом переводчиком.Достаточно просто сфоткать текст и выделить то что тебе надо перевести и вуаля. 58_preved Технологии на месте не стоят 01_smile
24.03.2016 р. відповів для Anton1999
10090]10 или 3.50???????77
теперь ты в секте  ....... отпишешься потом ...как она... и как отличается от той которая стояла... и какая стояла раньше...
с ув. стакан....
п.с.  по чем нынче???????7
Не уверен в сто процентной правдивости изложенной информации, но вроде удобно
Держите http://www.speed-parts.ru/shop.php/list/model/5479/
Может пригодится
ИНТЕРЕСНО
48 грам
фото не ставится, в завтра попробую еще
Змінено: 24.03.2016 р., inhaus84
Согласно таблице имеем следующие карбы:
PB-80E A (почему-то два раза упоминается,может второй раз опечатались вместо PB-80E B)
PB-80V C
PB-11B C
PB-11B A
PB-11L A
А в каталоге упоминаются модификации:
PB-80E A
PB-80E B
PB-80E C
PB-11B A
PB-11B B
PB-11B C
PB-80V A
PB-11L A
Имеем 8 разных карбов..
24.03.2016 р.
Ну теперь ещё отличия каждой модификации карбюратора 03_biggrin  написать и можно вопрос с карбами считать закрытым
