+14 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18317293
27.03.2016 р. відповів для weterOK
В общем понял,цены растут...видимо страховка тоже привязана к доллару.)))Будем делать,никуда не денешся.Спасибо.
Обзванивай разные СК и спрашивай за акции и скидки. Можно сэкономить процентов 10...
На прошлой неделе оформил - попал под акцию, вложился в 350.... А так 410 грн. 17_wink
Змінено: 27.03.2016 р., 99Ezdok99
27.03.2016 р.
Не понял, для пятдисяти кубовых тоже страховка нужна или я что-то не понял?
27.03.2016 р.
Нашел такой поршень SPI http://olx.ua/obyavlenie/porshen-spi-porshnevoy-see-IDeJJwI.html,
и RUIMA http://arhiv.aukro.ua/lot/porshen-dlya-honda-dio-firmy-ruima-m-2-i5751836794.html
что кто скажет
Змінено: 27.03.2016 р., inhaus84
27.03.2016 р.
Завтра займусь,обзваниваем контор.А то я понял частники которые на дороге в машинах гребут нехилый процент.
weterOK
27.03.2016 р. відповів для Liadovoha
Раковин на новом коленвале в местах посадки подшипников не бывает даже на самом дешевом . Если есть раковины на бу коленвале значит места посадки подшипников были прослаблены их восстанавливали сваркой , а потом проточкой . Это единственное что я могу предположить , раковин на коленвале вообще обычно не бывает если сами ничего не химичили .
Поршни мототеч  это натуральный китайский кал , даже в руки его не стоит брать  03_biggrin  Более менее поршни See( но не все ),  SPI ,  MSU .
SPI http://olx.ua/obyavlenie/porshen-spi-porshnevoy-see-IDeJJwI.html  эти?
Проблема в том что токарь которого я нашел и есть торговец мототеч, и он исключительно растачивает под мототеч, при вопросе про расточку под СМР, ответил - нужно посмотреть.
Есть еще другой токарь, к нему я не ходил
27.03.2016 р. відповів для inhaus84
конечно нужна.... в первую очередь для тебя самого....
 в страховых компаниях   мото  до 300 кубов....
50  или 250---- тариф одинаковый.....
полиция  и милиция ни разу  не спрашивали о страховке...но она у меня есть....
обратись в ту же контору где страхуешь  авто....
 будут скидки...как постоянному клиенту...
я  пользуюсь одной  и той же  конторой.... сами напоминают...  выписывают новую...Юра Ездок  заезжает  туда и  получает  мои документы... без  волокиты...быстро и удобно...
в этом году Юрик  тоже   застраховался   там же где и  я ....
все зависит от того где твой скут зарегистрирован...   таблица  есть у страхвщиков...
чем больше город... больше машин... большая вероятность аварии... тем дороже....
поэтому  разница   киев 410... ромны 101...
Змінено: 27.03.2016 р., stakan
Мне застраховали
27.03.2016 р.
Уважаемые Лидаводы! Подскажите, у кого стоит крышка муфты вариатора, так ли должно сидеть уплотнительное кольцо на вариаторе?
Спасибо!
Слава Украине! Героям Слава!
27.03.2016 р. відповів для gafka8888
Спасибо!
У меня нет такого кольца но судя по фото то все правильно ! Это кольцо не должно быть большим , если будет больше чем нужно то крышку не оденишь или оденишь но закусит это кольцо . С этим кольцом крышка должна плотненько одеватся и не болтаться .
Кольцо покупал согласно микрофишам - 93*2,6. Крышка довольно плотно садится, я бы сказал очень плотно защелкивается. Меня интересовала сама посадка кольца.
Спасибо Вов!
По ссылке поршень SEE не тайвань а китай , его брать не нужно категорически . SPI  то что нужно , о чем я говорил , но лучше поставить вландовский . Поршни руима что ты писал это походу те же поршни что и вланд , вланд поршни делают на заводе руимы . Руима поршни тоже должны быть хорошими .
Точить цилиндр не важно под какой поршень , просто продавец впаривает свои поршни и еще наваривается на рассточке . Поэтому он и не хочет точить с другим поршнем . Можешь прислать мне свой цилиндр , я отвезу на расточку . Поршень можешь сам купить какой хочешь или я тебе могу продать поршень Вланд или SEE у меня в наличии всех размеров . Цена расточки  150 грн , точат у нас хорошо .
Плотненько это хоршо , значит закрывается герметично и не даст смазке вылезти наружу . То кольцо по другому и не поставишь . Ставь и не парься )
27.03.2016 р. відповів для Chado
Вова,у меня в принципе все нормально,но у меня когда то один болт(где то посредине) обломался-высверлили обломок,рассверлили под М8.В принципе держится нормально,но кто его знает.Думал нормальную половинку найду.Еще подскажите про фиксатор резьбы-есть такая фирма MANNOL-у нее есть 2 вида фиксаторов резьб-временная и навечно.Никто не слышал?Я когда буду менять пятку на маслонасосе,то надо будет как то хорошо болты закрутить намертво(были заклепки)
Из за одного болта что держит  крышку менять хорошую половинку это как минимум не разумно . Во первых за хорошую половинку с разборки заплатишь около 50 баксов , а может и больше . А потом что б её поменять нужно колоть мотор , менять коренные подшипники которые тоже не дешевые и заплатить за работу ( 500 грн к примеру я беру за такую работу ).
Фиксатор резьб маннол не использовал , пользуюсь фиксатором фирмы АБРО синего цвета вроде нормальная , а по сути на масло насосе этот фиксатор не нужен , у меня эта крышечка на шурупах без него нормально держится . Нет там нагрузок на резьбу . Если будешь все таки мазать резьбовым герметиком то не бери тот что на мертво крепит , те болты и так прикипают временами что не открутишь , а с тем герметиком придется их спиливать если вдруг придется открутить .
27.03.2016 р. відповів для stakan
У нас в колхозе  гаишники злые и когда останавливают скутер с номером и водитель с правами и трезвый  тогда вспонимают и про страховку  03_biggrin   У меня кстати сегодня страховка истекла на скутер , на днях поеду делать . Хорошо пока на велосипед страховка не нужна , а то у меня их три штуки  03_biggrin
Весь картер точится целиком(в сборе)под посадочные подшипников коленвала и площадка под цилиндр.Ставить разные половинки не рекомендую.Могут возникнуть проблемы.
Тем более в Вашем случае есть и другие выходы из этой ситуации.
Вова,я не буду покупать половинку только из-за этого.Если что то будет серьезное-то да.А ты тоже на маслонасосе менял пятку?Из какого материала пилил?
27.03.2016 р. відповів для Limon
На советской мототехники знаю что половики с разных моторы ставить нельзя будут проблемы . Но японские картера сделаны очень точно и с заменой половинки картера проблем ни разу не возникало менял половинки много раз ( но только на одноцилиндровом моторе такое можно делать )  , будь то сузуки , ямаха или хонда  . На моем скутере тоже мотор собран с двух разных половинок , с 2011 года так езжу проблем нет , мотор с тех пор не кололся . Ни подшипники ни коленвал не менялись .
Я не менял пластинку на масло насосе , просто было один раз перестал качать ( забился )  . Пришлось разобрать насос  , эту пластинку еще ни разу ни кому не менял и мои знакомые тоже не меняли . Зачем её менять если все работает .
обычно со страховой звонят... спрашивают  ничего ли не поменялось в документах... может другая техника....
я обычно отвечаю  что у меня все по прежнему... девочка готовит новые документы на основании тех данных которые у  нее есть.... надо просто  подьехать и забрать ...
п.с.  если честно...ты  ведь можешь послать в лес..
если  уж очень назойливы и  быкуют....
я обычно такой умняк  делаю...что  у меня  вообще документы не спрашивают... 31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss
 обычно на  ментов из периферии  больше жалоб...так как они считают себя  владыками...и под ними все должны  преклонятся....
КУ--- два раза...
в городе  герое  не такие  наглые....хотя  иногда встречались( судя по  сюжетам из ютуба)
