0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18375476
29.03.2016 р. відповів для Dinosaur
Раньше гайка у меня никогда не откручивалась,.
Подтверждаю. Гайка гибкого вала имеет свойство откручиваться даже при хорошей затяжке.
Встречалось такое на двух-трёх скутерах.
Спасало закручивание пассатижами.
Похоже вибрация рулит в данной ситуации.
Да я тоже всегда плоскогубцами затягиваю, но в этом случае, наверное, забыл.... 19_negative
29.03.2016 р.
Подскажите мне за крепление,которое слева на руле(если сидишь на скутере).Там скоба к крулю крепится.Как ее зкрепить жестко,чтобы если стекло ветровое установить- и чтобы не разбалтывало эту скобу?Я подложил стальную полоску тонкую и затянул,но со временем со стеклом скоба эта разбалтывается.
29.03.2016 р. відповів для Chado
Такая же проблема была у меня на Яве старушке.
Полоску я подкладывал по всей окружности вокруг руля под хомут.
В этом случае ничего не разбалтывалось.
29.03.2016 р.
Привет всем, давненько не заходил к вам) Вот решил подготовить к сезону своего коня, еще сомневаюсь или стоит продавать. Ткните носом в хороший по ценекачеству ремень, ато много пропустил за зиму) 48_download
29.03.2016 р.
завтра должны покрасить зеркала  текстурной  бамперной краской.... надеюсь  будут выглядеть намного лучше.... кошерно..
хоть что то движется  к началу сезона....
01_smile  01_smile  01_smile
29.03.2016 р. відповів для Krapiva
Чуть подожди,щас подтянутся парни,которые на этих гайках троса спидометра собаку съели.Я даже не буду ничего советовать по этому поводу-не хочу  у них забирать лавры 62_sarcastic .Вот щас обязательно один из них отпишется по этой проблеме,и подскажет решение.... 03_biggrin
29.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Коля...  те болты и  гайки... саморезы в  пластик...которые у меня хоть раз открутились=====  пару ниток  герметиком... витек помогает....
гайка на   тросе спидометра у меня  разок открутилась...    давно...но было такое....
У меня постоянно откручивалась при любой затяжке, посадил на резьбовой герметик и забыл
29.03.2016 р.
Сегодня сделал страховку на скутер , цена вопроса всего 110 грн .  Также закончил ремонт леада 90 ( кап ремонт мотора ) и отдал хозяину .
29.03.2016 р. відповів для Liadovoha
Наверное прописка не в городе?)
29.03.2016 р. відповів для stakan
И ты ее посадил на лак для ногтей?Я на яркокрасный сажу-красиво 03_biggrin
29.03.2016 р. відповів для deadguy
А что не видно что я из колхоза )  Хоть какая то польза от сельской прописки )  03_biggrin
08_lol  мне наверное завалят 200 грн
При чем тут прописка-я в своем городе прописан-страховка тоже 100 грн
я боюсь советовать   фиксатор резьбы...и тот же лак для ногтей... потому что  некоторые не понимают что  надо  только несколько  ниток резьбы  покрыть ....
еще с дуру намазюкают... да еще  в тех местах где  сталь и алюминий... потом не смогут открутить.... вынут резьбу... или заломают болт....
один наш общий знакомый  намазал вторичный вал,  да так,что потом  заднее колесо откручивали всей семьей... да большим воротком  откручивал...
там  у них таблица по регионам...  думаю нет проблем обзвонить пару контор и узнать.. да сразу  спросить по  скидки...
скидывают они почти всегда....
Юрик  писал намедни ... в киеве  410....   скинули до 350....
30.03.2016 р.
"Очень часто уши-ухо на держателе бендикса отламываются.
1.Самое простое-посадить держатель на силикон."
А какой лучше выбрать?
Купить дешево минисигвей Smartway
minisegway.kiev.ua
(068) 599 21 50
(063) 932 02 72
(050) 311 44 79
30.03.2016 р. відповів для VacheslavME
да любой.... хоть сантехнический....
есть  еще способ  резьба...винт фиксирующий...
фотки  где то были....
но скажу  точно... я ставлю на греметик...хотя фиксаторы не обломаны....  при ремонте  вынимается   с усилием....
тебе уже решать что делать...и что у тебя  есть под рукой...
с ув.  стакан...
если  ты в киеве...звони...может что  помогу....
Я делал самодельный держатель бендикса,особенно это актуально,когда посадочное в картере уже разбито и прослаблено.
30.03.2016 р. відповів для Chado
По ремням Powerlink Gates
Вот этот у меня третий сезон ходит без проблем и не стирается02_sadв оранжевой коробке)
а этот02_sadв белой упаковке лежит уже 2 года,ждет своей очереди.Про него ничего не скажу.ПОКА,не скажу
Олег спасибо. добавил инфу на первые страницы
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-119566/#119566
