Переглядів: 18314296
30.03.2016 р. відповів для Anton1999
И польются говна)))))))
Строго не судите)
https://www.youtube.com
То что колхоз, ты и сам понимаешь, но как говорится на безрыбье и баба раком.
То, что перепрессовал на коленке-молодец, а вот видео, видео ни о чём, нет самого главного, сборки, центровки.
Впрессовывать, выбить  это не проблема, а вот правильно собрать, так что бы щеки точно находились одна на против другой, на коленке это сделать проблематично.
Змінено: 30.03.2016 р., Vervet
30.03.2016 р. відповів для VacheslavME
"Очень часто уши-ухо на держателе бендикса отламываются.
1.Самое простое-посадить держатель на силикон."
А какой лучше выбрать?
Любой силикон пойдёт.
Но лучше уши восстановить, как?-есть на первых страницах темы.
И ещё, в кожухе трансмииссии, напротив этого держателя, обязана быть резинка, которая при прикрученной крышке прижимает держатель и не даёт ему болтаться и звенеть.Эта резинка очень часто теряется.
30.03.2016 р. відповів для Chado
Сережа,у меня тоже такое было-откручивается она сама-я виток изоленты мотнул и теперь все отлично.Сейчас позвонили с EMS почты-подъезжают к городу,везут мой трос газа из Японии 18_good
Смазывать его?Или ставить как есть?
Олег, не вздумай смазывать.В оригинала жила троса идёт в пластиковой оболочке.
ИМХО по поводу смазки тросов и подобного.После смазки  пыль, попадая во внутрь троса, прилипает и получается чёто типа наждачной бумаги.
30.03.2016 р. відповів для Vervet
На концах троса для защиты пыли, влаги и  грязи имеются уплотнительные резинки (пыльники), если их нет - тогда попадает пыль, если они на месте и в исправном состоянии, то вероятность попадания пыли очень минимальна....
30.03.2016 р. відповів для Krapiva
туда , внутрь троса попадает не только пыль но и влага, вода, не смотря на то, что уплотнительные резинки на месте.
Да и резинки эти, со временем всё равно  изнашиваются.У меня два раза трос на морозе прихватывало, и прихватывало так, что ручкой газа не прокрутишь.
Оригинальный трос с завода уже смазан силиконовой смазкой,на вид она белого цвета как детский крем.Так что в дальнейшем через несколько лет если возникнет необходимость смазывать надо только силиконовой смазкой,а не всякими маслами и вэдэшками.Вэдэшкой можно только восстанавливать запущенные старые троса газа.В инструкции по эксплуатации подробно описано какие узлы какой смазкой надо смазывать.
30.03.2016 р. відповів для ratibor
Запущенные троса , и не только газа, я восстанавливал тормозной жидкость..Тормозуха лучше очищает .
У меня тоже один раз на морозе трос прихватило правда этот трос даже летом уже туго крутился и его надо было менять.Я его снял и как только я его ни смазывал ничего не помогло.Пришлось купить новый оригинальный трос газа,который на морозе больше не заклинивает,так как там есть силиконовая смазка.
30.03.2016 р.
Нашел вот такое название-Honda NH 90M Lead.Это Леад 90?Или какая то модификация?
Вода туда может попасть даже если и не смазывать трос  15_badgrin  (езда по глубоким лужам, повреждение кожуха самого троса и другое), поэтому периодически нужно смотреть состояние самого кожуха троса. Когда смазываешь трос маслом (я загоняю масло шприцом между жилой и кожухом) если добиться того, что масло начнёт вытекать с противоположной стороны троса, то воды в кожухе троса, наверняка, не останется, так как у масла меньшая плотность, чем у воды..... 03_biggrin
Тормозная жидкость не растворяет грязь и ржавчину внутри троса,а консервирует её .Лично я всегда пользуюсь растворителем грязи и ржавчины ликви моли.https://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=26&hid=93768769
Строго не судите)
самое страшное в этом - это то что будет дальше, и не важно в каком сценарии!!!
тормозуха как раз и растворяет ржавчину, и не даёт замерзать.Ещё с союза, когда вдшки не было, на зиму, в навесные замки пшикал тормозуху и потом, в любой мороз, внутренности замка не замерзали и замок легко открывался.Кстати, грязь тоже вымывает хорошо. Опять же. при союзе, когда не было такой химии как сейчвас, именно тормозухой снимал ржавчину с хромированный деталей, таких как обода колёс, и прочее.
Смазываю трос спидометра температуростойким литоллом. А трос газа и тормоза, веретёнка с бензином 1 к 1. И всё 77_pleasantry
Змінено: 30.03.2016 р., 99Ezdok99
30.03.2016 р.
Греку,Майору и Тесею
http://olx.ua/obyavlenie/honda-lead-IDjmuiS.html#e8f76a8e2d
30.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Где ж веретенку возьмешь в наше время...
В продаже оно есть.  http://prom.ua/p10531978-bars-maslo-motornoe.html  Да и любая трансмисиионка или 4Т пойдёт...
Можно смазывать и подсолнечным маслом,только зачем так изощьряться.Нужно смазывать тем что рекомендует производитель.
Юра  2016 год.....
АТФ на каждом углу....
  мля... ЗАЧЕМ ИСКАТЬ.... РАЗБАВЛЯТЬ....
веретенка   это та же гидравлика!!!!!!!
30.03.2016 р.
Кто покупал ремни Dayco, по какой цене? Я нашел и до 200 грн и за 230 и за 400, не пойму, может подделки есть на них?
Интересует также опыт по ремням Continental, 729x17.5 за 300 грн, не плохо наверное.
Также нашел Athena 729x17.7x8.5 раньше такой стоял, уже стерся на 3 мм почти, а на вид как новый, цена 500+ грн, но хотелось бы дешевле что-то толковое купить.
Кстати приглядел себе аккум новый гелевый за 395 грн, Dynavolt, на мотофорумах хвалят.
Сейчас параллельно готовлю к сезону зверя HONDA NTV 650, моя мечта, друг купил по моему совету, пригнали из Черновцов три недели назад. Ощущения от езды непередаваемые, после скутера пересесть на почти 60 лошадей очень круто) Да еще и V образный и с карданом 07_dirol  07_dirol  07_dirol  07_dirol  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
