Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18293687
01.04.2016 р.
А расскажите мне пожалуйста, как там с коммутаторами на сотке.
Питание AC, DC.
Пока не доводилось их курочить в этом месте.
01.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Питание AC, DC.
DC у нас
01.04.2016 р.
Здравствуйте
Маслонасос, то работает, то нет. слил масло с бачка и размешал его с бензином примерно 30 грамм на литр, теперь на холостых глохнет, чуть газу даю как бы провал и глохнет, а если чуть больше газу, то нормально всё.. может из за того что много масла налил? и обязательно вместо маслонасоса ставить заглушку или можно с ним ездить?
01.04.2016 р. відповів для le_ad
я не утверждаю...но возможно у тебя *( вернее карбюратора) забился жиклер холостого хода.... возможно...
ты бы снял его... да посмотрел....
после простоя зимнего это вполне возможно.....
с ув. стакан....
01.04.2016 р.
если бы вы знали как  в этом хаосе собирать лиду!!!!!!!
 я  растаскал все   по боксам...
 мало того я  что то плохо  стал видеть...  все нет времени сходить  к окулисту....да   блындари выписать себе....
я рассеяный ,безалаберный....  нудный хмырь.......
но по тихоньку дело движется..
. с ув. стакан...
Змінено: 01.04.2016 р., stakan
01.04.2016 р. відповів для stakan
завтра сниму карбюратор и гляну, ну да давно не заводил с октября кажется
скутер я завожу....
а вот родственник  как то не мог запустить станцию  хонда... электрическую...
стояла  с год дома.... захотел  деревья на даче  порезать...( мля..ветки какие то... или еще что. то)....
привез мне....  а  отверстий в жиклерах  НЕТ....
и еще... на каком то из слетов  у меня  тоже  возникла такая проблема.... ясное  дело что я там ничего не делал..(  томатный сок только пил)... на трассе это не сказывалось...так как    ехал...и бензин шел через  основной жиклер....
уже дома  разобрал------ таки да....  забит  полностью....
А маслобак пустой стал ?
01.04.2016 р. відповів для romanxx
Да, я слил масло
Осенью несколько клинов впоймал и решил что маслонасос, а сегодня решил слить масло и разбавить с бензином
Змінено: 01.04.2016 р., le_ad
Интересно как ты выяснил что
 У меня каждую весну лёгкая паника, куда подевался дым, и снимаю маслотрубку с карба, завожу, и смотрю, подаёт или нет.
. с ув. стакан...
Уважаемый стакан, переставай быть нудным хмырём и выезжай уже давай.
Я вот например весёлый хмырь, на работе от меня все вешаются.
Проходу не даю никому. Даже начальство прячется. 03_biggrin
Понавозил на работу сидушек свежеобтянутых три штуки. Пацаны взялись мою жопу разглядывать пока работаю.
Говорят, что ей, этой жопе хватит одной сидушки, на три не тянет, и спрятали две штуки, пока я обедал. 30_crazy
Езжу на работу уже неделю. Лужа на углу длиной метров двадцать и глубиной чуть не полметра.
Эти мерзавцы снимают меня на свои мыльницы, когда я еду через эту лужу и пытаются самого нового зеленого лидака перекрасить в жёлтый цвет. Как подводную лодку.
Глушак под водой знатно попёрдывает, душу радует. 40_dance
Перед тем как снимать карбюратор настоятельно рекомендую снять корпус воздушного фильтра и попрыскать в карбюратор и его каналы очистителем карбюратора,если не поможет то тогда уже снимай карбюратор.Скорее всего у тебя за время стоянки бензин испарился из карбюратора и масло в жиклёрах подзасохло.После этого обязательно проехай несколько километров,что бы жиклёры окончательно очистились.У меня так было на адресе сотом.
Да, я слил масло
я конечно не профи, но чего-то кажется что будет сосать воздух через маслонасос, попробуй болтик в шлангу закрути
01.04.2016 р. відповів для ratibor
Нормально чистый карбюратор это когда ты его СНЯЛ и ПОЧИСТИЛ.А это не выход,уж явно.Только потеря времени
01.04.2016 р. відповів для Andy_e
Ну лично я не потерял зря время.После прочистки карбюратора таким способом больше проблем с ним не было.Даже заводиться стал со стартера без подгазовки с полтыка,чего раньше никогда не было с момента покупки этого скутера.
Если маслонасос остаётся на месте, то лучше закольцевать вход на выход, чтоб гонял масло и смазывался.
Это самое частое заблуждение неопытного лидавода.
да... чистку карбюратора надо  иметь...она не помешает....
но все таки  карб желательно  снять.... проверить уровень ...почистить жиклеры... посмотреть на   манжету  которая на обогатителе... при сборке  про....ть иглу...  потом искать куда она упала...
обслужить  воздушный фильтр...  поиграться  с фильтрбоксом если стоит амортизатор от сотки.....
ради  интереса   рассмотреть какие номера жиклеров... сфоткать номер карба..
и самое страшное...  уронить стопорное кольцо  от дозирующей иглы....
а может  это было просто  бедная смесь.......
много воздуха --- мало топлива.....
и прихват твой!!!!!!!
я то в этом деле  специалист------- в прихватах!!!!!!!1 03_biggrin    в прошлом году размазал поршень по цилиндру.....
мастерски------   с  толком и расстановкой!!!!!!! 03_biggrin
01.04.2016 р.
Спасибо всем
Завтра займусь им
