+24 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18011481
07.09.2009 р.
Такой вопрос, - как на Лиде без выключателя света его сделать???  всмысле какие провода и откуда вести на тумблер??? чтоб и фара и стоп сигнал отключались!!!???
и ещё  у моего друга попалась бракованая ЦПГ KMR 90  после того как выяснилось тут на форуме что поршень ниже окон,
мы тоже разобрали и офигели  милиметров на 7 точно он ниже!!! скорость скута была 60 и очень тяжёлый разгон двигателя, постоянно нужно было прогазовывать после стоянки , цилиндр после 4000 в идеале был , нижнее кольцо под замену!!!  одели старый цилиндр весь в разводах на этот КМР поршень с его кольцами ...лида сразу стрельнула до 80  ...покупалась В Сокольниках в Мае за 3400 в палатке у дальнего входа (самой лучшей) ..теперь в помойку
07.09.2009 р. відповів для demonada
Фару  на Лиде отключать нежелатель,запитана она не от аккума ,а значит его не сажает--так зачем её отключать? 06_question А вот с включённой фарой ты намного заметней на дороге..А стопы отключать категорически нельзя,тем более ты живешь в мегаполисе,а там движение офигенное и каждый старается подрезать,втиснуться.Без стопов в зад точно ктото въедет и ты будешь виноват.
07.09.2009 р. відповів для Vervet
Вот я такой чтобы стоп сигнал убрать... сделать тумблер чтобы весь свет отключать, режим "СТЕЛС", ну чтобы от ментов тикать  08_lol
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
всегда рад 03_biggrin
в принципе отключать фару есть смысл если навешаны левые потребители (музыка там или еще чего) а днем я считаю что в ней смысла нет да и максималка чуть возрастает на 1-2 км и расход грам на 300-400  меньше да и ресурс лампочек опять же экономится!!!
а сделать проше простого на кнопке дальний ближний разрезаем провод "+" он по моему средний и ставим на него обычную кнопку!!! и готово)))
07.09.2009 р. відповів для TelO
Не понятно,как может расход топлива уменьшится на грамм 300-400,если выключишь фару 06_question
07.09.2009 р.
Ну это понятно что вечером с светом ездить чтоб видели, НО иногда нужно и в компании сделать Тёмную и на дороге чтоб не видели (сами знаете кто и зачем) ,  Музыка есть 25ватх2 и Лампы 25х2 галоген , поэтому хочется вырубить днём, а вообще этот вопрос возник из-за того что купил себе новую Лиду !!! на моей то старенькой японцы сами сделали выключатель 01_smile   --- а если на этом переключателе
ближний дальний + обрезать ,- а стопаки то погаснут? или надо ещё от них провод куда то подводить?
Привет! это я тоже подзалетел с этой поршневой только не (KMR а CMR) ,тоже самое ,мучался мучался а потом мотор от 50 разобрал и от 90 и увидел эту разницу то-же 5,6 мм.Видно вся партия такая бракованная.А поршень сейчас у меня стоит все нормально с ним.Вот думаю можно - ли как нибудь окна проточить ниже или нет? KOLIAN
Змінено: 07.09.2009 р., bonals
07.09.2009 р.
Владельцы 90 лидов такой вопрос! На родном вариаторе есть сзади крышка как на 50 куда закладывается смазка и она крепится на болты или нет?
sanyanovik
07.09.2009 р. відповів для bonals
На болтах,болты на 7,еще и не всякой головкой подлезешь,я стачивал головку. В принципе смазки такой я невстречал,чтоб не разбрасывало по картеру,так что напостой её выбрасывал,да и скорость она гасит.
Юра все это из личного опыта!!! просто когда ты выключаеш фару нагрузка на генератор падает и колено легче крутится!!!
простой пример: на холостых отключить фару и заметно поднимаются обороты двигателя!!! даже по звуку это очень заметно а если тахометр есть так вообше наглядно!!!
Да замечал такое !!!
+1, у меня даже когда карбюратор был не настроен, то на холостых работал нормально, включаю фару глохнет  01_smile
07.09.2009 р.
Привет всем!Сегодня пробовал замерять максимальные обороты двигателя.Оговорюсь сразу-замеры проводились без нагрузки-на подставке,механическим тахометром(друг с завода принес на время)Максимальные обороты получились 14050об/мин. Понятно,что на ходу такие обороты мотор не будет развивать,разве что с горки за ветром.Вот теперь зато точно знаю,что нет ограничителя в коммутаторе.
07.09.2009 р. відповів для KOLIAN
с нагрузкой хонду больше 9000 разогнать не удалось((( даже с горки(((  на ножке в зависимости от модели от 13000 до15180
Это такой прибор,что его невозможно закрепить как нибудь на постоянку.Измерение проводится путем прижатию прибора через специальную насадку к центру вала.Я снимал показания с правой стороны,снял обдув,а на крыльчатке есть по центру конический выступ.Фото прибора прилагаю.Не сообразил заснять на видео.Интересно,сколько на ходу раскручивается,надо будет найти другой прибор и поставить.
Может и ещё как!!!
В грамах не скажу,а то что меньше жрёт ,это точно!
Любая нагрузка (свет и т.д.)на генератор ,даёт нагрузку на двигатель(ему тяжелее крутить),а вследствии и расход!
Пример:Заведите скут(на холостых)и подключите что нибудь по мощнее к скуту(если очень хорошая нагрузка ,то он заглохнет,а по чему?,да потому что движок не сможет прокрутить ротор в генераторе при столь малых оборотах,там в генераторе(при нагрузке) возникают вихревые токи(точно не помню)зато знаю что эти токи работают в противоположную сторону тем самым ,тем своим действием они препятствовают нормальному вращению,то есть ,тупо тормозят ротор, а он коленвал.Вот и получается что при нагрузке(допустим свет) на генератор действует сила торможения ,а вследствии и на двигло,а чем движку тежалее,тем больше газу ,больше газу,больше топлива!
Во как! Но мне кажется не 300-400гр,а может 30-40 03_biggrin
Вроде примерно понятно оъяснил?
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
07.09.2009 р. відповів для TANK32
Есть такая хренотень,но я этим не заморачивался... когда выключаешь свет немного легче двигателю  как бы вздыхает..так как я  по темну редко езжу особого внимания не обращаю...
Сегодня поставил себе  и заднее колесо которое прикупил намедни....  теперь  два одинаковых... оооочень доволен.. 41_dance2
ремень еще  не поменял жду зарплаты... после  тридцати километров пробега  аж попахивает горелой резиной... пробуксовует сволочь уже... еще бы несколько дней протянул бедняга... 02_sad
Змінено: 07.09.2009 р., stakan
07.09.2009 р.
Всем хай!  17_wink  Собрался брать себе honda lead 90 hf05, стоит ли оно того? Заранее спс за ответы  18_good
07.09.2009 р. відповів для stakan
Вкинь ролики с Сузуки 17х12,они хоть и на 1мм уже родных,зато в диаметре больше-этим ты компенсируеш износ ремня,и он еще походит,ничего страшного не случится-проверено.Ну конечно если ремень только стерся по ширине,и нет сильных трещин.
