+14 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18316829
09.04.2016 р. відповів для gafka8888
Женя... вот только не могу понять...почему ты когда  разобрал  не  ПЕРЕМЫЛ  и не пересмотрел все....
ведь осталось   всего то ничего.... трубку  и канал обогатителя.....
 когда снимаешь карб...надо мыть и смотреть  ВСЕ!!!!!!!
09.04.2016 р.
На Леад 90 на варике родном крышка стоит.Какую смазку туда ложить?Литол?
09.04.2016 р. відповів для stakan
Японцы делали скутер не для езды при низких температурах.
09.04.2016 р. відповів для Chado
ШРУС!!!!!!!
есть в каждом автомагазине... купи  тюбик.... не банку....
хватит на 1000  раз.......
ШРУС!!!!!!!
И температуростойкий литол, тоже справляется с этим делом.
09.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Привет! такая небольшая проблема. Завел ямаху после зимы все норально - заводится ,едет и.т.д. Но вот гляжу весь воздушный фильтр в бензине! почему незнаю 06_question  (на лепесток не думаю!). Может пока крутил стартером насосало как (просто не знаю!).
09.04.2016 р. відповів для bonals
Если нет перелива-тогда покататься и посмотреть-если не будет течь-оставить как есть,а нет-разобрать карбюратор помыть...
09.04.2016 р.
Подогнал мне Артур родной ремень от сотки.Ширина 17,5 уже.Пользуясь случаем решил перемерять малярным скотчем его длину,и сравнить с доступными на рынке,которые я покупал.На одном из слётов Валера отдал мне ремень,якобы от 48 лиды,но для нее он очень длинный.Хоть и написано 752 но в реале аж 774
Все таки родной оказался длиннее всех.Завтра сниму промерить Bando не родной,но размером очень схож с оригиналом,хотя написано 774.Но на заднем варике сидит под самый верх
Змінено: 09.04.2016 р., Andy_e
09.04.2016 р.
Очень интересный косячок с передним тормозом на 90-ке №2.
Скутер очень хорош по городу, рывок с места одуренный, сейчас на нём гоняю.
По городу конечно к тормозам особое внимание.
По осени начал слегка проваливаться рычаг переднего тормоза дальше, чем нужно.
Прокачивал, воздуха нет. Результат нулевой. Тормоза срабатывают когда рычаг близко к рулю.
Думал поршень перепускает немного.
Сейчас работает вообще без нареканий. Срабатывает в самом верху  и тормозит отлично.
Ничего не чинил.
Чего было?
ты   когда хочешь завезти мотор... после ремонта... фильтр еще не стоит....
прикрываешь  рукой  диффузор....  если сильнее прикрыть вся рука будет в бензине...  даешь больше  воздуха в карб и  из него не выплевывает ....
возможно.... предположительно  фильтр  напитался влагой и его пропускная способность  сильно снизилась....  бензин выплевывало из карба....
это только предположение.....( может ты  перед стоянкой на зиму покатался по хорошим лужам...)...
с ув. стакан....
09.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Ничего не чинил.
Чего было?
Была на 90 точно такая фигня! Зависело от погоды - 100% (или от температуры). Может тормозуху заменить. Я не помню уже ,что делал (но было так утром осенью днем все нормально!)
Змінено: 09.04.2016 р., bonals
09.04.2016 р.
я  выехал... я начал сезон....
фото по позже.... солнышко пусть будет на улице.... 03_biggrin
едет нормально.... но   что то жестко двигатель работает....или это я просто с непривычки.....
но доволен ....  что уже езжу....
с ув. стакан...
с ув. стакан....
Привет!  В том году было точно так-же! Разобрал карб помыл и все больше не трогал. В этом опять - 25 03_biggrin  Думаю насосало пока заводил! Все вытру и понаблюдаю - кстати фильтр промою!
Ничего не чинил.
Чего было?
Было подобное, только с другими симптомами... При резком нажатии на рычаг тормоза, нормально. А при слабом подтормаживании, ручка проваливается. Разобрал тормозной цилиндр... Косяк выявился в манжетке, на золотнике. Притом только на одном. Прокол как от иголки... 06_question
Ранее, лет семь назад, рем комплектов на машику не было, пришлось покупать новый китайский цилидр. Служит по сей день.
09.04.2016 р. відповів для ByLead
что они есть в наличии,и мне завтра не отменят заказ...
Коля, не парься по этому поводу. Скорее всего Атена пакует SKF-овские подшипники. Главное, чтобы это не было китайской подделкой. Как получишь--ждем подробный фотоотчет.С подшипниками вышла полная лажа...То,что в наличии оказался один подшипник-ладно,не вопрос,заказываю один,и сепартор Атена.Сегодня забираю посылку,вскрываю:обычная коробка NTN,на ней маркером что то накарябано с торца,достаю подшипник-и уже на глаз вижу-что не оно:56мм наружный!В общем связался с магазином-в понедельник отправляю им его обратно.Сепаратор-без проблем,то что нужно.И остался я там-откуда и начал,т.е. в поисках подшипников....Под семидесятку я просто не хочу ставить никакие другие.
Так ты заказал SKF 52мм а они прислали NTN 56мм?
66funtik видалений
Коля  ану  попробуй  созвонись  по  номеру :  095 646 78 54....  Вадим....  Днеропетровск.....У  него  помоему  должны  бить
  SKF......
   Или  сюда  098  364 30 80..... Юрий......тоже  Днепр....
С ними не связывался?  http://www.moto.com.ua/admoto/   Когда был у них, выбор брендов не малый видел...  Или через Олега Цузуки порешать, тоже вариант. 31_bigboss
Змінено: 09.04.2016 р., 99Ezdok99
Де брали нтн? По чому вийшов?
Не звязувалися з людиною що я кидав ссилки на підшипники якими він торгує?
09.04.2016 р. відповів для Andy_e
Там на сайте,да и вообще-по многим магазинам,написано обозначение:
Подшипник двигателя шариковый Athena AT MS200520120AA.
Размеры: 52.00x20.00x12.00 (Bb1b447205a - Skf).
Я то в принципе заказывал именно этот,и в разговоре  с менеджером вроде бы он сказал что SKF,правда один оставался.А по итогу прислали 56й вместо 52го,да еще и NTN,и в стремной упаковке-специально завтра скину фото-чисто поржать.
