-11 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 17088454
66funtik видалений
12.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Теперь  Андрюха  забацает  каждому  на  цепочку и  будем  носить  в  место  брелков....А  ключик  просто  бомбаа.... 18_good  18_good  18_good
12.04.2016 р. відповів для 66funtik
У меня и цепочка подходящая есть... 62_sarcastic
12.04.2016 р. відповів для ZASEKAN
Если грамотно облудить, не напаивая лишние килограммы, то трубку вставить можно и клапаном, не постукивая а сильно надавив, к тому же клапан даст ровное по плоскости давление и не повредит прилегающие плоскости, я уже 3 карба так обпаял, перед установкой прошёлся надфилем по олову, сняв излишки и силой вдавив, рекомендую предварительно замерить глубину посадки со стороны Эл. клапана штангелем, что бы потом знать насколько давить и когда остановится..  Кстати сверло вместо клапана, грамотно подобранное, тоже подойдёт, главное что бы торец сверла был нормальным, они обычно конусные, и это не то.
Трубку под эл клапан фиксирую за пару минут без всяких припоев ( что такое лудить вообще не понимаю и паяльником не умею пользоваться и его даже нет у меня  03_biggrin ) . Принцип такой : берем болт М6 вставляем в место посадки этой трубки в карбе и делаем пару ударов молотком по болту и тем самым развальцовываем края посадочного места трубки . А после аккуратно  запрессовуем эту трубку при помощи болта М5 и трубка сидит мертво и не нужно лудить . С первого раза обычно не получается у новичков , нужно понять на сколько сильно можно стукнуть по болту при развальцовке . Я с первого раза запорол трубку  03_biggrin  , но когда все просек то все делается очень быстро и 20 грн можно заработать за две минуты  03_biggrin  Технологию придумал мой друг , я долго не мог вкурить но потом понял что все легко и просто .
mayor видалений
12.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Лидавоха с велика подогнал ???  92_mosking
Змінено: 12.04.2016 р., mayor
12.04.2016 р. відповів для Liadovoha
Принцип понятен но немного вандальный, паяльник есть, с какой стороны держать знаю, сделал...  У карба который на замену купил тоже трубку кто то насиловал, наверно думали приплюснуть и всунуть, так как в сечении была овальная, не вышло, пришлось прогонять рихтовать...   Каждый по своему делает, кто то болгаркой ключ из куска камаза делает, а кто то швейцарским лазером нарезает, пачками  03_biggrin
Нет , не вандальный ! А скорей ювелирный способ  ! Ну а если вандалам дать швейцарский лазер то все равно на косячат  03_biggrin  А то что каждый по своему делает это точно . Мне например проще коленвал на скутере поменять два раза чем два проводка паяльником спаять  03_biggrin
12.04.2016 р.
Утром завелся.. все нормально...приехал.. заехал на шиномонтаж возле работы... покурил ..выпил кофе..
заводить------- глухо...никакой реакции.... НИКАКОЙ!!!!!!!
мля  истерика.... я ведь его обслуживал...!!!!!!!
ну хрен с ним с тем стартером...  сниму..разберу.... а если это проводка спереди....... мля  опять пластик снимать!!!!!!
из хорошего... перепаял клемы на  аккумуляторы.....
поставил новый предохранитель...вернее  корпус  резиновый с колпачком....
ЮРИК!!!!!!! я его нашел!!!!!!!
13.04.2016 р. відповів для stakan
Ты погоди с истериками, подёргай провода те что делал, предохранитель глянь.... мне б твои заботы, тут уже несколько лет полтергейст с искрой балуется, а уж просто когда тока нет то найти дело техники...
У меня как в анекдоте, продам хамелеона, зелёного, нет жёлтого, ой нет, синего, блин, не продам...
13.04.2016 р. відповів для ZASEKAN
мля...я ведь сказал что  поменял  корпус предохранителя... вместе с ним...
тем более что работает все что запитано от  аккумулятора...и стопы ...и повороты...и сигнал...
 разьем   который на  стартер проверил... подергал... посмотрел не окислился  ли....
пока нет времени смотреть... много работы....
Толик, ты не пори горячку, убедись по цепочке, у меня например лягушка не срабатывала, и понятное дело на реле команды пуск не было, нажми тормоз, посмотри на стопы и пробуй... Хотя ты же всё равно сам не будешь проводку смотреть, так что спор лишний.
13.04.2016 р.
Спасибо Андрею(Andy_e) за хорошую и полезную штуковину.Вольтаж на аккуме показывает,телефоны заряжает(показывает ток заряда) и температуру воздуха
13.04.2016 р. відповів для Chado
Да незачто 03_biggrin Олег,не узнаю тебя!Фотки то со Стакана камеры.
По работе девайса подробнее,плюсы минусы,сборка
Олег, ты чё, курсы по фотографированию у Стакана прошел???
Сей девайс в прикурку пихается?
Змінено: 13.04.2016 р., Vervet
13.04.2016 р. відповів для Andy_e
Где покупался сей девайс?
13.04.2016 р. відповів для Vervet
Да я наспех телефоном,с рук,скутер из гаража выктывал-руки тряслись.Профессиональная техника в рюкзаке-щас жена с балкона птичек снимает 03_biggrin
Сборка прилады качественная-минусов никаких пока не заметил-главное телефон заряжает и показывает ток заряда
Змінено: 13.04.2016 р., Chado
Да,в прикурку.Брал здесь,Андрей ссылку давал.Цена вопроса 80-90 грн
http://ru.aliexpress.com/item/Easy-to-Carry-4-In-1-Dual-USB-Car-Charger-Adapter-With-Voltage-DC-5V-3/32392977399.html?detailNewVersion=2
Олег ссылку озвучил.Тогда была акция и цена была 3 бакса
Да она и щас 3 бакса с копейками 20_drinks
13.04.2016 р. відповів для 66funtik
Привет  всем  сегодня  от  безделия  решил  покавирятся с  приспособлением  до  сцепления,  торкдрайвера.....ну  и  вот  результат.....легко  и  просто.
Мне, кажется, 47_mail  что болты коротковаты и полностью не дадут раскрыться (ослабиться) пружине торка. Нужны более длинные болты...
66funtik видалений
13.04.2016 р. відповів для Krapiva
   По  длинне  болты  немножко  коротковаты какие  были  под  рукой,  найду  по  длинее  тому  как  собирать  торк...нужно  прыжимать  рукой,  а  так  работает  класно  уже  испытывал....
