+30 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 18224155
66funtik видалений
13.04.2016 р. відповів для Andy_e
Андрюха ,  надо  замерять  саму  гайку  и  заказать  потом  у  тебя ключик  модный ,  тому  как  гайка  то  что  у  меня  какаято  большая...  А  счас  буду  ставить  алюминьевый  то  тама  стопорное  кольцо  и  ключик  не  подойдёт.....
Гайка на 39 должна быть.Стоит почти везде
      Андрей,  как  и  говорил   у  меня  гайка  на  41.... 06_question
13.04.2016 р.
Народ, посоветуйте норм.. ремнабр прокладок на карб, я их никогда не покупал ранее, нужно что то делать, снял пластик, карбюратор еле нашёл, кусок масла и пыли, непойму откуда, дранажка сухая, со стороны фильтра всё залил герметиком, Ф.бокс сухой, маслоштуцер лудил впресовывал, из под шланг тоже вроде не сечёт... остались прокладки...
13.04.2016 р. відповів для ZASEKAN
Взять крышку поплавковой камеры,и притереть на плоскости.Проверить колечко на винте качества.Не помню-в крышке дроссельной заслонки,есть резинка или нет...Ну и покататься немного-и посмотреть где мокреет.
13.04.2016 р. відповів для 66funtik
Учтём этот момент.Хотя странно,это же диовское сцепление? У Ездока ключ подходит
Гайка точенная,или штампованная?Скорее всего это китайский торк.На фото просто не видно маркировок на плате сцепления.
66funtik видалений
13.04.2016 р. відповів для KOLIAN
 Коля  торк  точно  не  кетай  это  я  поставил  из  3  вариков  найлутшую,  а  тама  стояла  зубилом  откручеваная......
66funtik видалений
  Значит  подгоним  гайку  под  твой  файный ключь  или  найду  гайку..... 02_sad
Коля, крышечку притирал зимой, резьбы регулировочных винтов обмазал герметиком и выставил,  резиночку под регулировочный выбил из бензостойкой резины, под дроссельной крышкой таки есть колечко, правда как держит не знаю, но пардон, овна столько что явно сечёт не из под винтиков, слой грязи в несколько мм, снимаю лопаткой....   Есть подозрение что сечёт между карбом и коллектором, ХХ стабилен но это ниочём не говорит...
ПС... попробую под крышку дороселя что то придумать. посмотрю потом.
Змінено: 13.04.2016 р., ZASEKAN
Оно тебе мешает?Помыть-и посмотреть через пару дней эксплуатации...Не может такого быть-чтоб все резинки в норме,а масло выступает....Не капает ли на карбюратор сверху?
Не то что б мешает, противно, да и количество выделяемого горючего большое, это не нормально..
  03_biggrin шутить изволите, маслобак по штуцеру не капает... Наверно таки помою и гляну позже откуда парует.   А за резинки, я ведь и хотел купить, что бы те колечки между коллектором и карбом поменять, обратился за советом что бы купить бензостойкие а не сырец.
Там есть хондовская маркировка GAK.
Вчера вечером проплатил денежку,и уже согодня подшипники были у меня.Дорого конечно,но что поделать!Больше нигде не нашел.Подшипники-именно то что надо,фото прилагаю.Успел сегодня частично собрать мотор.Вот как должен вращаться коленвал после сборки и снятия напряжения с подшипников. 85_boast  95_thankyou Собирал на холодную-при помощи приспособления:вернее сначала на горячую посадил подшипники в картера,а на холодную уже втягивал коленвал в подшипники.
А фото подшипников я забыл прикрепить...
Сделать не проблема на 41.Но по каталогу что у дио что у сотки и 90стика гайка одна..Написано 28мм внутрь походу.
На 41 видать сделали сами уже,чтобы совковый рожковый применить.В общем решай,что по душе
это они в смазке такие, или я что-то не понял?
66funtik видалений
  Да  не  парься  ты ,  я  под  твой  ключик  подгоню  гайку  или  найду   размерную..... 42_friends
13.04.2016 р. відповів для inhaus84
Да,там смазка.Я ее вымыл оттуда.Да,вымывал бензином с маслом(1х1).
14.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Сколько  стоит один подшипник SKF ?
14.04.2016 р. відповів для Liadovoha
725гр. пара.
Коля,с полиамидом?У меня SKF -полиамидные.Уже 3 года 18_goodСоветский Союз-нет вопросов
Змінено: 14.04.2016 р., Chado
14.04.2016 р. відповів для Chado
Да,полиамидный сепаратор.И прошлые-тоже такие самые стояли.Если бы не повредило сепаратор кусками поршня-они бы еще ходили и ходили!А так-пришлось раскошеливаться...
