-11 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 17086782
23.04.2016 р. відповів для ratibor
Я не понимаю как там можно аккуратно разрезать ножом,работа ювелирная.Лично я растачивал надфилем .
Берешь бокорезы  и выкусываешь!  - 2 секунды делов. (на фото я делал именно так)
23.04.2016 р. відповів для sparter
Что-то лапка заводная задраная,в нормальном положении она на горизонтально стоит.Наверное снять и переставить на шлицах надо.Перья,что то не совсем похожи на родные,да еще и чёрные
Vervet,ZASEKAN,спасибо!Действительно 3,50.Просто у меня еще дио34,подумал ,что от нее 3.00 втиснули.
Andy_e,спасибо за массу полезной информации,особенно касательно регистрации.Съемник не такой видел.
Внешний вид моей сотки:
Бошка криво стоит! а в целом нормально! Отличный аппарат (люблю -100). Все наладишь и будет служить верой и правдой.
Норм аппарат, весьма за адекватную цену, если еще с мотором (коленвал, редуктор) порядок, вообще халява 57_sunbespectacled
23.04.2016 р. відповів для bonals
Я когда свой драил от ржавчины то увидел только с торца надпись KFH HONDA
А вообще надо ему диаметр померить самой банки.
23.04.2016 р. відповів для Andy_e
Не не банки! а трубки которая выходит! я видел у нас на 48 чувак ездит она визуально заметно меньше.
23.04.2016 р.
Глушак ржавый сильно,вряд ли там чего увижу.Видна грубая сварка между коленом и баклушей.Мощи у аппарата прилично,даже стремно,чуть ручку потянул  и полетел.Может завтра померяю банку,чето дел навалилось.А ножка заводная в сложенном виде упирается в пластик.Голова явно криво стоит,хотя ехать не мешает.Еще низковат он для моих мест,знал конечно это,но надеялся как-нибудь приподнять.
66funtik видалений
Но кстати! карб я на 50 от 90 ставил с жиклерами - 50! То есть влияла на мощь - заслонка! значит и на 48 от 100 или 35 толк б
  Спасибо   учту  и  попробую..... Я  то  обще  больше  50-55  не  катаю  как  бы  сказать  не  насилую....
23.04.2016 р. відповів для 66funtik
Да фиг знает-50км это на холостых! значит тебе не надо не чего делать если все устраивает!
24.04.2016 р. відповів для bonals
Мужики, нахрена вы эти портянки кидаете,нахрен тему засираете.
На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Использовоние  в сообщении многократного цитирования на треть страницы. Пользуйтесь кнопкой ответить и выборочно цитатами! *
Блин, отредактируйте свои портянки,иначе они будут удалены, и на будущее,подобные портянки  будут удаляться  без предупреждения, даже если в них есть ценная информация.
Для тех, кто не понял, нафиг постить вот такие портянки?
Там и глушак странный,как от полтоса
 Это  наверно  переварений  глушак  от  ДИО35  последних  выпусков....
Могу написать свои наблюдения по глушакам двух скутеров! - лид-90 и гранд аксис - 100. В обоих были установлены трубки большего диаметра! Результат - скутер становится более приемистым - 100%. максималка меняется не значительно  ну +5км. но динамика очень ощутима. Спецом купил сток глушитель от ямахи - сравнить!(не дорого взял!). Да родной работает тише!(очень приятно!) но раздушенный  дает мотору большую мощьность-100%. Кстати тоже самое на -90.  -сравнивал!
  Согласен  что  раздушеный  на  много  лутше  даёт  динамику,  я  у  себя  буду  менять  трубки  больше  диаметров  и  за  одно  помняю  коленочто  от  цилиндра  до  глушака  на  чуть  больше  диаметер.  как  сделаю  фото  с  меня....
Но кстати! карб я на 50 от 90 ставил с жиклерами - 50! То есть влияла на мощь - заслонка! значит и на 48 от 100 или 35 толк будет.
Зачем это многократное  цитирование на треть страницы. 06_question Кому оно нужно. 06_question Должно быть примерно так:
24.04.2016 р. відповів для 66funtik
Без фанатизма!!! Иначе будешь ехать как трактор.
Если есть желание сделать через людей и профессионально, пиши в личку...
Мне на 90тике Лидавоха раздушил-даже звук стал красивше-басистый такой и динамика тоже
24.04.2016 р. відповів для stakan
Фото картера . Верхнее ухо не с этой половинки но отломано так как будто оно родное .
24.04.2016 р.
Ребят, как лучше бортировать колесо, самому, или все же на шиномонтаже.
Понятно что на шиномонтаже лучше для рук и быстрей, вот только как с нагрузкой на диски и шины, не погробят их на станку?
24.04.2016 р. відповів для inhaus84
Всё можно сделать самому в гаражных условиях, не хуже шиномонтажа.
Наш диск на станок не стаёт, делают ручками...  Ну а на счёт погробят, это зависит конкретно от монтажника...хотя сомневаюсь, там постаратся нужно, вот только если нести передний то тормозной диск я снимаю..
24.04.2016 р.
Товарищи) подскажите плз какие болты или шурупы в голове? Один длиный и двакоротких мож кто фоту покажет
24.04.2016 р. відповів для kim
винт м5....  с саморезами подсказать не могу потому что   голову  восстанавливал и  саморезы стоят  другого размера....
с ув. стакан...
*хитрый _* болт не  утерян????? который прикручивает  фару к голове....там где регулировка фары....
Хитрый не знаю оригинальный илинет но стоит и регулировать можно. У меня вообще саморезы насквозь вкручены а это голову по дешовке взял с целыми крепежами  и ещё хотел спросить за лампочки какие должны стоять по мощьности у меня 35w _а на плафоне написано 18w  дк плафоны не поплавятся от 35?
Змінено: 24.04.2016 р., kim
