+15 °С
Переглядів: 18316188
26.04.2016 р.
Доброе утро, леад 90 на холодную очень плохо запускается, минут 15 нужно стартером гонять... но если раз ухватил то заводится с пол оборота. В чем может быть проблемма? Зарание спасибо)
26.04.2016 р. відповів для Ohotnik
Скорее всего забит канал пускового обогатителя,и на холодную смесь слишком бедная.
при включении зажигания разогрева не происходит
Возможен подсос воздуха, посмотри сальник со стороны вариатора.
26.04.2016 р. відповів для Liadovoha
Не понял, взрослый номер на Априо?...
Змінено: 26.04.2016 р., 99Ezdok99
26.04.2016 р. відповів для Vervet
Кстати да, подмечено, подтравливает как правило левый побегавший сальник...
26.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра это детский номер, да  ещё наверное и тот, старый, с местной регой.
Вовик неправильную подставку на багажнике сделал (фото). Рычаг большой боковой... Можно багажник погнуть.
Мне  мрощё разок потереть отвёртку об хороший магнит, чем потом искать пинцет каждый раз, к тому же когда выкручиваешь, болтик остаётся на отвёртке а не падает в недры небытия, и потом с выражениями накарачках ищешь его..  Оно мне надо....  77_pleasantry
Попробуй сам, некоторые отвёртки уже продаются намагниченными..
ПС вот такая штука выручает, http://zdorov-103.com.ua/product/zazhim-bilrot-zubchatyj-prjamoj-160-mm-1/   но только  не болтики, если выстрелит то можно и не искать, но вот достать, поправить, вытащить  18_good
Змінено: 26.04.2016 р., ZASEKAN
26.04.2016 р. відповів для ZASEKAN
такой зажим за бешенные бабки покупать-это нонсенс.В больнице где нибудь попросить у медсестр или стянуть у стоматолога 03_biggrin
26.04.2016 р. відповів для Chado
Олег, ты прямой как шлангельциркуль, кто тебе сказал что я его покупал, дядько в афгане был врачом, вот от него и достался, а ссылку ту дал просто для наглядности а не что бы ты покупать его бросился.. 03_biggrin Так же ещё пинцет и пара ножниц достались, был ещё большой скальпель, но не дожил, ссылку наверно давать не буду, хорошо????
Хорошо,Сережа.У меня жена медсестра у частного стоматолога,так что этого добра полно 20_drinks
26.04.2016 р.
Спасибо всем за советы!!! Посмотрю шлангочки на карбюраторе на предмет подтекания, заодно разберу промою, продую..
Хочу еще сделать боковой упор. Может кто подскажет из опыта где лучше его приварить, возле номера рамы или дальше походу рамы.
Да еще есть желание купить и установить сиденье от 100-ки двухместное.  МОжет кто продает????
[url=www.youtube.com/user/zoreslavkasay]Мой канал на youtube
https://www.youtube.com/user/zoreslavkasay
Серёга, у меня пинцет всегда лежит в сумочке с инструментами, в унитазе, так что искать не приходится, пробовал и магнитной отвёрткой, но с той же отвёртки этот болтик чаще падает, да так, что фиг тогда найдёшь.
Такой штукой давно, очень давно  пользуюсь.Сначала применял её на рыбалке, очень удобно извлекать крючки, особенно мелкие, из пасти рыб, да и тройники с пасти щуки тоже хорошо извлекаются.А сейчас и в быту  часто пользуюсь, особенно при пайке.
26.04.2016 р. відповів для svoy_ua
Покупай-оригинал
http://olx.ua/obyavlenie/sidenie-honda-lead-af-48-jf-06-honda-lead-IDfVTem.html#99ab1114b0
26.04.2016 р.
Подскажите пожалуйста-это на 90тик пойдет?Написано,что к нему 06_question
http://olx.ua/obyavlenie/amortizator-peredn-lead-90-gy-6-IDk1AX8.html#1a4e44a28eколено оригинал кому надо http://olx.ua/obyavlenie/originalnyy-kolenval-honda-lead-90-af-05-IDfwwjO.html#68eb5772f8
Змінено: 26.04.2016 р., Chado
,до шиномонтажа было далеко и ночь , и я в другом городе  . За шиномонтаж мне денег не жалко но мне съездить до него и обратно примерно столько же по времени как я сам вручную это сделаю и бывают такие моменты что скутер делаю ночью и шиномонтаж не работает и тут навыки ручной бортировки как раз кстати:
Доводилось мне за 200 вёрст до дома словить выстрел на заднем колесе на скутере. Такт Фулмарк.
Неопытный был. Думал, что если на переднем колесе японская резина, то и на заднем тоже должна быть она же.
Поверил на слово продаванам.
А из инструмента была только отвёртка и пару ключей, и ночной магазин запчастей в полукилометре от места взрыва.
Не снимая глушака, ухитрился передний скат перебортировать на заднее колесо вместе с камерой.
В переднюю кетайскую покрышку, которую снял сзади, пригодилась рваная камазовская камера с обочины.
Дисбаланс от этого безобразия был только до 30 км/ч. На скорости 50 журчал, как барсик.
А в магазине взял только насос напрокат, чтоб зад накачать.
Понятно, что не 20 минут потребовалось а около пары часов.
Но до дома добрался без приключений.
Саша,большое спасибо! 20_drinks Я думал там винт на  6
Олег, здравствуй!
За неимением родного винта туда можно на время (или на постоянно) поставить винт М5, которым крепится сердцевина в дверных замках. Там, правда, потайная головка и сам винт длиннее, но это поправимо,  и лучше чем ничего.. 03_biggrin
Олег... по моему Юра Ездок заразил  тебя страшной болезнью.. ты стал  шопоголиком...
Если Юра  хотя бы несколько раз в месяц не купит что нибудь для  своей ДИО... у него  начинается страшная ломка...
сон пропадает...  сыпь на  руках.... .
66funtik видалений
Покупай-оригинал
  Так  это  сидуха  от  48  и  не  как  не  от сотки- 06.....
