Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 18222737
29.04.2016 р. відповів для Chado
Прикольно 15_badgrin У меня у дома,когда скут ставлю,я на 6 этаже живу,то кошки постоянно на сидушку прыгают,но сигналка китайская,дешевая.односторонняя бывает и не срабатывает 12_cray
У меня первая сигналке была без обратки, и там был подстроечный резистор, котором можно было чуйку накрутить.
Я как поставил сигналку, погнал с корешом на набережную, в летнюю кафешку, пока сидели, чай пили 03_biggrin , темнеть начало, мазон врубили, дык моя сигналка начала орать как бешенная , вот так я чуйку накрутил,потом пришлось немного откручивать.
29.04.2016 р.
Сегодня за полгода залез в трансмиссию. Посмотреть как себя ролику чувствуют, ремешок, да и вообще - профилактика.
На недельке мне тут с разборки достался оригинальный варик с роликами по 7 грамм в офигенном состоянии за 100 гривен))) Ну думаю, поставлю сток - покатаю, попробую...
Разобрал свои (Вланд), ролики практически в отличном состоянии, так - пара мелких потертостей. Поставил стоковый вар.... Это ппц господа))) Сел, покатал с километр - и переставил всё в обратку))) Какой же тупой стоковый вар на старте, это жесть.
Но зато есть плюс, на вландовском варике у меня стоял паук фиговый, родной вландовский пошёл боками когда слайдер один лопнул, пришлось ставить, что было.
Взял паук со стокового вара и поставил на вланд. Получилось отменно. Старт остался тем же, только подхватывает плавно и практически сразу. И шума стало меньше.
Прикинул по спидометру, мой вландовский варик уже пережил три комплекта роликов, и почти 8000 км! И при этом ни выработки нет, ни выработки постелей, даже логотип на самой щеке фирменный еще просматривается! Брал я его тогда за 350-360 гривен, откатал он на все деньги.
Да, в сентябре поставил ремень SEE, на сегодняшний день на нём накатал уже 3000, что скажу - износа нет, как был 18, так и остался! 05_shok  Единственное что, жестковат он. Когда холодно сильно чувствуется. Но а сейчас погодка для движка самое оно - +20 - +25 сегодня было.
29.04.2016 р. відповів для bonals
Серёга привет.
А скажи ка мне, когда ты роздушивал глушак девяностика, ты вот эту трубку, в которой идёт ещё одна трубка менял?
Вернее всё полностью удалил и воткнул целую трубку на 18?
Змінено: 29.04.2016 р., Vervet
29.04.2016 р. відповів для Vervet
Серёга привет.
Да Юр совершенно верно! Всю трубку полностью.
Серёга привет.
А если вот этот кусок не убрать, а срезать его внутри банки и сверху приварить трубку диаметром 18 мм-думаю толку от такой раздушки не будет???
Серёга привет.
Думаю,что этот кусок аппендикса  будет мешать! 01_smile (но это мое мнение 06_question ).
Моё мнение, что может и мешать не будет, но из за него лучше не станет, не роздушится глушак.
Я почему тебя спрашиваю,когдато давно, я отдавал Лидовохе трубу на роздушку, у него кент там роздушивал.
Поездил я немного на той трубе,не прёт Лида. В горку -хоть педали ставь.Не мог подумать я на трубу, роздушенная ведь, забиться не должна.Чё я токо не делал-не порёт и всё.Но потом всё же поставил китаячую трубу, старую, и Лида попёрла.
А сегодня вот дошли руки разрезать трубу.Как я намучился с этой трубой, тот хитрожопый трубороб сплюснл край самой большой трубы, так что края этой трубы упирались в стенку банки и не хотело вылазить.Короче банку, вернее жопу банки угробил, но всё же достал внутренности.А там вот такая химия, чел поленился разрезать трубу как ты, а отрезал кусок, и сверху приварил кусок большего диаметра.А так как труба у меня была от полтинника, вот и не пёрла Лида
Короче 300 гривен коту под хвост.
Сегодня фотика не было, на дняхсделаю фото.
Давай фото очень интересно! Не я перед продажей 90 сначала хотел снять китай карб от 34 но от 90 карба не было (сын блин 50 свой с моим карбом от 90 продал 09_ireful1 ) я поставил карб от лида 50 с жиклерами 90 - не прет  в сравнении с 34 карбом! обратно поставил. Думаю надо глушак от 90 раздушенный снять (есть сток в нормальном состоянии) -поставил  стоковый глушак - динамика не та совсем! короче совесть на позволила и я опять раздушенный поставил так он и ездит по сей день. Звук конечно погромче стал!
Завтра сделаю.И этож нужно было додуматься приплюснуть трубу, и фиг вытянешь.Не, если бы знать, что она сплющенная, то пришлось бы делать разрез по второму шву, а так испортил банку.
29.04.2016 р. відповів для akuma78
Стоковый вар самый лучший-поставь 3 по 9 грамм и 3 по 11 ролики и прозреешь.У меня динамика офигенная,еще добавило когда трос газа поменял на новый.Я когда то выкладывал видос за сколько секунд до 60 км разгонюсь.Посмотри или я тебе дам ссылку если надо.
У него не 90стик
Если я поставлю по 9 и по 11 грамм - я фиг поеду на своей 50-тке))) Я этот вар пока отложу, поищу сцепу оригинальную с оригинальными нормальными пружинками. Хочу восстановить оригинал, потому как мне очень нравится как стартует лидочка в стоке. Да, она дальше тупит, но тут уже такое дело, поиграемся с теми же роликами. Просто редко можно оригинал найти в нормальном состоянии за адекватные деньги.
Да, Стаканыч - прости меня конечно, но не продам.
А по звуку выхлопа, какие были изменения?  Звук стал басистый, увеличился?
Змінено: 29.04.2016 р., 99Ezdok99
29.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
А по звуку выхлопа, какие были изменения?  Звук у стал басистый, увеличился?
Юра, совершенно верно, звук громче и басистей и из за этого кажется, что мощи добавилось.
30.04.2016 р. відповів для akuma78
http://moto7777.com.ua/honda/lead-af-20/?page=1http://olx.ua/obyavlenie/po-zapchastyam-honda-lead-af-20-ID5DByB.html#efe0a1a44e
Посмотри тут-много чего есть на твой скутер.Оригинал все
30.04.2016 р. відповів для Chado
Да знаю я, видел все обьявы)) Вот только на расстоянии не посмотришь что и как с деталью, а тут человек продавал в городе. Артур из Нежина - знаю, обращался уже к нему.
Как грится, купить то можно много чего, где денег найти на всё? )))
Кстати, Толяну-Стаканычу может пригодится ссылка на мото7777 - он тоже заинтересовался вариком и ответной щекой оригинальной.
30.04.2016 р.
Купил бу трос газа оригинал,рабочий.Его очищать,смазазывать чем лучше?
30.04.2016 р.
С наступающим всех Воскресением христовым и Днем победы
42_friends  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends
Та ты ж вроде Ориджинал,новый заказывал,за много-много денег 06_question ?Б/у трос промыть керосином,либо ДТ,либо ВД-я промывал с помощью компрессора и отрезка подходящей резиновой шланги(так гораздо быстрее и качественнее получается),а затем тем же способом смазываю  маслом.И герметизирую раздвоитель.
30.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Коля,затупил я-трос тормоза
