Переглядів: 18313260
30.04.2016 р. відповів для kim
Я в электрике не сильный спец, но по ссылке видно что там готовая лампа, со встроенными радиатором, и возможно стабилизатором, если вот это
Working voltage: 8-85V available
правда. Говорю же надо пробовать, в конце концов никто не мешает подпаятся к замку зажигания и взять от туда постоянку.  Китай это такая лоторея.
по  поводу электрики... здесь мало  специалистов.... попробуй обсудить это  в  теме по светодиодам... найди ее и там отпишись.... если все разрулишь...  продублируй в теме лидаводов....
по поводу крышки------- ты сможешь  сам разобраться... там  механика....  и все видно....
 как  не работает????? нет зацепления с храпвиком???? не захватывает полумесяц....  какие люфты  и где  они....
давай  разбирайся...и не каких  мото сто..!!!!!!!  ты сможешь все сделать сам и  разобраться в проблеме....
с нашей помощью....
с ув. стакан....
30.04.2016 р. відповів для stakan
Я сам электрик. И китайцам верить никогда нельзя уже проверено. Зависит от того сколько эти лампы по току жрёт стабилизатор обычный тянет 1.5 амперано ему нужен радиатор чтоб тепло отводить. А с крышкой хз ставил свой полумесяц и свой храповик и нет понлого движения до конца а только немного может над ещё и полумесяц с храповиком прикупить
Осмотри внимательно выдвижную шестерню, руками медленно проверни кик наблюдая как выходит эта шестерня, может ей что то мешает и она не выдвигается.. На картинке это та шестерня что рука держит, под № 1  потом эту шестерню надень на ответную шайбу, ту что на коленвалу и проверь зацеп, может слизало и нужно надфилем подправить...
Вот номерок на редукторе правда не могу сказать что он родной
Что-то странно как-то с этими маркировками у тебя.Или я не видел таких маркировок.GW-90 .......
Вот маркировка мотора (Вовика) на память сфотал экслюзивный номерок и выглядит он совсем иначе.Начало на HF-05E
У ТЕБЯ НЕ ХОНДОВСКИЙ МОТОР
Honda SUPER  Lead 90 -- GW90Е(Daelim Корея)
Будь теперь внимательный с запчастями
Змінено: 30.04.2016 р., Andy_e
30.04.2016 р. відповів для Andy_e
Ну если исходить из того что написано на первой странице то это honda super lead 90
Стабилизатор там есть, да и на всякий пожарный можно и кренку присобачить, не проблема. Не хочу от замка запитывать, у меня там уже музыка запитана, лишних 20 Вт нагрузки, и переключатели переделывать нужно будет. Хочется именно заменить штатную лампу, без лишних танцев с бубном, максимум преобразователь простенький спаять 21_umnik
30.04.2016 р. відповів для deadguy
Так у нас в 90тике же 2 лампы,а вы хотите одну присобачить.Как вы это себе представляете.Не хочется вырезать там ничего.Кстати почитайте отзыв одного покупателя(хотя он единичный,в основном все довольны):
"Продавец в описании перечисляет все существующие формат ламп, а на деле присылает переходники к 5 цоколям. В этих цоколях не оказалось H7, ради которого собственно и заказывалось. Также в описании указывается что лампа сохраняет работоспособность при напряжении от 8 до 85 вольт, но при подключении к аккумулятору на 11,4 v работал только большой диод при любом варианте подключения. Еще интереснее себя ведет эта лампа когда подключена к блоку питания ~220v -> 12v, при подключении к проводу дальнего света все диоды в лампе горят хорошо и ярко, но вот когда подключаешь провод ближнего света лампа начинает вспыхивать с определенной периодичностью. договориться с продавцом о замене не удалось. вернул деньги. лампы уничтожены."
"Хорошее качество, пока не проверял, но сделано добротно. Не было электрической схемы, запросил у продавца, сейчас жду. Доставка примерно месяц."
Толик и все,у меня в подписи мой новый сайт(вернее-старый,но переработанный)-добро пожаловать.Скоро сделаю отдельную тему про нас-лидоводов(я серьезно) 07_dirol
Змінено: 30.04.2016 р., Chado
сделай фотку скутера....  сзади... багажник... и   стопы....
они отличаются   от    японской лиды.... остальное  вроде все  так же...
 из нас   по моему только у Миши  был такой  скутер.... корейской сборки...даелим...
короче попробовал поставить крышку другую а толку ноль почемуто не хочет крутить храповик ненаю что и делать может после пасхи оттарабаню его ломастеру пусть покалупает за одно и бендикс поменяет! назрел такой вопрос а гденибудь можно прикупить сьёмник маховика??
На полумесяце заваренный зуб. Третий наверно.
Так если храповик затокарить между первым и третьим зубом, то будет именно так, как у тебя.
По съёмнику звезды. Я сломал этой зимой съёмник. Да и в сети уйма роликов по вандализму в этом месте.
Если эту звезду не снимали ни разу, то можно сломать любой съёмник, заплющить коленвал и т.п.
Греть горелкой - единственный выход.
30.04.2016 р. відповів для Chado
Не повезло наверное, во всяком случае можно вернуть деньги. Переделывать голову не нужно, достаточно заменить одну лампу, а вторую оставить штатную.
Ты бы сфотал свой.У Daelim GW-90 спереди такая крышка на трёх болтах (красная на фото)
У Луки такой
30.04.2016 р. відповів для Dinosaur
в  крышке что купил  на полумесяце так и есть а на том что стоял сварки нету, да я уже и так ставил и так мож у меня руки не оттуда выросли)) но поставить не получилось 06_question
при первой возможности сфотаю но перед обычный
Змінено: 30.04.2016 р., kim
30.04.2016 р.
А такой вариант замены крышки редуктора от корейского лидака не рассматриваете?
Нелогично конечно, логичней от AF-20 поставить.Но вдруг кто то совершил такой поступок?
Да, и я на это обратил внимание, хитрая крышка, может от корейца.
А если действительно кореец, то может быть такое, что больше 85 не пойдёт.
Михей со своим корейцем наигрался, но всё бестолку.
Змінено: 30.04.2016 р., Vervet
30.04.2016 р. відповів для Vervet
Судя по фото это кореец
Андрей. а на колесе то япон написано?
Это ничего не значит.Или с завода или конструктор уже.Тут двигло главное.А оно не то
