11
Переглядів: 18312989
06.05.2016 р. відповів для Chado
Если ролики смазаны то ставь, если не смазаны, необязательно..... Крышка та только для удержания смазки и препятствия попаданию туда пыли от ремня...  Всё бла бла, про то что она ограничитель это из области тюнинга, тебе туда не надо.  Держись стока и не пудри себе извилины.
06.05.2016 р. відповів для Andy_e
Ты сам варик помаж, там где втулка ходит, получается когда набирает обороты вар закрывает ту часть втулки куда ремень ложится, таким образом не попадает.. В идеале конечно сухой смазкой, но покупать только что бы раз пшикнуть жирно... 02_sad
я тебе напишу...а решать уже тебе...
у меня и на  полтиннике  и на девяностике они     были...
 ролики смазываю... крышка стоит....
НИКАКИХ проблем никогда не было....... и полтинник  летал....
и  у девяностика с трансмиссией  проблем нет....
 я  ставил все в стоке...и продолжаю так делать....
а ты уже решай.... сам....
А где ты саму втулку мажешь что на ремень не попадает получается?
Ну как берешь чуток мазнул- туда сюда подвигал и все! Конечно не попадает -там нечему попадать. Мажу всегда -проблем не было. А сейчас тефлоновым спреем брызгаю (сыну). Им брызгаешь как вэдэшка по началу,потом белеет и появляется налет такой как парафин - белого цвета(скользкий). Его преймущества - пыль и грязь не липнет. Сухая смазка. Погугли -для этого дела флакона на всю жизнь хватит. Я такой на работе взял и им мажу. Можно и подешевле найти.
http://avto-zapchasti.kharkov.ua/catalog/smazki/mnogofunktsionalnye/teflonovyi-sprei-liqui-moly
Змінено: 06.05.2016 р., bonals
06.05.2016 р. відповів для bonals
Попробую смазать.Сегодня промок до нитки по пути с работы 39_heat На выходных полезу если погода будет.
Ты мне вот что скажи:ты на сотке сына менял раму на правильную 48.Как нам извесно,патрубка у нее ввареного нет для шланга который с крышки вариатора идёт.Поэтому надо либо его вваривать или делать как я и Монстерпак,ставить нулевик.
Может он таки чего-то закидывает в вариаторный отсек? Пыль,влагу..И на втулку может сыпет чего?
Как у себя решали этот вопрос?
Змінено: 06.05.2016 р., Andy_e
Знаешь не помню! По моему  шланг одевал на конце сам фильтр такой своеобразный делал и шланг лежит где-то не помню! Но скажу,что в отсеке варика чисто!Эта проблема на -100 в стоке была до переделки,так,что не в этом проблема.
Ясно.А как часто смазывали втулку?
Да часто! как тупить начинает и мазали.(жаростойкой смазкой -хорошей!) Но вот последний раз тефлоновой и пока ездит нормально!(не чего не говорит!) Я тут сам катнулся отлично едет! Да я сам не знаю,что эта за фигня- разбираешь она ведь не туго ходит 06_question  может перекос какой(вроде люфт минимальный!) - не могу объяснить.
У меня такой -просто отличное качество!(и цена)
Она родимая! У сына вообще все полный сток - но эта проблема утомила. А ты смазываешь эту втулку?
Нет,не мажу.Китайские втулки так же перестал ставить,только оригинал.Максимум-жирными руками потру,и ставлю.Все собирался прикупить вариатор с подшипником,да видно не судьба.
06.05.2016 р. відповів для KOLIAN
В общем я понял что нужно обеспечить легкий ход втулки в варике.Когда я выбирал из двух втулок недавно то ставил ту что плотнее сидит в варике.И помню  что какая то из них не очень насаживалась на варик.Как бы с натягом вначале потом нормально..А вторая свободнее, я ставил ту что более плотно сидела.Может надо другую опробовать
06.05.2016 р.
Кстати, есть смысл в полировке втулки варика,? Может пройтись войлочным кругом?
ПОпытка -не пытка,попробуй.Полировать втулку думаю смысла особого нет.
Так как оригинальных ZX-их длинных втулок днём с огнём не найдёшь, то пришлось экспериментировать с китайскими - подгонял под нужную длину. Поверхности китая и оригинала как знаешь разные... И чтоб сгладить трение, немного наносил температуро-стойкий литол. Так вот, в открытых вариаторах дело это не благодарное - всё разбрасывает мОментом.
Плюс на жирную поверхность садится отработка от ремня и банально... пыль. Которая начинает работать как образив.
А я то думал, почему люфт в узле варик-втулка, медленно но уверенно увеличивается...
Теперь никаких смазываний. Сам варик скоро накроется (направляющие слайдеров доживают), а люфта существенного нет...
Змінено: 06.05.2016 р., 99Ezdok99
06.05.2016 р. відповів для Liadovoha
Попробуй вставить старый подшипник с этого колеса ! А вообще как я тебе говорил даже с таким прослабеным если все собрать и поставить колесо на скутер и при этом не будет люфта и колесо не будет  подклинивать  то можно спокойно ездить не такая эта уж проблема .
Вова, завтра так и сделаю, сегодня не было времени. Уже достал красный фиксатор подшипников (американский), сказали очень прочный, пользуются для узлов авто, поставлю на него, пусть даже просто для успокоения.
А вообще соберу всю конструкцию и отпишусь.
Слава Украине! Героям Слава!
07.05.2016 р. відповів для ZASEKAN
Вообще то смазаны,НО это громко сказано-чуть-чуть.
07.05.2016 р.
Наконец то замок зажигания установил-там все правильно я подключил,а оказалось что  предохранитель сгорел в жельтенькой крлбочке возле аккума и провод опять переломался.Вообжем по совету мастера просто сделал скрутку,поставил новую колбочку с предохранителем и все обжал термоусадкой.Теперь ломаться не будет. 03_biggrin
07.05.2016 р.
Все знаем про проколы камер.
Так вот, мне только что сказали что в скутере латка может оказать воздействие на балансировку колеса, и это все не хорошо откликнется на самых подшипниках и поездке на скутере (будут проскоки на латке)?
Всеми любимый антипрокол Hi-Gear,
насколько держит пробой,
нужно ли после пробоя менять или латать скат,
какой диск после использования, в окисле или в густой не очищаемой жиже?
И суть самого вопроса
Будет ли антипрокол альтернативой вулканизации камеры, или же нет?
У кого какой опыт?
Змінено: 07.05.2016 р., inhaus84
07.05.2016 р. відповів для inhaus84
из за маленького  диаметра  колеса-------  латки не будут проявлять себя...
колесо  скутера можно  балансировать,но это не  нужно нам...
не   слушай шиномонтажников.... эт если они положат латку грузовую...да еще в три слоя------ может  ты   поймешь что то на скорости 55-65.....
с ув. стакан...
Первое, бред. Малый диаметр колеса, малый вес латки и не такие уж и скоростя что б колбасило...
Второе.  хайгиром пользуюсь я Юра Ездок и Вова Лидавоха, я заливаю только в задний скат, думаю понятно почему. На счёт крупногабаритности проколов  72_scratchoneshead не знаю, не проверял, хайгир это превентивная мера, например на дальняк чешешь, а так конечно латка лучше, и ещё, хай гир, по моему личному опыту, при нагреве не держит высокое давление, например задний дую до 2,2=2,4 атм.. когда наловил дырок, 7 штук мелких, стравливало до 1,5 и держало, но в ноль не спустит..   Но надо признать на том скате у меня вентиль балуется, так что что конкретно травит, вентиль или хай гир точно не скажу, у Юры Ездока кстати тоже при проколе не держало высокое давление.  Так что смотри сам.
 На третье... Миль пардон, какой камеры, у нас бескамерка, честно скажу, камеру не пробовал, Лидавоха  в велики заливает, доволен, но если верить инструкции то может приклеить камеру к покрышке, тем что вытечет через прокол и зальётся между камерой и покрышкой..
Мой личный имхо по хайгиру, вещь нужная, но если кататся только по месту то проще снять и на вулканизацию, я его купил когда в кишлаке нашем небыло шиномонтажки, и меня выручало.   А по поводу загажености ската, после поездок от хайгига остаётся водица, и при желании можно заклеить, ну придётся повозится, наш шиномонтажник ни слова мне не сказал когда скат менял, правда я его предупредил, внутри герметик, не испачкайся..
  ПС  30_crazy похоже я тебя не в чём не переубеждал, ни за ни против.. Ну тут как в притче.. Самый лучший учитель, это собственный опыт, берёт правда дорого, но объясняет доходчиво.
Змінено: 07.05.2016 р., ZASEKAN
Залил после небольшого прокола, уже 3й год держит, заднее когда заливал диск в окисле был
