11
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18312760
10.05.2016 р. відповів для mayor
За одно поменял сайленты на подшипники. По субъективной оценке ездить стало крайне непривычно, я бы сказал, не комфортно 35_hang . Ощущение, вроде едешь на вибро-массажоре. И ещё, из-за повышенной вибрации не покидало ощущение, что вот-вот что то отвалиться 62_sarcastic. Пришлось вернуть всё "взад". Восторжествовало Статус Кво. Вывод: Для девяностого двигателя подшипники вместо сайлентблоков не рекомендовал бы. Учитывая субъективность мнения скажу иначе- не понравилось 19_negative .
Интересно.Ставил подшипник  на два девяностика-такого эфекта как ты говориш-не заметил.Саму малость вибрации добавилось,и все. 06_question
10.05.2016 р.
Так мне никто о супорте своих умных размышлений не поведал,буду сидеть за чашкой кофе в гараже и думать 03_biggrin
Змінено: 10.05.2016 р., Anton1999
10.05.2016 р. відповів для Andy_e
Когда капиталил движок,красил жаростойкой краской глушак.Вот вчера снимал его после двух сезонов пробега.Краски почти нигде не осталось.Поскольку вчера некогда было ни красить ни ехать за краской,решил отложить на следующие выходные. Сегодня прикупил снова тот же баллончик..Стоит 110 грн..в прошлый раз она была по 50.
Андрей,эта жаростойкая краска в баллонах фуфло полное!!!! Сам красил неоднократно. Обгорает и облазит довольно быстро. Для нашего глушака с дожигателем она не подходит,слишком высока температура его нагрева.Нужно искать кремнийорганическую эмаль. Она должна быть намного круче. Тут не так давно форумчанин один писал о ней.
Migel V-50
10.05.2016 р. відповів для Anton1999
я опять что то пропустил???????
 что там случилось??????? может я чем помогу....
А что думать? Пора значит снять суппорт,обслужить.Давно это делал? А надо раз а год хотя-бы..А судя по твоим пробегам по бездорожью на рыбалку и по грязи то и чаще
10.05.2016 р. відповів для 16v49a03
Привет Михась! Давно не виделись 42_friends Порошковая краска хорошо,но и стоит удовольствие тоже не мало.Так что опять же,раз в сезон пропшикал с баллона за 3 минуты и готов.Главное не запускать.А я видимо запустил,просто уже когда снял,помыл все от грязи то и стало видно все косяки.
Я тебе один умный вещь скажу,только ты нэ абижайся(с).Разобрать передню подвеску,помыть,произвести деффектовку,все что нужно-поменять.По минимуму-точить втулки на крепление суппорта,по максимуму-точить все втулки,по кругу.Простых и без вложений способов я не знаю.У меня все. 95_thankyou
10.05.2016 р.
на вилке опять люфт...стучит... подтягивать надо....... мля....
 разборка пластика меня  просто возбуждает....... но все равно  надо  делать.... скоро слет....
А звук неподпружиненных колодок - не вариант?
Тоже только на маленькой скорости и тоже мерзкий звук.
У меня на 90-ке 88-го года который есть такое дело. Там пружинка эта лопнула одна сторона.
Тоже не всегда, пропадает, появляется.
Из чего сделать эту бяку, чтоб не дребезжало?
10.05.2016 р. відповів для stakan
Толя, такая же фигня. снимал по осени, промыл, промазал, собрал, законтрил всё нормально.
Сейчас опять ослабла эта хрень.
На этом старом 90-ке бока вылазят постоянно, не успеваю устранять.
Что значит пробег.
На 90-ках с малым пробегом сделал - и забыл. А здесь глаз да глаз нужен.
10.05.2016 р. відповів для Dinosaur
так поменял  ведь подшипники....отрегулировал....
поездил без пластика--- еще  раз отрегулировал...собрал....
проехал тыс... и мля опять лезть.....
сегодня  сделал контрольный замер  расхода...
очень обрадовал....... 3 литра на сотню.... боюсь сглазить...
  заправил  полный бак... проехал 200 км  --- заправил-----6 литров 30 грамм ......
11.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Эксплуатирую старичка 90-ка 88-го года в хвост и в гриву.
Вдвоём гоняем на дачу. Аморт поставил жёсткий, скорость 70 держит без проблем.
Но вчера случился кирдык. Туда ехали, слетел колпак со свечи. Списал на кочковатый асфальт. Там метров двести смыло асфальт вместе со снегом.
Обратно едем, опять в этом месте слетает. Ставлю на место, слетает через 50 метров.
Оказалось стопор сломался внутри колпака. А жара нормальная такая на улице, 30 градусов. Резинка на колпачке не держит потому что размякла совсем. Колпак слетает от дуновения ветра. А колпака запасного с собой не вожу.
Думал не долго. Там кожух обдува в середине скреплены две детали мааленьким саморезиком.
Я этим саморезиком продырявил край резинки (на колпаке которая) и вкрутил в пластик обдува.
После этого проехать оставшие 15 км было плёвым делом. Сел и поехал.
Может кому пригодится в дороге. 17_wink
Было точно такая беда в дороге.Нашел на обочине типа скрепки,загнал туго0домой доехал 03_biggrin
11.05.2016 р.
Я опять по поводу хай-гира(Коля,привет 03_biggrin ).У меня написано что он для колес 13-14 дюймов.Для одного колеса полностью весь баллон использовать.Но..... читайте на этикетке предупреждение,типа для скутеров не подходит,т.к. есть риск взрыва. 14_girlevil
11.05.2016 р.
Ху, устал, оббегал соседний город в поисках токаря, так как в нашем городе никого не нашел, у одного нету хонинговального станка, у хонинговщика нету насадки под мой цилиндр, у другого развертки.
Нашел ремонтника скутеров с базой запчастей МСУ, он за расточку с хониговкой берет двести гривен, зазор у него триста сотых, размер берет между поршнем и цилиндром (спрашиваю какой зазор после расточки между кольцами получается - отвечает, не знаю, какой сделал производитель: я говорю но ведь при ремонте зазор с колец берется: он мне -  какой скажешь такой и сделаю), поршень свободно влетает и вылетает, хон под углом тридцать а не шестьдесят градусов как говорилось по литературе. Понял так что под МСУ триста сотых как раз в норму для расширения поршня, но мой СМР что холодный, что при нагреве звенит, так что при нагреве расширяется не так сильно и зазор в кольцах выше продувочных окон 0,6, в верхушке  цилиндра 0,4
Другого хонинговщика по близости пока не нашел, есть вариант другой соседний город
Змінено: 11.05.2016 р., inhaus84
11.05.2016 р.
всем привет. подскажите какието нормальные передние амортизаторы? то мои родные уже пробивают ... 06_question или их как то можно еще растянуть на какоето время
Змінено: 11.05.2016 р., Bigbekc
11.05.2016 р. відповів для Chado
Итять тебя мухи Олег, я же тебе писал, не в баллонах, а в бутылочках...  Вот такой ёмана,  http://www.mobilluck.com.ua/katalog/car_care_products/higear/higear-_ntiprokol_HG5308-218172.html
он НЕ под давлением, он заливается с трудом, выкручиваешь вентиль и запиховываешь его во внутырь, гр100-150, потом закручиваешь золотник и накачиваешь колесо, потом км 5-7 проехатся, что бы распределило по поверхности,.. бутылочки есть разной ёмкости..
А то что у тебя на фото то не совсем то, я пробовал подобное, типа доктор антипрокол, до лампочки, взорваться ,  03_biggrin ну правильно,  если запендюрить твой балончик один да ещё и весь то может.
Сылку вставил первую попавшуюся, для примера, я там не покупал.
 ПС.Hi-Gear   хай гир, это не название, это производитель...
Змінено: 11.05.2016 р., ZASEKAN
11.05.2016 р.
А вот что пишет специалист по расточке скутерных цилиндров на сайте honling-club.ru
Сразу могу и продувочные каналы доработать, опыт доводки моторов для скутерного кольца есть
Не специалист в этом, немного читал и посмотрел кое какое видео, поправьте коль чё?
Взято из http://honling-club.ru/forum/index.php?showtopic=2186
11.05.2016 р. відповів для gafka8888
Теперь и у меня проблема с задними тормозными колодками.Поставил на выходных что из запаса были,лёгкое бу.Зачистил их под водичкой наждачечкой.Вымыл..А они падлы пищат блин..Два дня шугаюсь.Как автобус Эталон..Может притрутся еще? Или если сразу пищат то это на всю жизнь их?
11.05.2016 р. відповів для Bigbekc
Подложи под пружину обрезки шланга, см 1,5-2,  ну или растяни родные пружины, я синхронно вбивал меж витков зубило, чередуя так что бы не повело пружину, и была ровной. Больше 2см не надо тянуть.
Мда....Серега уже сказал-по поводу того,что мы говорили об антипроколе просто во флаконе,а не в аэрозольном баллончике под давлением... 31_bigboss
